Страница 4 из 9
PF
Unforgiven писал(а):
Роман-НН писал(а):
у СГВ честный полный, а не вискомуфта
Вискомуфта там только на блокировку межосевого диффа, а так честный фуллтайм 60:40 + LSD. Но самое главное - длинноходная подвеска.
Санта нормально ползает, зря ты так.
Я много ездил на корейской Санте 2,4 + МКПП, она 60:40 и без LSD вроде, но подтверждаю, лазит очень зачетно, что по снегу, что по грязи gpn
AuCT
PF писал(а):
без LSD вроде
На кореянках LSD был опцией, так что его вполне может и не быть. А вот на тагазовских он в базе.
Тут для НСГВ видео выкладывали, где она по снегу едет. Санта умеет ничуть не хуже
http://www.youtube.com/watch?v=iIQUc8V2ElU
А тут небольшая грязь
http://www.youtube.com/watch?v=Sc5yOGOM-Fo
Я не говорю, что Санта уделает СГВ, я сказал, что может потягаться. А итог будет зависеть от водителя.
P.S. А кто там еще у нас есть с фулл-таймом из доступных паркетников? Аутлендер 1-го поколения, РАВ-4 1-го и 2-го поколений. Кто еще?
PF
Unforgiven
Уделает Smile У Санты клиренс больше Smile
Роман-НН
Но понижайки-то нету вроде, а у СГВ есть. Да и углы въезда/съезда наверняка не в пользу Классика.
Роман-НН
PF писал(а):
Уделает У Санты клиренс больше
А сколько у СГВ кстати? Кроме того, огромную роль играет "конструкция днища". У меня, например (это не к тому что я собираюсь "тягаться с Сантой, а просто для инфы) - 200 мм. + абсолютно плоское дно, везде пластиковые щитки и ничего не выступает вниз. У второй C-RV например, офигенно выпирал глушитель. А как там у Санты?
-=GaLaN=-
У сгв 200 мм, у новой санты вроде как тоже, у старой наверняка столько же или больше. У СГВ днище ровное, 3 листами защиты закрывается практически весь низ.
Но... устарела СГВ уже, и маленькая она. Sad Новая санта интереснее смотрится для того, кто изредка только заезжает на бездорожье. В последнее время подумываю взять максимальную бензиновую комплектацию, когда по деньгам созрею, создам тему. Smile
Роман-НН писал(а):
У меня, например
Это плюс, но свесы огромны. Smile
AuCT
Нету. Но движок 2.7 и гидротрансформатор немного исправляют ситуацию
Роман-НН писал(а):
углы въезда/съезда
По углам въезда/съезда Санта проигрывает 1 градус, зато выигрывает 2 градуса в угле рампы. Можно сказать паритет.
На счет днища Санты не знаю.
-=GaLaN=- писал(а):
Новая санта
Она, кстати, лишена фуллтайма, там схема привода как на Туссоне: постоянный передний + автоматически подключаемый через фрикиционную муфту задний. Муфту можно залочить вручную. Есть имитации блокировок.
maxred
Вчера кучу ховеров видел - внешне внушает проходимость. У автосервиса стоял без заднего стекла в пятой двери - впечатление, что метал там чуть тоньше консервной банки.
-=GaLaN=-
Да, знаю, этого мне вполне достаточно. После лачи просто хочется больше вместимость авто и больше клиренс, ну и иногда полный привод. Smile В говна лезть не собираюсь. По совокупности параметров пока нравятся Sanfe Fe и Sorento, SGV тоже ничего, но она меньше и победнее комплектацией. Captiva ещё ничего (мотор особенно если злой брать), но там нет иммитации блокировок и управления муфтой. Sad
Кстати, а у обсуждаемого китайца какие режимы? Автоподключайка или вручную? Демультипликатор есть?
AuCT
Как на УАЗе, с той лишь разницей, что раздатка управляется не рычагом, а кнопками.
-=GaLaN=-
Ясно, смещение в сторону говномеса. Для повседневного пользования по асфальту, снегу, льду и лёгкому бездорожью автоподключение лучше всего.
AuCT
Скорее фулл-тайм, правда расход будет побольше, чем на TOD'е.
Роман-НН
Тут не спорю. Я вполне осознаю, что у меня "универсал повышенной проходимости". Мне этого достаточно для моих целей.
У "Классика" БЕНЗИН - 207, У ДИЗЕЛЯ - 188
К слову, НСГВ тоже есть 2,4 и 3,0 Wink (6 горшков, кстати)
А я уж было подумал рассмотреть бате на замену логана...
Для 99% повседневной езды хватит и TOD Smile
-=GaLaN=-
Вот из-за расхода фуллтайма TOD в итоге для повседневки и лучше, в говнах можно и заблокировать муфту принудительно. Smile
-=GaLaN=-
Это самое главное. Smile Меня тоже брат (катающийся на 90м прадике) пытается убедить взять рамный дизель на ручке, а оно мне надо?! pst
Интересно, почему дизель на 2 см ниже? Машина тяжелее?
3,2, если быть точным. Я на эту машинку и нацеливался, кстати. Но ныне новые только 2,0 и 2,4 продают. Sad
Роман-НН
Верно.
Дизель ниже, двигатель, насколько я понял там ниже висит. Это и визуально заметно, если спереди смотреть на Санта Фе Классик дизель и бензин.
PF
Дизель тяжелее бензинки. Но мне кажется это опечатка в каталоге, уж слишком большая разница. И еще, по личным наблюдениям: что санта, что соренто корейские выше на пару см, чем российские (иж, тагаз).
По углам у Санты слабое место - задний бампер, им цепляешь везде.
Санта 2 - 2,7 - овощь, не едет совсем, а вот дизель - хорош Smile
-=GaLaN=-
Новая Санта с 2,4 - динамика как у моей лачи. Вполне нормально. Smile Дизель хорош, да, но лишние 1,5с до сотни не стоят 130 тысяч рублей и гемора с дизелем.
Для санта фе классик может дизель и имеет смысл брать, там ценовая вилка наверняка меньше намного.
AuCT
Там дизель мертвецкий 112 л.с. и момент как у бензинки 2.7
PF
Четя я напутал про 2,7 значит Pardon .
На классик дизель 2л - вообще мертвый.
-=GaLaN=-
/дизель фан он
Зато этот момент при более низких оборотах достигается, что позволяет в говнах не буксовать попусту. Smile
/дизель фан офф
В общем как я и думал, пусть на дизелях фанаты тракторов ездят. Жаль, что сейчас на кроссоверы в пределах полутора лямов нормальные бензиновые движки 200-250 лошадок не ставят. facepalm На ум только турбированный форик приходит, да устаревшая каптива на 3.2 литрах.
pklyonov
Форд куга, не? 200 лошадок вроде было. Из некроссоверов паджеро спорт трехлитровый есть c 220-ю кобылами.
-=GaLaN=-
Его я пока только на дорогах и на картинках видел, внутри не сидел. Но по ощущениям он маленький какой-то.
Также минусами ему идут турбина и коробка павершифт (как я понял, это типа аналога dsg), хочу честный и неприхотливый гидротрансформатор.
И при этом разгоняется как моя лача, у которой в 2 раза меньше лошадей. facepalm Лучше уж санта фе с 174 лошадками, динамика та же будет, а цена и налоги меньше.
К тому же у паджеро спорт нормальные комплектации далеко за 1,5 ляма уходят.
pklyonov
Недалеко совсем, топовый стоит 1.67, да и скидку дадут обязательно какую-нибудь.
А лошадки ему не для разгона до сотни, это все ж таки очень хороший говнолаз.
На куге, кстати, обычный автомат, без выпендриваниий.
-=GaLaN=-
Для меня, увы, весьма критично, 1,5 ляма - это предельный пока что потолок, лучше меньше. Насчёт говнолаза согласен, паджерик получше многих будет.
http://www.popmech.ru/article/5580-avtomat-umer-da-zdravstvuet-avtomat/
"В отличие от обычного «автомата», в конструкции Powershift нет гидротрансформатора"
Да и на сайте форда я прочитал про двойное сцепление. Что это, как ни аналог ломучего и дорогущего dsg? Wink
А заблокировать муфту на куге можно, как там с этим вообще?
Страница 4 из 9
