дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Роман Торопов © писал(а):только я предлогаю запущенным ДВС считать не с 420 RPM, а с 480 RPM
Имхо пофигу абсолютно, можно и с 600 оборотов считать
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
договорились
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Еще тут спросил. 38 пин может использоваться.
Осталось дождаться ответа либо там, либо тут.
Роман Торопов ©
Это предварительная наброска ? Если добавить элементную базу и номиналы - будет замечательно.
Можно будет собрать в корпусе большого реле, 6-ти выводном.
Роман Торопов ©
AMAROCK писал(а):Это предварительная наброска ?
ага, а вот уже в протеусе прогнанная:
AMAROCK
Роман Торопов ©
Поясни пожалуйста (номера ножек) по U2,U3,U5 (это ЛА7 ?). Марку (марки) транзистора. Номинал сопротивления в базе транзистора. Марку диода. Будет замечательно, если схема будет полной.
Роман Торопов ©
AMAROCK писал(а): (номера ножек) по U2,U3,U5 (это ЛА7 ?).
дык стандартное подключение, глянь даташит ...
1-2->3, 6-5->4, 8-9->10, 13-12->11.
питание: 7 минус, 14 - плюс
AMAROCK писал(а):Марку (марки) транзистора. Номинал сопротивления в базе транзистора. Марку диода
любой, там токи до 60 мА
что касается генератора, то немного не правильно нарисовал, вот как надо:
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
AMAROCK писал(а):BEAST607 писал(а):AMAROCK
38 пин эбу январь 5.1
выдает минус при условиях в прошивке, + от главного реле, ну или от зажигания, не суть важно. Последние сток держат, J5LS тоже держит.
Во димагогию развели.
38 пин - Резервный выход слаботочный.
Осталось узнать, каким параметром прошивки его задействовать.
Он по умолчанию задействован. Это в в46 и трс можно выбирать разные функции 38 ноги, а в последних сток прошивках и в43 там по умолчанию идет защита стартера. Настройки вроде в датчиках и механизмах. Короче берешь реле, рвешь стартер, управление реле - плюс от главного реле а минус от 38 ноги. У меня на ж5лс всё прекрасно работает.
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607
имхо - элементарно вроде все, а люди изобретают какие то сложные конструции.... жесть.
Роман Торопов ©
Atomic-DM писал(а):а люди изобретают какие то сложные конструции.... жесть.
ну во-первых, попросили, вот и нарисовали ...
а во-вторых, конструкция проще чем прошить или взять сигнал с 38-ой ноги
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да ладно прошить 2 минуты и снять поставить еще 2
AMAROCK
BEAST607 писал(а): последних сток прошивках и в43 там по умолчанию идет защита стартера. Настройки вроде в датчиках и механизмах. Короче берешь реле, рвешь стартер, управление реле - плюс от главного реле а минус от 38 ноги.
Вот эту информацию я и искал.
Atomic-DM писал(а):BEAST607
Тема изначально была заточена на использование штатной функции ЭБУ, но задержка с получением информации (а вдруг 5.1 не поддерживает эту функцию ?) привела к отработке параллельного решения, в виде навесного оборудования, подключенного к тахометру.
Теперь есть 2 варианта реализации.
Кому что легче - тот для себя то и выбирает.
Роман Торопов ©
Serg_x писал(а):Да ладно прошить 2 минуты и снять поставить еще 2
ну а тут 1 мин спаять и одну мениту поставить
AMAROCK
Короче...
На Окте молчат чегойто. На ауто-бк - вообще тишина.
Информации подтверждающей возможнотсь управления процессом отключения стартера с прошивки - нету. Одни предположения.
В Кобилодыре есть галочка "Реле блокировки стартера". Эта галочка задействует 38 пин ЭБУ (5.1-41).
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Май 2011 09:47), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
А в чем проблема припаять провод на этот пин и проверить?
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK
Я так и хочу сделать. По-дефолту там этого пина нет. У кого-то будут проблемы с поиском. У меня осталась кучка этих пинов от разобранной колодки, сделанной для прошивку ЭБУ. Проблем нет.
На выходных попробую (если раньше проблемы с заводкой не настоипут).
Может заодно и кину проводульку на разрешение программирования. Заипло уже колодку тыкать.
BEAST607
Роман Торопов © писал(а):Atomic-DM писал(а):а люди изобретают какие то сложные конструции.... жесть.
Ну что за люди. Прошивать ниче не нада, оно по умолчанию идет. Реле и контакт Лира. Минут 10 работы.
AMAROCK
BEAST607 писал(а): Прошивать ниче не нада, оно по умолчанию идет. Реле и контакт Лира. Минут 10 работы.
А в описании Комбилодера -
Цитата: Дополнительные функции. Реле блокировки стартера – добавляет в прошивку процедуру управления
дополнительным реле блокировки стартера. В программах версии K и
контроллерах VS-5 такая функция уже существует.
Нихера не понятно. Ставить при прошивке блока эту галочку, или нет.
Ты говоришь - Не надо. Хелп говорит - Надо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Поставь
AMAROCK
Поставь
Да-уж. Похоже не сильно распространенная фича.
Не думал, что придется по крупинкам собирать информацию.
BEAST607
AMAROCK писал(а):Serg_x писал(а):AMAROCK
Поставь
Ну блиииин. Ты же вроде на ж5лс ездишь, или на сток N35. Там все уже сделано по умолчанию. Тебе нужно просто вставить 38 пин и подключить реле.
AMAROCK
Терпение, майн френд, терпение...
Теперь-то уж точно уверен, что будет работать.
Еще-б найти, какая ветка в СТР отвечает за настройки...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):Еще-б найти, какая ветка в СТР отвечает за настройки...
У тебя память мозга позволяет сохранять только написанное в последних двух постах?
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK писал(а):Еще-б найти, какая ветка в СТР отвечает за настройки...
Нука-нука поподробнее. Дай сцылочко, пожалста...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607 писал(а):Ты же вроде на ж5лс ездишь, или на сток N35. Там все уже сделано по умолчанию. Тебе нужно просто вставить 38 пин и подключить реле.
BEAST607 писал(а):Прошивать ниче не нада, оно по умолчанию идет. Реле и контакт Лира. Минут 10 работы.
BEAST607 писал(а):Он по умолчанию задействован. Это в в46 и трс можно выбирать разные функции 38 ноги, а в последних сток прошивках и в43 там по умолчанию идет защита стартера. Настройки вроде в датчиках и механизмах. Короче берешь реле, рвешь стартер, управление реле - плюс от главного реле а минус от 38 ноги. У меня на ж5лс всё прекрасно работает.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
Цитата:Настройки вроде в датчиках и механизмах.
Вот это
вроде - ключевое слово. Это я читал.[/quote]
