lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Буду искать токаря ))
Можно и мне автокада файл кинуть? lex-online(СОБАКА)mail.ru
PS
Ну очень важно!!!
Как покрасить корпус зеркал? вообще технологию покраски
нужно пластик грунтовать? и чем лучше...и надо ли поверх краски слой лака?
и вообще там есть некоторые неровности по краю корпуса...ближе к зеркалу...выравнивать нужно?
хочу покрасить глянец в цвет кузова
lexikon писал(а):Как покрасить корпус зеркал?
зачем?
накладки продаются в цвет готовые, а красить корпус это лишнее, видал на авто ну вообще неканает
lexikon
Dranik у мну не "волна"
а ЛТ-9
lexikon писал(а):у мну не "волна" а ЛТ-9
тогда сори
можно и дунуть,но грамотно чтоб неолазили, а грамотно надо уметь, темболее пластик.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Sprite писал(а):Вот только шайбу не плохо бы подложить снизу, между пружиной и корпусом зеркала, или она есть, а на фото её не видно.
Dranik писал(а):упустил шайбу одну
Шайбу специально туда не стал подкладывать: во первых там не ровная поверхность (Идет загиб пластика)
Во вторых в том месте достаточно толстый пластик
Mixa_Sm@rt писал(а):Шайбу специально туда не стал подкладывать: во первых там не ровная поверхность (Идет загиб пластика)
шайба легко подгинается по форме пластика.
Mixa_Sm@rt писал(а):Во вторых в том месте достаточно толстый пластик
толстый то толстый но пружинка тоже нехилая и когда она будет постоянно давить на пластик это не айс, а когда будем складывать зеркало то пружинка нехилая будет тоже оставлять свой след на пластмассе.
Надо друг шайбу ,надо
уже проверено .
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Может,чтоб не натирало двусторонний скотч????
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
не Заеб..о вам, братцы, с этим говеным Политехом колдовать? по подключению обогрева (проводка + в салон) альтернативный вариант: снимаем накладку на стойку вдоль лобовухи (3 самореза), чуть ниже самого нижнего отверстия сверлим дырочку, проводок лихо цепляем проволочкой (~25 см.) сверху, протаскиваем у самого торца торпеды в салон, уводим вниз
Вуаля! И не надо разбирать пороги и шумку!
егорыч писал(а):не Заеб..о вам, братцы, с этим говеным Политехом колдовать?
уже отколдовал, результат превзошол ожидания
Тряска тока по заипатой гравийки и то микронная, регулировка рулит, обогрев пашет и поворот моргает
больше накуй ничо ненадо.
lexikon
егорыч
ну это совсем колхоз
так можно всю машину просверлить...дуршлак на колесах ип*ть
везет тебе
а я вот по чертежам
Mixa_Sm@rt буду делать
нашел в универе у себя токаря...надо теперь показать ему чертежи и спросить скок денег нуно
и потом тоже все будет заипато
ааа еще обогрев не прицепил
( не могу найти кнопку от СОБОЛя
с картинкой обогрева зеркал...хочу все по толку
PS
Спасибо
Dranik за отчет...буду вскоре по нему дорабатывать))
Спасибо
Mixa_Sm@rt за чертежи!
lexikon
Dranik и
Mixa_Sm@rt
а диаметр втулок у вас одинаковый? 15? лучше конечно чтобы она была впритык и садилась четко!
егорыч
lexikon писал(а):ну это совсем колхоз так можно всю машину просверлить...дуршлак на колесах ип*ть
дуршлак у тебя будет когда ты, как мудозвон, уеб..ся ташить этот ебуч..й + через порог, снимая все накладки и откручивая ржавые саморезы
lexikon
lexikon писал(а):не могу найти кнопку от СОБОЛя с картинкой обогрева зеркал...хочу все по толку
возьми нашу кнопку со снежинкой тоже рулит под обогрев.
lexikon писал(а):а диаметр втулок у вас одинаковый? 15? лучше конечно чтобы она была впритык и садилась четко!
диаметр я же писал что надо чтоб чотко вставал в отверстии зеркала, без люфтов.
егорыч писал(а):дуршлак у тебя будет когда ты, как мудозвон, уеб..ся ташить этот ебуч..й + через порог, снимая все накладки и откручивая ржавые саморезы
товарищь ты с выражениями то поакуратнее
нечего сказать идём мимо
Всё протягивается на отлично, и ненадо тама снимать никакие пароги, а всего лишь 3 самореза уголка, и дырка тама сдоровенная что непромажешь.
егорыч
Dranik писал(а):Всё протягивается на отлично, и ненадо тама снимать никакие пароги, а всего лишь 3 самореза уголка, и дырка тама сдоровенная что непромажешь.
ну, во-первых, чтобы открутить уголок надо снять накладку на порог или как минимум выкрутить крайний саморез, что не просто, они часто ржавые и грязные.
во-вторых, дырка есть далеко не у всех (наверно от года выпуска зависит). у меня на 093 не было и на 14 не нашел. тут много раз об этом народ писал.
и наконец вариант верхней протяжки удобнее и проще , не надо раком 2 часа на асфальте стоять,обдирая руки, все делается сидя на кресле за 10 мин.
Dranik писал(а):товарищь ты с выражениями то поакуратнее
пардон! имел ввиду только себя, из личного опыта установки
егорыч
егорыч писал(а):во-первых, чтобы открутить уголок надо снять накладку на порог или как минимум выкрутить крайний саморез,
иммено
крайний саморез накладки и и уголок в руках.
егорыч писал(а):во-вторых, дырка есть далеко не у всех (наверно от года выпуска зависит
на 15 2000г была за уголком здоровая дыра через неё и тянул и на нынешней 15 2006г есть эта тех дыра за уголком , сообсно через эту дыру и протягивал летом себе провода, потратил 20минут на протяжку с двери через гофру и вывел в эту здоровую тех дыру.
Вприципи кому как, главное чтоб неколхоз и всё работало
егорыч писал(а):имел ввиду только себя, из личного опыта установки
принято
lexikon
дак вот меня интересует может ли быть разный диаметр отверстий в новых зеркалах и старых...я так понял у
Mixa_Sm@rt как раз старые зеркала...
егорыч
если у Вас руки кривые, и Вам делать лень все по толку - не значит что все такие
мне вот по фану ковыряться пока что...я снимал обшивку дверей...тянул провода от повторителей и обогрева через кожух резиновый...потом из под панели вытаскивал...там же рядом прицепил повторители к штатным "+"...на все ушло ну минут 30 на протяжку...и что я теперь МУДАЗВОН?
PS а о какой дыре речь я вообще не понимаю...
lexikon писал(а):дак вот меня интересует может ли быть разный диаметр отверстий в новых зеркалах и старых...я так понял у Mixa_Sm@rt как раз старые зеркала...
нет, я себе спокойно переставил втулки со старого комплект(разбитого при ДТП) на новые присланые из Питера , втулка встала так же с небольшим натягом как и стояла на старых зеркалах.
lexikon писал(а):а о какой дыре речь я вообще не понимаю...
снимаешь уголок(продолжение накладки порога) под панелью с каждой стороны и внизу за уголком есть тех дыра приличного размера вот через эту дыру тоже можно протянуть провода с дверей в салон.
lexikon
Dranik писал(а):снимаешь уголок(продолжение накладки порога) под панелью с каждой стороны и внизу за уголком есть тех дыра приличного размера вот через эту дыру тоже можно протянуть провода с дверей в салон.
оО а я через верхнюю дырку...она там овального размера...за панелью уже...там у мну все провода в двери уходят...тянул тросиком ( менял трос сцепления и старый стал использовать в этих нуждах... через гофру на раз протягивается всё )
lexikon писал(а):оО а я через верхнюю дырку...она там овального размера...за панелью уже...там у мну все провода в двери уходят...тянул тросиком
можно и так, кому как удобно.
егорыч
lexikon писал(а):если у Вас руки кривые, и Вам делать лень все по толку - не значит что все такие мне вот по фану ковыряться пока что...я снимал обшивку дверей...тянул провода от повторителей и обогрева через кожух резиновый...потом из под панели вытаскивал...там же рядом прицепил повторители к штатным "+"...на все ушло ну минут 30 на протяжку...и что я теперь МУДАЗВОН?
да нет, дружище, руки у нас у всех на месте, поэтому делаем все сами, А не едем в сервис платить свои кровные. мне за подключение зарядили 2800р.
и объяснили это именно сложностью протяжки проводов в салон. хорошо если дырка снизу имеет место быть, а если нет. вариант верхней протяжки актуален в первую очередь для тех у кого нет дырки
а мудазвоном я про себя писал, когда на двух машинах пол салона разобрал и потратил 6 часов когда все за 20 мин. можно было сделать.
С УВ! ко всем
егорыч писал(а):мне за подключение зарядили 2800р
ты и в щи недвинул сразу с ходу
это же надо зекала подключить на нашем сарае 2800 окуеть , совсем у людей с головой невпорядке.
егорыч писал(а):и объяснили это именно сложностью протяжки проводов в салон
мозгов потмучто у наших сервисов нет и небудет
lexikon
ого
2800 жесть ! у меня почему то после первых рейдов по СТО огромное желание делать машину себе самому
правда многое чего не знаю..и человека опытного рядом нет
по одной мурзилке все не сделаешь
егорыч
Dranik писал(а):это же надо зекала подключить на нашем сарае 2800 окуеть , совсем у людей с головой невпорядке.
прикол в том, что такая цена не у дилеров, а в гаражах. офицалы хотять 3300-3500
чумандосы
егорыч писал(а):офицалы хотять 3300-3500
видать совсем черепушка пустая
егорыч
Dranik писал(а):видать совсем черепушка пустая
да нет, у них просто вся халтура измеряется нормочасом в 250-300руб/час
