kozzy
Авто: пешеход
Glan писал(а):он тоже не лезет
Не верю ©
Вам с
Realmatroskin виднее конечно, но слабо верится.
Realmatroskin писал(а):победил я газловут
Судя по отчету пока он ведет
Realmatroskin писал(а):первый затык, не совпадает ни одна дырка на кронштейне под ВУТ
обычное дело
Realmatroskin писал(а):если его ставить ровно шпилька повисает в воздухе
не совсем понял - в смысле шпилька выходит из привалочной плоскости кронштейна педали тормоза?
Я б наварил пластину, чтоб увеличить (расширить) эту плоскость, но ВУТ поставил ровно.
И потом, что за жижа? Ты пива что ли залил?
МегаVolt
kozzy
уже не ведет, ждет наказания в виде прокачки тормозов))
ага, да помимо этого когда ставиш ровно вторая шпилька упирается в ребро перпендикулярное ВУТУ, надо выпиливать, если честно то просто заломало, оно можно и так выровнять 3 точки крепления вполне хватит, 3я причина я задефил сверло
жижа старая тормозуха, для визуального определения наклона типа, которую в данный момент слил нафиг))
kozzy
Авто: пешеход
Realmatroskin писал(а):вторая шпилька упирается в ребро перпендикулярное ВУТУ, надо выпиливать
пройдено неоднократно. Высверливаешь, и напильником финально проходишь.
Realmatroskin писал(а):просто заломало
Сегодня тебя заломало с тормозами - завтра они заломают тебя. тьфу тьфу тьфу
Лучше все чин чинарем делай сразу.
Realmatroskin писал(а):старая тормозуха
Зря. Тебе же теперь выдавить надо то, что в систему попало
МегаVolt
kozzy
а ниче туда не попало, говорюж не текло тогда с ГТЦ в трубки, да я в любом случае планировал всю тормозуху обновить, щас вут поровнее поставил, наклон есть, но не такой сильный, норм все с ним
kozzy
Авто: пешеход
Realmatroskin
Тогда с победой
Ставь финальную точку, и отписывайся как оно.
А места с ним судя по всему тоже не вагон... Тика в тику зашел? Капот не задевает при закрытии?
МегаVolt
kozzy
места, ну как сказать, по диаметру он меньше, но потолще в сторону капота, бачок переделан, так что не задевает, если бачок не переделывать, надо будет дорабатывать жабу фену тогда возможно встанет, но есть риск что будет упираться крышкой в капот
Adelko
Очень интересует сравнение с шнивовутом на ходу. Ты первый кто напрямую сравнивает. Хас только с реногоровутом а то может сравнить.
МегаVolt
Adelko
по сравнению с шнивовутом легче, не сказать чтоб очень, но заметно, ход педали раза в 2 меньше, но учти тормоза еще не прокачены, так что окончательно скажу когда доведу до ума
Adelko
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Жду тоже, ну когда до ума доведешь?
Adelko
Ну ты прокачал тормоза наконец то ????
Квотер
Тишина странно видно качает или забил
МегаVolt
Квотер
дочь болеет не до того
МегаVolt
ну шо по просьбам страждущих прокачал я тормоза, впечатления, педаль короткая, легкая, легче шниво, торможение начинается практически сразу, и усилия на поршни возрастает достаточно быстро, рабочий ход короче шниво, аналоги максимально приближено к тормозам отцовского форда фьюжен, теперь так сказать недоработки, надо перерегулировать колдун, чтоб жопа схватывала посильнее, сейчас явный перевес в сторону передка избыточно, надо еще укоротить шток педали, и напрашиваются 15-е тормозные диски
Andrew White
Авто: FM4
Realmatroskin
какой контур в какую дырку подключал???
МегаVolt
Andrew White
перед ближе к вут зад дальше
МегаVolt
ну обновлю немного, пытался победить трабл на холодную все нормально, но по мере нагрева колодки спереди начинают подклинивать, вплоть до полной остановки даж на скорости, грешил что мало отрезал шток на педаль, касалась кузова, думал поддавливает, сегодня укоротил шток,не прокатило, так же клинит, снял ГТЦ с ВУТа колодки отошли, вывод шток давит на ГТЦ, регулировки штока нет, либо плохо смотрел, планирую воткнуть резиновую прокладку между ГТЦ и ВУТ...
вот несколько фоток, процесса
МегаVolt
прокладка не прокатила, шипит зараза и глохнет(
Realmatroskin писал(а):прокладка не прокатила, шипит зараза и глохнет(
Должна быть регулировка... Шток выдёргивал...??? Про который к цилиндру...
МегаVolt
МегаVolt
так думаю придется клещами откусывать шток...
Realmatroskin писал(а):не регулируется зараза(((
Ну тогда токо вычислять, и болгарка... А как ещё...???
МегаVolt
клещами откусит шток) болгаркой не подлезть(
Realmatroskin писал(а):kazak1102
Што, который к ГТЦ шо, не выдёргивается из ВУТа...???
Надо вылислять, на скоко его надо укорачивать, шоб зазор медну ним, штоком ВУТа, и ГТЦ был задор 0,2 - 0,3 мм...
Инфа для размышлений:
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
