MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Ага.
Я ведущий законодатель мод на гравийные площадки в рунете.
Мне спам-рассылки приходят с моими фотками и инструкциями.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Виктор-Вишня
MEPHI_Aahz
Фрезерными станками интересуешься?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А вот кому хрусталь! Стекло!
MEPHI_Aahz
Виктор-Вишня писал(а):Фрезерными станками интересуешься?
Пользуюсь. И интересуюсь.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
poliman писал(а):песка 200мм, трамбовать трамбовкой
гравий 20-40мм 100мм имхо хватит
Скажи, зачем столько песка? Встал вопрос по площадке у родителей, на штык лопаты выкопали площадку 5на 10. Надо 4 машины иногда ставить. Я вообще думаю, нужен ли песок. По писанине в инете он только защищает геотекстиль от щебня + поднимает уровень площадки. В общем у меня пока план такой, песок от 0до 100мм и щебень от 150до 200мм.
Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд:
и еще вопрос. сначала геотекстиль, потом песок, потом щебень, так?
думаю все-таки песок нужен, но буквально 3-5-7 см, чтобы не рвать геотекстиль и подровнять неровности. в таком случае щебень не уйдет сильно в песок. щебня 15-20см накинуть, чтобы нагрузку держал. думаю 10см маловато будет.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
щебень дорогой и его сыпят меньше чем песка
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
то есть 10см щебня для легковой достаточно?
какой минимальный пирог можно делать?
10см+10см?
dmabr
Авто: Das Auto
Может лучше плиткой замостить? Щебень травой зарастать будет.
20 песка и 10 щебня и желателен уклон с водоотводом из гофротрубы с дырками
MEPHI_Aahz
eugene-vaz писал(а):то есть 10см щебня для легковой достаточно?
10см+10см?
10 + 10 для гранд чероки достаточно.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
а щебень не будет в 10см песка уходить?геотекстиль планируем на землю выкопать
Добавлено спустя 33 секунды:
MEPHI_Aahz писал(а):10 + 10 для гранд чероки достаточно.
щебень фракции 20-40? сверху присыпал чем-нибудь?
алексей213
Народ перечитался интернета-для заезда легковых авто 10см щебенки(фракция 50-70) за глаза+ сверху малость песочка чтобы камень скрыло.
песок прилипает на колеса и обувь (сырой), не слеживается будет колея, сверху либо отсев либо щебень мелкой фракции
MEPHI_Aahz
eugene-vaz писал(а):щебень фракции 20-40?
Хз. На фото с моЩЩным седаном не видно?
eugene-vaz писал(а):щебень не будет в 10см песка уходить
Не будет.
Геотекстиль мы не клали.
В песок не уходит.
