Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
LinGG писал(а):
потому что им это самый "чип-тюнинг" лохи делали
хорошая доработанная прошивка + вал, уже отлично, если все настроено под друг друга.
Ну если паулюс лох то.........
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
LinGG писал(а):хорошая доработанная прошивка + вал, уже отлично, если все настроено под друг друга.
получается!
LinGG писал(а):потому что им это самый "чип-тюнинг" лохи делали
"чип-тюнинг" только лохам и можно сделать. Само понятие говорит за себя.
Хорошая доработанная прошивка это конечно сильно))) Есть настройка по ШДК, а есть всё остальное кроилово на глазок, называемое "чиповкой".
projectX писал(а):Откуда ты взял что я кручу до 3500 об/мин?
Почему то сложилось такое впечатление
projectX писал(а):А как выше писали что куй тронешься на сцепление - вот такого мне как раз и не хочется
Так вообще не бывает. У меня стоял Нуждин 12.1, и я на нём нормально ездил, по горам и по пробкам. Да низа конечно по-хуже стандарта, но всё равно норм. Так что можешь смело ставить себе что нибудь не требующее обязательной доработки ГБЦ, если выбирать из Нуждина я бы советовал 10.63 (этот вообще по низам от стандарта практически не отличим, но и прирост вверху не большой), 10,85, 10,93, 11.2 (эти примерно одинаковы, по-больше дают вверху).
projectX
х123ас писал(а):Так вообще не бывает. У меня стоял Нуждин 12.1, и я на нём нормально ездил, по горам и по пробкам. Да низа конечно по-хуже стандарта, но всё равно норм. Так что можешь смело ставить себе что нибудь не требующее обязательной доработки ГБЦ, если выбирать из Нуждина я бы советовал 10.63 (этот вообще по низам от стандарта практически не отличим, но и прирост вверху не большой), 10,85, 10,93, 11.2 (эти примерно одинаковы, по-больше дают вверху).
По валам более менее понятно
А хороши валы именно Нуждин,или Мастер-мотор тоже можно воткнуть,или какие нить еще?
А также вопрос о разрезной шестерне - к перечисленным выше валам она необходима или особой роли играть не будет?
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
projectX
Про Нуждина видел тут писали, что плохие, хотя у самого стоит нуждин.
начальник про многие валы сказал
х123ас писал(а):10.63 (этот вообще по низам от стандарта практически не отличим, но и прирост вверху не большой), 10,85, 10,93, 11.2 (эти примерно одинаковы, по-больше дают вверху).
10,7 - пропустил, почему? он никакой?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
мене понравился овощь 10.42 у нуждина, мотор как стандарт внизу едет, но умирает не на 4500 а на 6000-6500, хх ровный, можно на 800 оборотах ползать спокойно. 3ю в 6500 крутит.
Stamel писал(а):10,7 - пропустил, почему? он никакой?
мало распространён, отзывов нет о нём. А на 10.63, 10.93 и 12.1 я сам ездил.
projectX писал(а):А хороши валы именно Нуждин,или Мастер-мотор тоже можно воткнуть,или какие нить еще?
Можно конечно и другой ставить. Нуждин это бюджет, но качество самих валов не очень, хотя говорят что в последнее время качество улучшилось значительно. А так можно разных фирм ставитьт, Мастер мотор, Динамика, Двигатель...
projectX писал(а): А также вопрос о разрезной шестерне - к перечисленным выше валам она необходима или особой роли играть не будет?
Необходима.
LinGG
Авто: 093i '04
я не говорю что Паулюс лох... просто прошивка это не только "мощь", которую все тут хотят получить,а это стабильный ХХ, хороший пуск в мороз и тп. а если она с валом обкатана еще, то вобще шоколад.
p.s. если прошивка дерьмо зачем тогда вобще существует чип тюнинг?
p.p.s я тут много раз видел советы от бывалых - "паук 4-2-1 на сток - будет летать как самолет" , так вот прошивка + вал по моему скромному мнению даст гораздо больший эффект чем выпуски всякие на сток моторы и тп...
все что я сказал имхо. никого не хотел обидеть, тем более переубедить.
что за бывалые, которые советовали на сток ставить паук да ещё и обещали что при этом будет летать?
LinGG писал(а):так вот прошивка + вал по моему скромному мнению даст гораздо больший эффект чем выпуски всякие на сток моторы и тп...
Само собой, тут даже спорить не о чем.
LinGG
Авто: 093i '04
ну тогда собственно вопрос, товарищ
projectX просил совет, как сделать машинку порезвее, вот валик и чип тюнинг и шестерня - это именно то что ему нужно имхо. разве нет?
LinGG писал(а):товарищ projectX просил совет, как сделать машинку порезвее, вот валик и чип тюнинг и шестерня - это именно то что ему нужно имхо. разве нет?
само понятие чип-тюнинг режет мне слух))) Вот настройка программы под вал - это как то более правильно звучит. Так то вал и настройка - всё правильно. Но он собирался что то там "чиповать" без вала - а это ИМХО лажа.
Stamel
х123ас писал(а):само понятие чип-тюнинг режет мне слух))) Вот настройка программы под вал - это как то более правильно звучит. Так то вал и настройка - всё правильно. Но он собирался что то там "чиповать" без вала - а это ИМХО лажа.
и все же! для того чтобы правильно настроить вал нужен хороший выпуск, а не сток. так что сначала выпуск делаем, даем движку дышать, а потом туда вал!
projectX
х123ас писал(а):Но он собирался что то там "чиповать" без вала - а это ИМХО лажа.
Я пока еще ничего не собираюсь
- а выясняю че почем и зачем
А про "чипование без вала" - если правильная прошивка под спорт вал есть хорошо,то пачемуууууууу!!! правильная прошивка под сток вал это полное гуано?!Или на заводе под этот вал все пишут идеально?
LinGG писал(а):просто прошивка это не только "мощь", которую все тут хотят получить,а это стабильный ХХ
И эту цель я тоже преследую
Stamel
На полном стоке ставил 4 разные прошивки ничего особенного.
Stamel писал(а):и все же! для того чтобы правильно настроить вал нужен хороший выпуск, а не сток. так что сначала выпуск делаем, даем движку дышать, а потом туда вал!
Выпуск это перевод денег в данном случае, нечего ему на стоке делать, да и на овощном валу толку не много с него, по крайней мере не по затратам. Вот если дорабатывать впуск - то и выпуск имеет смысл.
projectX писал(а):А про "чипование без вала" - если правильная прошивка под спорт вал есть хорошо,то пачемуууууууу!!! правильная прошивка под сток вал это полное гуано?!Или на заводе под этот вал все пишут идеально?
Не так давно перетирали эту тему, кто то откатывал сток мотор в онлайне, разница была в пределах погрешности. На счёт холодного пуска не знаю, возможно сток и косячит.
projectX
Ладно общая картина ясна
Огромное благодарность
х123ас,а также большая благодарность
Stamel и
LinGG за терпение и толковое разъяснение!
[/b]
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Народ, кто юзал валы СТИ? Думаю взять СТИ 2.1. Есть отзывы?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Miraj
Это 11,2 который? Если он, то овощь. Причем что с более узкой фазой, что с более широкой
Miraj
Stels_dust
11,4/280.
Значит у меня стоит выбор: Нуждин 10,93, ОКБ Двигатель 54(10,8), ОКБ Двигатель МС02(10,6) или МС04(10,9).
Принципиальна полнобазность просто) И ХХ до 1100 =)
Как я понимаю сейчас посыпется "бери 10,93 и не парь мозг"?)
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Stels_dust писал(а):Miraj
хоть я и не ездил на нем))
но могу сказать тоже самое про Динамику 11.2
не понравился совсем
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Miraj писал(а):Stels_dust
11,4/280.
Такой же вопрос, подскажите кто юзал!
diimm
бери 10,93 и не парь мозГ
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
мс02, мс04 совсем не городские валики! нада на фазу сматреть а не подьём, а остальное кому что.
MS02 совершенно точно, ощутимо хуже 10.93, про MS04 хз, не читал отзывов, наверно как 10.93 будет.
Miraj
заказал и оплатил 10,93 нуждиновский)
