Страница 4 из 4
nikolav
Ничем, можно пока обкатывать без него, но потом лучше поставить. Переход на попарно-параллельный впрыск уменьшает производительность форсунок в 2 раза в отличие от фазированного.
nikolav
Спасибо Drinks or Beer
nikolav
Добрый день!Хочу услышать ваши мнения.На 16в на впускном валу есть датчик фаз,а на шестерне фланец с прорезью для подачи сигнала для открытия форсунок.Если разрезной шестернёй сдвинуть фазу открытия форсунок вперёд по ходу на один зуб шестерни,а при этом оба вала выставить по индикатору.Фаза впрыска будет наступать раньше,а так как клапана раскалённые,то горючая смесь при этом до момента открытия клапана будет ещё более газообразной.Или это полный бред.Не пинайте если что не так Pardon
nikolav
Фаза впрыска настраивается при откатке прошивки. Начальное положение шестерни и прорези на результат настройки никак не влияют, просто потом нельзя сбивать регулировку вот и все.
ГЫ-ГЫ
на хх на фаз впрыске - 4мс
на одн - 2мс
Страница 4 из 4
