Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
у моего 24-26 карба первая камера 115-145 запаяный конец и просверленый, вторая 130-155. ХХ 40. МПСЗ углом поддерживает ХХ на 950 при любых нагрузках в электро сети. Как-то так. Но это все на запиленой башке.
Автору раз взялся - делай 26-26 и если нет нужных жиклеров - сверла тебе в руки) не забывай перемеркировывать)
Miraj писал(а):и если нет нужных жиклеров - сверла тебе в руки) не забывай перемеркировывать)
На самом деле, несколько проблематично... Банально, не могу себе найти свёрла с шагом 0,05 мм, начиная с 0.4 до 2 мм... Несколько поиогают в этом смысле штангенциркуль и швейные иглы... Подбираешь иглу нужного диаметра, надфилем алмазным спиливаешь слегка одну сторону иглы и получаешь что-то наподобие развёртки... Постепенно ввинчивая её в близкий по диаметру жик, получаешь нужный результат... Проверено лично...
Atomic-DM
Авто: Nissan
оффтоп:
вот смотрю я на чертеж жиклера
как он выполнен... с нужной шероховатостью, с допусками и посадками...
и как прикину что кто-то его сверлить будет, становится как то не по себе...
Atomic-DM писал(а):как он выполнен... с нужной шероховатостью, с допусками и посадками...
ты думаешь продаваемые жиклёры все прям такие точные? Народ вон проливал их, они разные все. Так что от засверливания ничего не будет, надо только отверстие которое нужно сделать, это в общем то не так просто...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
допуска и шероховатости ацкие на чертеже.
такое очень сложно выдержать
Atomic-DM
Авто: Nissan
epatazh писал(а):такое очень сложно выдержать
особенно сверлом и в домашних условиях
diimm
А кому курить...?
Темы старые, даже устаревшие... Хотя, для меня были полезны...
Atomic-DM писал(а):особенно сверлом и в домашних условиях
А шо, спецам закащывать...??? Методы сверления опробованы ещё в молодости на карбе К62М...
Ну щас не совок, когда мона было стырить нужный развёртки в заводской инструментальной... Щас всякое такое прочее попробуй нарой... Хотя, мож плохо рыл...???
По свёрлам, есичё, подсказка... Искать нужно инструмент для часовщиков... Нарыл, токо ещё не заказывал... Я про Киев...
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Сегодня понедельник можно ссылки?
VadimF18B писал(а):Сегодня понедельник можно ссылки? Smile
Можно, ноднём....
diimm
kazak1102 писал(а):А кому курить...?
Афтару темы
VadimF18B
diimm писал(а):kazak1102 писал(а):А кому курить...?
Афтару темы
Спасибо курнул
млин нашел только топлевные 110 и 122.5 а вот на 150 нет (Я правильно понимаю 150 это 1.5мм.?)
Atomic-DM
Авто: Nissan
VadimF18B писал(а):Я правильно понимаю 150 это 1.5мм
угу
VadimF18B писал(а):Спасибо курнул млин нашел только топлевные 110 и 122.5 а вот на 150 нет
залей все нахрен бензином
для информации
100 это 180см^3 в мин
110 это 225
120 это 267
а 150 это уже 417
т.е. пропускная способность жиклера зависит от диаметра отверстия нелинейно! т.е. 150 будет лить больше чем 100 в 2,13 раза.
вопрос - уверен ли ты что воздуха тоже будет больше стоковой комплектации в 2,13 раза.
если бы все было так просто , то после тюнинга карба мощность увеличивалась в дважды.
P.S. мне просто любопытно что получится. буду следить за темой.
Atomic-DM
Авто: Nissan
epatazh
вот вы как люди опытные, которые пилили карбы, растачивали, сверлили... почему не посверлите форсунки в инжекторе ? а что ? дырка больше, типа приход больше... Не хотите...
дык отчего же все думают что в карбе это сработает ?
VadimF18B
попробуй накупать как можно больше жиклеров, эмульсионных трубок, носиков УН, уголков, а потом найти человека с ШДК. и на основе него подбирать жиклеры и остальную начинку. Просто так на обум мне кажется ты обретаешь себя на очень большой гемор в будущей настройке.
Atomic-DM писал(а):х123ас
epatazh
Во первых я жиклёры не сверлил. Во вторых, не ровняй 4 форсунки, на каждый горшок отдельная, и жиклёры карбюратора, которые работают на все 4 горшка одновременно. Погрешность (а она будет) в производительности форс явно скажется не в плюс. В третьих, в форсе настолько мизерные отверстия, что их рассверлить - ну я не знаю как. В четвёртых форсунка работает под давлением - там вообще малейшее изменение будет сказываться очень сильно. Жиклёр же, по сути простой ограничитель. В пятых, наконец ,цена эксперимента. Жиклёр стоит копейки.
Atomic-DM, мне вообще не понятно с чего ты теоретическую демагогию разводишь, когда на практике жики рассверливали многие люди, и это способствовало успешной настройке карбюратора, на сколько понятие "успешная настройка" вообще применима к карбу.
VadimF18B писал(а):Спасибо курнул supercool млин нашел только топлевные 110 и 122.5 а вот на 150 нет (Я правильно понимаю 150 это 1.5мм.?) Pardon
VadimF18B, топливного жиклёра на 150 не бывает, да и не нужен он тебе. 122.5 это последнее что можно найти на Солекс. Дальше, маркировка жиклёра - не есть его сечение, она означает его пропускную способность за единицу времени. Знаю что подробно об этом написано в книге по ремонту Солексов, поищи ссылки на неё в FAQ раздела Самара, по моему была там она. Точи вторую камеру в 26, и ставь жиклёры какие я советовал (топливо/воздух) - в первую 120/135, в вторую 122.5/135, комбинации можно менять, возможно не понадобится так сильно богатить смесь, и можно будет использовать жиклёры с бОльшей пропускной способностью на воздух, и с меньшей на топливо. Там уж по ситуации нужно будет смотреть.
угу
Так всё-таки, № жика это диаметр...? Я для себя это пока не выяснил на 100%...
Atomic-DM писал(а):P.S. мне просто любопытно что получится. буду следить за темой.
Ну тут какие руки и прочее, роль играет, а не в принципе, "тюнинг" карба... Я своё почти закончил...
Atomic-DM писал(а):почему не посверлите форсунки в инжекторе ? а что ? дырка больше, типа приход больше...
Какой приход, если лямбда следит и своё дело делает... Мозги отреагируют, подкорректируют скважность и привет... Кстати, кто знает, с какой частотой форсы трещат...? Есть герц 200...?
Atomic-DM писал(а):потом найти человека с ШДК. и на основе него подбирать жиклеры и остальную начинку
Как думаешь, много людей НАСТОЛЬКО знают теорию...? Чё ж так всё усложнять... Карб - железка, придуманная умными людьми, и при некотором опыте и достаточной базой знаний, вполне доступная пользователю...
Автору...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&start=340&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=c72d4891bf1e396bef7730fe28942838
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&postdays=0&postorder=asc&start=375
http://www.vaz.ee/forum/topic26257s0.html?p=702975&#entry702975
http://www.niva4x4.bs-sochi.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/index.htm
http://mik-romanchuk.narod.ru/page/silki.html
х123ас писал(а):Дальше, маркировка жиклёра - не есть его сечение, она означает его пропускную способность за единицу времени.
Atomic-DM писал(а):для информации
110 это 225
120 это 267
а 150 это уже 417
х123ас писал(а):Atomic-DM, мне вообще не понятно с чего ты теоретическую демагогию разводишь, когда на практике жики рассверливали многие люди, и это способствовало успешной настройке карбюратора, на сколько понятие "успешная настройка" вообще применима к карбу.
Не люблю плюсы ставить спецам, но сказано зачётно...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
kazak1102 писал(а):Так всё-таки, № жика это диаметр...? Я для себя это пока не выяснил на 100%...
нет это не диаметр. Это пропускная способностть
Вот ссылка тут маньяки проливали жики.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
AnD295 писал(а):Вот ссылка тут маньяки проливали жики.
Ну маньяки могли бы и таблицу сварганить... Было б удобней...
Жик 100, его пропускная способность - 180 мл. в минуту... А какой у него диаметр, вот что интересно... ИМХО диаметр у 100-го жика величина - сонстанта... И какой смысл проливать...? Токо для проверки соответствия жиков заявленному номиналу... Но, блин, это такая тонкость, которую никакой ж...ой не почувствуешь... Особенно в Солексе... Где-то есть таблица, найти не удалось... В таблице, по слухам, номинал почти соответствует такому же диаметру... Читал авторов, которые уверяют, что в Солексе диаметр соответствует номиналу... Проверял, меряя зубочистку... Похоже, но не факт...
Знает кто что про таблицу...???
По моему диаметр соответствует маркировке в Озонах, а на Солексе всё же пропускная способность. Но чем именно проливать, за какое время - всё это я не знаю.
Atomic-DM
Авто: Nissan
специально утром откапал книгу по солексам
там таблица
1. графа Маркировка(диаметро отверстия жиклера*), мм*100
*-диаметр отверстий условно округлен
2. графа Пропускная способность жиклера, см^3/мин.
далее чтобы не отвлекаться привожу всю таблицу
45-35
50-44
55-53
60-63
65-73
70-84
75-96
80-110
85-126
90-143
95-161
100-180
105-202
110-225
115-245
120-267
125-290
130-315
135-340
140-365
145-390
150-417
155-444
160-472
165-500
170-530
175-562
180-594
185-627
190-660
195-695
200-730
Чё за жиклёры там такие, до 200))) Ну а так - зачит всё таки в Солексе маркировка = сечению отверстия. А в Озоне нет. Намудрили с этими карбами...
VadimF18B
нашел воздушные на 135 и на 155 ток приехал завтра буду собирать
VadimF18B
kazak1102 Спасибо за ссылки
