kososo
Авто: 2111 1,5 8v
ок, даже если по одному питание, а по другому данные, один фиг не проблема) Хотя имхо это как то глупо, использовать отдельно 1 порт на питание (теряя при этом возможность по нему передавать данные), а другой чисто для питалки..
Вот что нарыл:
Цитата:Все USB-host на материнке питаются от одного и того же источника питания. Только на разъемы USB это питание поступает через токовые шунты (с помощью которых измеряется потребляемый ток каждого из них) и/или multifuse (для защиты от к.з). Неинициализированный USB-device, подключаемый к одному разъему USB, может потреблять не более 100мА. После инициализации он может затребовать ток до 500мА.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t64008.html
Serg_x писал(а):обычный импульсный преобразователь там стоит
Щас почти все БП импульсные... Токо в зарядном кто фильтрует напругу, если дальше батарейка (акум)...? Пульсации офигенные на выходе наверняка...
Хотя, это не совсем в тему...
maclein
х123ас писал(а):maclein писал(а):плюс к нему внешний флеш диск эть на 200 гигов выйдет в чирик
wraithik писал(а):USB Hard спасет тебя Smile
Почему вы так уверены что магнитола увидит юсб хард? У меня лично большие сомнения на счёт этого. Вы сами проверяли?
maclein писал(а):
купи пионеровкий майфун китайский воть такой
http://www.autospiel.ru/pattern836.html у одного знакомого мона взять за 6500
КОМПАКТНО удобно практично!!!!!!!
Вообще идея то неплохая, в самом деле. Знать бы наверняка что он будет поддерживать работу с юсб хардом... Но вот хотел же я видеорегистратор ещё, его туда никак не зацепишь.
я знаю чё ты хочешь и на куй сесть и рыбку съесть и всё это на халяву, так не бывает дружок.
регистратор надо отдельно от всего цеплять!!!!!!! почитай обзоры
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kazak1102 писал(а):Пульсации офигенные на выходе наверняка...
Щас все в одной микросхеме. Из обвязки только катушка, кондер, пара резисторов
Выход с пульсацией до 100мВ без лишних ухищрений
Serg_x писал(а):Выход с пульсацией до 100мВ без лишних ухищрений
Поотстал, значит...
Блин, Маклейн, ты прям мысли мои читаешь
Именно этого я и хочу, по цене приличного мафона получить комп в авто с всеми возможностями
epatazh
Авто: Управляю мечтой
накуя корчу комп. валед и ладно.
музыка это вес.
поменьше кушай перед гонкой
Иногда мне нравится когда музыка заглушает шум глушителя
diimm
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
KyZZMI4 писал(а):Питание! Хард жрёт под 500мА, а то и больше.
2.5" и 1.8" меньше. И то как тебе уже ответили под нагрузкой.
