kotmu
Авто: Мощный флагман
у меня не открывается.... импульс может выдавать сига...
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
[Manager] писал(а):не открывает у меня
Спасибо за отклик!
Ellipsis378
kotmu писал(а):импульс может выдавать сига...
Блин, делали, делали эти электрики
Особо это, конечно, не мешает, но волнует все-таки.
kotmu
Ellipsis378 писал(а):но волнует все-таки.
а чему там волноваться? просто заложено так в сиге например - подал питание - прошел импульс на открытие дверей... вот раньше было наоборот.. снял питание, потом поставил.. сига млять в охрану прыг... и двери на замок... вот там были тогда Бальшие Волнения....
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
kotmu
почитал... у меня было 2 раза в несколько раз хлеще...
Ellipsis378
kotmu писал(а):а чему там волноваться? просто заложено так в сиге например - подал питание - прошел импульс на открытие дверей... вот раньше было наоборот.. снял питание, потом поставил.. сига млять в охрану прыг... и двери на замок... вот там были тогда Бальшие Волнения...
С одной стороны да.
Случай правда курьезный! Сочувствую!
kotmu писал(а):почитал... у меня было 2 раза в несколько раз хлеще...
Что тут скажешь, электрика
Bizz
Ellipsis378 писал(а):Случай правда курьезный! Сочувствую!
сочувствовать можно было бы, если бы меня чужая неуправляемая машина переехала
надо просто не забывать принимать меры против таких случайностей.
Ellipsis378
согласен
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
поставил в пассажирскую дверь тоже 5-ти контактный замок, фишка под управление была, адекватно не работает, закрывает вроде все, но не открывает с него. Надо как то по особому подключать или лучше вообще не подключать микровыключатель?
kotmu
Necros писал(а):поставил в пассажирскую дверь тоже 5-ти контактный замок, фишка под управление была, адекватно не работает, закрывает вроде все, но не открывает с него.
как вариант - привод не работает в "серединке" .. т.е. не происходит переключение верх/низ посредством микрика в приводе - проверяется мультиметром или контролькой...
возможно имеются проблемы в подключении сиги...в любом случае - должен работать ЦЗ и открывать все двери и закрывать... иногда и сам модуль ЦЗ глючит...
Necros
спа, проверю ещё разок работу
Necros
а кнопку на открытие/закрытие ставил кто?
Ellipsis378
Ищи поиском, 100% найдешь чего полезное.
