voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
maxred писал(а):Rivet писал(а):Если хард не гарантийный, снимай с него всю инфу и ...
да вот как
voron76 заметил, меня волнует - в харде дело или в матери. Полетело получается 2 винта одновременно, что довольно подозрительно.
Тащи весь системник.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Rivet писал(а):maxred писал(а):
не, нет.
А на работе?
вряд ли.
maxred
В общем 2й винт мертв - сосед его форматил, но потом его же комп и не увидел.
Сейчас во 2й раз поставил винду. В прошлый раз при загрузке ругалась на повреждение файла nvata.sys. Я так понял это шалит нфорсовский чипсет, но как это лечить в инете не нашел.
Как можно восстановить поврежеднный файл, если винда не грузится? из-под лайфсиди веба не видно файловую систему
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А винт(ы) случайно не барракуды саташные на 500гигов?
А то было у нас недавно действо с новым компутером...
maxred
Rover_61reg писал(а):А винт(ы) случайно не барракуды саташные на 500гигов?
Системный - сигейт на 160 гигов, второй - макстор 500.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
maxred писал(а):В общем 2й винт мертв - сосед его форматил, но потом его же комп и не увидел.
Можно
http://www.hirensbootcd.net/ там то же есть Винда, не раз вытаскивал данные.
А с этими чипаками беда постоянно, попали с хардами самсунг на 250Гб в зеркале, загрузиться удавалось с 8-10 раза. Оказалось не мы одни поапли именно с такой моделью дисков...
