DidJ
Авто: Нива, А1
Доводы начинают повторяться. Локальное кипение обсудили на первой странице ещё
А там и зимой можно на воде катать. Где-то видел инструкцию даже как заливать как заводить как сливать. И ездили так. И на воде зимой и бензине в масле войну выиграли. Но это не значит, что не стоит пользоваться благами цивилизации.
Мысли об "лулчшении" обычно приходят из-за проблем. Причёи обычно хотят бороться не с причиной а со следствием. Система течёт, а вместо того, чтобы поменять хомуты и трубки заливают воду и продолжают её доливать и радоваться, что "решили" проблему нахаляву, вместо 500р. за набор хороших хомутов. А потом приходит зима...
сегодня если не заленюсь-сьезжу за датчиком термостата от 2101 и перейду на воду до осени,заодно с 11й свой термос воткну(может лучше работает на большой круг,9й моментально нагревает мотор)и посмотрю помпу на предмет зазоров(может там палец пролазит)
тосол-в канистры в гараж
вот и посмотрим,сколько она отходит,помпа эта
кстати-на 2111моторе и 21083-блоки разные? читал где-то,что 83 блок с маленькими каналами и потому склонен к перегреву
если коленвалы по длине разные-тогда точно и блоки тоже..про коленвалы знаете чего?
алекс спб писал(а):сьезжу за датчиком термостата
это что за зверь такой?
описка
датчик радиатора на включ вентилятора
срабатывает кстати на 87-92гр,как сообщили в магазе
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
XADZZOX писал(а):tchm14 писал(а):Подшипник в помпе тосолом не смазывается, это аксиома. Но вот фибра - да.
Кончались - сначала начинали течь, потом появлялся люфт в подшипнике, а после разваливался подшипник.
Разборка выявляла износ фибры, из-за этого вода попадала в подшипник и убивала его.
Согласен с каждым словом. Только не пойму, что фибру съедало напрочь, или только канавку набивало? Может пружина в сальнике плохо поджимала фибру, вот и течь появлялась? Да и производители помп стали для фибры очень мягкий графит применять, как раньше карандаши были Т. ТМ. и М по твердости, а тут наверное ММ. Чтоб быстрей новую помпу купил. А тосол в этом случае действительно продлевает срок службы фибры.
Так в том-то и дело, что фибра в УаЗовской помпе не графитовая, а текстолитовая. Что её съедало - не понятно, но факт, что на тосоле те помпы ходили намного дольше.
XADZZOX
tchm14 писал(а):Так в том-то и дело, что фибра в УаЗовской помпе не графитовая, а текстолитовая. Что её съедало - не понятно, но факт, что на тосоле те помпы ходили намного дольше.
Если мне не изменяет память, то текстолитовые, а вернее они из материала ( асбестово-???), что и накладки сцепления, перестали делать лет 20 назад. Значит снова взялись за этот отстой. А с ним раньше помпы текли постоянно, в год раз точно фибру меняли, а за неимением - тупо переворачивали. Теперь все ясно с твоей бедой. А вывод из этого такой, что на воде помпы с отстойными неграфитовыми фибрами нормально не работают.
XADZZOX
алекс спб писал(а):описка
А в магазине разумно не объяснили зачем включаться вентилятору в самом начале открытия термостата, это так же, как использовать огнетушитель при виде зажжеенной спички
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
XADZZOX писал(а):алекс спб писал(а):описка
по идее когда сработает таблетка в радиаторе (90гр) то в блоке уже все 100+ будут...
не знаю что в блоке,прошлое лето в 11й ездил на воде,по бк задал 93 гр включения-ничего не выкидывало в виде пара как на 9й
может у нее термос подкис на короткий круг,не знаю,но мне кипение не нравится,термос вроде как при 80-85 открываться начинает(должен по мануалу)
еще сегодня руль поменяю на родной вазовский(стоит маленький бублик-спидометра не видать)
XADZZOX
pashu86 писал(а):по идее когда сработает таблетка в радиаторе (90гр) то в блоке уже все 100+ будут...
убедил, думал об инже...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
алекс спб писал(а):сегодня если не заленюсь-сьезжу за датчиком термостата от 2101 и перейду на воду до осени
От копейки - долго, очень долго придётся датчик искать..... Там принудиловка. От ремня.
вот пристал
я в тонкости не вдавался-сказали 2101, классика
Зы по сабжу название темы тупое
на дворе 21 век а мы тут чаго же на лето лутше Вода или Тосол
такие бредни тока у русского могут возникнуть ей богу
Разумные люди наоборот на Антифризы переходят а тут давайте воду зальём и сэкономим 500р, ну-да логика железная, экономия же, а потом тема появится мля закипятил двиг -голова пропелером-чо делать
Тема отстой и место ей в помойке чтоб какой нить начинающий автолюбитель не принял всё это за чистую манету и не залил себе воды.
нормальные люди после 5 лет в европах авто меняют,а мы тут изгаляемся
как же я им завидую,уровню жизни
вопрос не про воду(мой например)а про удобство ее слива-залива бесплатно
я по лету раз 5 буду сливать сист охл-я,чтобы подшаманить мотор и патрубки,в помпу полезу и тд
а если в новом тазе кроме лампочек ничего не менять самому-эт да,тогда Антифриз
алекс спб писал(а):я по лету раз 5 буду сливать сист охл-я
поделись секретом зачем за лето 5 раз сливать систему охлаждения???
алекс спб писал(а):чтобы подшаманить мотор и патрубки,в помпу полезу и тд
дак а не проще ли всё делать сразу нежели в ОЖ лезть сегодня сменить патрубки а после завтра полезу ка помпу сменю, это уже ниграмма логикой непахнет
Мне тоже надо менять радик двигла и помпу, ну дак чото меня например такие мысли непосещают чтоб сначала помпу а потом как нить радик.
kenz
Авто: 21715-31-055
АРКАША
АРКАША писал(а):Опять за рыбу деньги ... поторяю в последгий раз ...
Спасибо за ликбез. Убедил. Меняю свою точку зрения.
APSAT писал(а):Чё за народ пошёл... Что написано в книжке автомобильной то и заливай, зачем изобретать колесо. А если решился воду лить - то лей. Более чем аргумент - автобусы на нём ездиют
И грузовики зимой сразу горячей водой заправляют, а потом целый день не глушать. Чтобы блок не порвать.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
алекс спб писал(а):я по лету раз 5 буду сливать сист охл-я,чтобы подшаманить мотор и патрубки,в помпу полезу и тд
Поэтому будешь воду заливать?
Dranik писал(а):алекс спб писал(а):я по лету раз 5 буду сливать сист охл-я
жизнь иногда далека от логики,да и жить с ней мрачнее
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
стоимость 5 литров феликса тосола у нас в Саратове 350 рублей, не ахти какие деньги, даже если каждые полгода тосол менять.
так что нафига воду лить непонимаю
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Придумай способы как без потерь сливать ОЖ из системы! Даю подсказку... краники, тазики, воронки...
infeligo
alexdriver писал(а):стоимость 5 литров феликса тосола у нас в Саратове 350 рублей, не ахти какие деньги, даже если каждые полгода тосол менять
Все проще =) Покупаются крантики в блок и в радик и усе, тосола теряется совсем ничего.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
infeligo писал(а):
Все проще =) Покупаются крантики в блок и в радик и усе, тосола теряется совсем ничего. ![Good](images/smiles/good.gif)
вот!!! кстати!! очень хочу такую вещь приобрести, а кто пользовал такой краник как он? не течет?
infeligo
alexdriver писал(а):вот!!! кстати!! очень хочу такую вещь приобрести, а кто пользовал такой краник как он? не течет?
Я пользуюсь, два латунных краника. Не текут.
Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
А если залить к примеру воду и к ней литра два антифриза! То корозия буде намного меньше!
Gips
DidJ писал(а):Дальше любой антифриз содержит смазывающие компоненты
Некоторые полагают, что в антифризы (и в Тосол) добавляют какие-то специальные присадки для придания смазывающих свойств. Это миф. Никаких специальных «смазывающих» присадок ни в антифризы, ни в Тосол не добавляют. Смазывающие свойства обеспечиваются базовым компонентом антифризов — этиленгликолем.
