Страница 4 из 10
Восьмеркин
Kirill111 писал(а):
Восьмеркин писал(а):
уже передали что "топливо соответствовало ГОСТам", аха, сказки сочиняют имхо) Вот в Ухте который сел они сразу знали что насосы не работают и у них полчаса, а тут я так понимаю ЧП стало для всех полной неожиданностью.
Однако смущает тот факт что вроде не толькодвиг-ли заглохли но и навигация и электрика тож nea
Электрика - это следствие отказа двигателей. Генераторы то тоже встали, они от двигателей приводятся. Wink
на аккумах там совсем не тянет нисколько? вон в Ухте который сел-там вроде электрика вся вырубилась а двиг-ли нет. я кстати хотел спросить каким там тогда образом "зажигание" осуществляется если двигатели могут сколько угодно без электрики ипашить Smile
Перец
Самолет очень живучий, там три двигателя, два на пилонах, один в корпусе с S образным воздухозаборником, версий много, но возможно что то в авионике отказало, т.к. неожиданно на аварийную посадку пошел и затормозить не смог, людям реально повезло, жертв могло быть и больше, а по инету и фото даже спецы ничего не расскажут, остается только догадываться, тут может быть и вредительство, в свое время было когда спецом вредили технику в т.ч. из за карьеры и баб, может быть вариант с АНВ и т.д. вплоть до халатности персонала...
Перец
кстати в сабже трехкратное дублирование всех систем
Kirill111
Я не силен в устройстве, пусть лучше летчик наш расскажет.
Вкратце вроде так: есть две энергосистемы - постоянного и переменого тока. Постоянный на АКБ и преобразуется из переменного при работающих генераторах. Есть определенные системы которые зависят исключительно от генераторов. Есть некоторые системы, которые продублированы с АКБ. При отказе всех генераторов по идее остаются какие-то самые важные системы, работающие от постоянного тока. Все сотальные накрываются ахтунгом. Примерно так, но правильнее и точнее расскажет i-fly.
Extreme
дык там наверно гена стоит. авто ведь без акума не глохнет)
Джентельмены, а что скажем 2-м родственникам погибшах, про троекратное дублирование систем будем "мозги крутить"?
Гражданская авиация в РФ - в упадке, ниже плинтуса. Good
Перец
в сабже, кстати, применена впервые система переменного тока, аккумуляторы работают через преобразователи, сеть напрямую от генераторов.
Kirill111
Не, наскока я знаю газотурбинному двигателю зажигание нужно только для выхода на режим.. А дальше само горит..
В газотурбинном двигателе нет необходимости применять систему зажигания, аналогичную системе зажигания поршневых двигателей, которая обеспечивает через определенные интервалы времени искровой разряд в цилиндрах для воспламенения топливно-воздушной смеси. За исключением воспламенительного устройства для запуска камеры сгорания, никакой другой системы зажигания не требуется, так как если процесс сгорания начался, то он продолжается непрерывно до тех пор, пока в камеру подается топливе. В автомобильных бензиновых двигателях, как это следует из опубликованных статистических данных «Ройял отомобил клаб», система зажигания является одним из основных источников дорожных неполадок.
Kirill111
Всегда радовали профаны, делающие такие широкоидущие выводы на основе одной недокатастрофы. Good
DAI
KarapuZ писал(а):
У меня подчиненные на работе отказываются лететь в команндироку на самолетах
Вот и у меня была командировка на Алтай в Белокуриху с 2 пересадками самолетами Один самолет оказался 2-моторный винтовой Канадский а-к Ютэйр, а второй В-737. Я не захотел - полетел другой сотрудник. Кстати сегодня прилететь должна была во Внуково.
Перец
бизнес, куле, ничего личного... у нас вроде до 500 круб за погибшего выплачивают, согласно монреальской конвенкции ИКАО
rezident
Ну топливо ему качать никто не будет а он много топлива кушает
Ваще что-то мне подсказывает что где-то получилсь коза в самом неприятном месте отчего все и вырубилось
Перец
не говори.. мы с 70-го года члены ИКАО и с тех пор соответствуем всем стандартам, как по наземной инфраструктуре, так и по ВС.
rezident
Другие члены ИКАО тоже запчастями для еропланов в гаражах торгуют?
Самолет - в дрызг упал с неба - человеческий фактор виноват, т.е. экипаж.
Самолет кое-как сел - экипаж - герои, техника подвела.
"Где посадки" в тюрьму (авт. В.В.Путин)?
Перец
наверняка торгуют, там полно всяких африканских республик Wink
rezident
Ааа ну тогда понятно
Kirill111
Недавно посадили командира ВС Ту-134 разложившегося в Самаре Wink
Alex47
А, что там у нас с гидравликой при пожаре 2го двигателя?
Я не спец по самолетам, но судя по тому, что пишут, то в этом случае какая то нехорошая штука происходит с отказом гидравлики.
sdl2000
С отказом гидравлики, на Ту-154 просто отказывает управление.
Ибо оно гидравлическое.
Перец
но как то они сели
Перец
я не спец по самолетам, че гадать, комиссия разберется что там отказало Wink
tihohod
но как то они сели
Удивительно как они сели без движков кстати. При остановке двигателей самолет сохраняет управление пока давление в гидросистеме поддерживается за счет авторотации движков, но для этого нужен скоростной напор воздуха. А на посадочной скорости остаточного давления в гидросистеме хватит на пару раз штурвалом качнуть.
Nekto
но как то они сели
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83-154_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B9_19.05.1978
Катастрофа Ту-154Б под Максатихой — авиакатастрофа, произошедшая в 1978 году.
Пилот первого класса Анатолий Федоров совершал свой первый полет в качестве командира корабля. На высоте 10000 метров отключились сразу 3 двигателя. Командиру воздушного судна удалось, планируя в течение 15 минут, посадить самолет на картофельное поле. От удара об телеграфный столб разрушилась правая плоскость крыла, возник пожар, в результате которого самолёт полностью сгорел.
Жертвами катастрофы оказались 4 человека: ребёнок, которого зажало между креслами, пассажир, пытавшийся спасти ребёнка, а также два пассажира, которые, не пристегнувшись ремнями и встав со своих мест при экстренной посадке, пренебрегли техникой безопасности.
Причины авиакатастрофы
Расследование показало, что бортинженер-инструктор (в качестве проверки внимательности бортинженер-стажёра) отключил автомат перекачки топлива в расходный бак, и сам забыл об этом, а стажёр этого не заметил. Вина бортинженеров была доказана, всех приговорили к разным срокам заключения, но освободили досрочно, по амнистии.
На ВСУ аварийный бачок стоит. На посадку хватит. Хотя, пожалуй, от Внучки до Домодедово и аккумулятора может хватить.
Bom-rus писал(а):
Вот его раскорячило!
http://www.lenta.ru/photo/2010/12/04/crash/pic007_Jpg.htm
эт фигня. Починять в арагараже,тюнинг сделаюти будет еще самолет бомбить по маршруту масква-дагистан.
Страница 4 из 10
