Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Kirill111 писал(а):Циммерманн?
Ага! Говорят, зело луж боятся, ну да наверно любые боятся в более-менее одинаковой степени.
По покрытию производителя определил?
alex83i писал(а):я честно неулавливаю, у тебя же стандартные диски, тупо снял поставил что за заморочки
"а поговорить?"(с)
Кстати, в экзисте они стоят в графе "детали с улучшенными характеристиками".
ЗЫ
alex83i, надеюсь, ты не про восьмёрку имел ввиду? Её уж нет у меня, с осени...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Александдр
Угу, по покрытию. Цинком облиты.
Александдр
Моральный кодекс
Вчера совершил замену тормозных дисков.
Что могу сказать : правы оказались господа форумчане, которые считают, что пофик как устанавливать. И вот почему: все диски имеют одинаковое направление и не делятся на левый-правый! Во как.
Жаль, фото забыл сделать.
Снял левый, ставлю новый - он будет дуть от ступицы наружу, старый так же стоял. Снимаю правый - он дул К ступице, и новый такой же.
То-то в мануалах и на упаковке не указывают лев/правый...
ПС наверняка более специализированные под спорт изделия имеют правильную направленность, но вор ширпотреб - нет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Александдр писал(а):Вчера совершил замену тормозных дисков.
Как может центробежный насос качать к центру крыльчатки ??? Даже при неправильной установке "дуть" будет от центра, но с меньшей эффективностью.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не кури наркотики перед сном. Оба дуют наружу.
А как ставить действительно пофиг.
Санёг
Kirill111 писал(а):Александдр писал(а):Вчера совершил замену тормозных дисков.
если лопатки, профилированные то значение имеет, если прямые ессно пофек.
Пипец разрушители мифоф
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):Александдр писал(а):Вчера совершил замену тормозных дисков.
Это уже обсудили. Если на дисках не указано направление и партнамберы у левого и правого одинаковые - то пофиг как ставить конечно. Но дуть они полюбасу будут наружу.
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):Александдр писал(а):Вчера совершил замену тормозных дисков.
ну у ТСа один внутрь же дует
olg2004
Авто: планируется
кароче камрады я тут круче всех
белечье колесо в центробежном вентиляторе засасывает аксиально и выбрасывает радиально - совершая поворот воздуха на 90 градусов
в нашем случае от ступицы к краю диска
по поводу направления лопаток
1. они или загнуты вперед по ходу вращения
2. или загнуты назад по ходу вращения
какова разница: в одном случае больше производительность по воздуху, но меньше напор
в другом меньше производительность но больше напор
нафига нужен напор? в длинной системе воздуховодов/трубопроводов и еще каких нибудь ... водов есть сопротивление на трение и местные на повороты сужения краны дросселя и т.д., так вот напор и нужен чтоб преодолеть сопротивление это вот всего сохранив расчтную производительность (конечно момент на рабочем колес некисло возрастет поэтому движки ставят посмощней у более напорных машин)
а так как наш сферический в вакумме диск сети сопротивлений нифига не имеет, то и как в ем лопатки расположены - фиолетово
главное их колво и скорость вращения
ураааа
Александдр
Моральный кодекс
Хай дуют куды хотят, лишь бы дули!
Kirill111
alex83i
Я очень невыспался за выхи, поэтому коряво написал. Имелось ввиду, что один активней продувается, другой хуже, ввиду разной направленности.
О,
olg2004 возвернулся
Санёг
Александдр писал(а):Хай дуют куды хотят, лишь бы дули!
Kirill111
alex83i
О, olg2004 возвернулся
тоесть 2 одинаковых диска, лопатки загнуты в одну сторону ? идиотизм.
olg2004
Авто: планируется
alex83i писал(а):тоесть 2 одинаковых диска, лопатки загнуты в одну сторону ? идиотизм.
а не пофиг?
собсно когда тормозишь вращение минимально и стремится к 0 оборотов в мин
Александдр
Моральный кодекс
Да. И на снятых родных, и на новых Циммерманах. Жаль, не сфотографировал, торопился. Старые снятые зафокаю, если отец не выбросил.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У меня лопатки не имеют загнутости, они строго по радиусу идут, под прямым углом к касательной коружности
Санёг
olg2004 писал(а):alex83i писал(а):тоесть 2 одинаковых диска, лопатки загнуты в одну сторону ? идиотизм.
а не пофиг?
смысл вентелируемых дисков, в охлаждении между поворотами, а не вовремя.
olg2004
Авто: планируется
alex83i писал(а):смысл вентелируемых дисков, в охлаждении между поворотами, а не вовремя.
О_о, круть это значит на вентилируемых ток в поворотах тормозить?
а с корки как и с абс?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Циммеры как у автора, только для БМВ. Врядли они различаются конструктивно. Как видно лопатки не имеют направления или изгиба, а идут тупо по радиусу.
olg2004
Авто: планируется
Kirill111
имеют они никак лучи у красной зведы от центра а с наклончегом
хотя есть и такой варьянтег
Kirill111
дэф мотанcпорт
olg2004 писал(а):Kirill111
имеют
Позволь мне все же верить своим глазам, ок?
Давно обсудили
olg2004
Авто: планируется
Kirill111 писал(а):Позволь мне все же верить своим глазам, ок?
договорились
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
olg2004 писал(а):кароче камрады я тут круче всех
А это уже нобелевской премией попахивает
