Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
KyZZMI4
произошло то, что не должно ну никак произойти
делал кладку перегородки, перепланировка хаты, все дела. кладу последний ряд, под потолком. раствор незаметно для меня капает сверху на патрон лампы, но пока ничего не происходит. потом я нечаянно касаюсь патрона сверху, проталкиваю раствор глубже, он замыкает, меня ипошит по полной программе, я падаю с высоты, все автоматы-узо выбило. было больно и испугался некисло
встаю, вроде живой
KyZZMI4
Moggucci
Лучше отключать электричество при таких работах!
mr1
Один молдаванин по пьянке в бане подключал музычку к патрону лампы. Похоронили молодым.
Otto Frija
Под безопасную бытовуху скорее применят высокочастотную проводку, есть там малоопасные частоты. Примерно как у наших вояк но еще выше.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
потому не делают что медведев не разрешает
bin564
потому что медь на провода дорогая очень а человеческая жизнь бес цены
выше напряжение меньше затраты
Wanderlust
Авто: RIO
Автомат защиты - дифференциальный, сравнивает ток в нагрузку и из нагрузки, при разнице в токи мА отключает. У нас - глухозаземлённая нейтраль. В сухом помещении человека в тапочках коснувшегося одного фазного провода с большой долей вероятности не убьёт и ток не достигнет "не оускания". УЗО сработает - ток в нагрузку есть, обратно нет.
Если человек влезет фаза-ноль у нагрузки - УЗО может и не хватить разницы токов, в то время как токи через тело будут не отпускающие, и при протекании через сердце вполне смертельные.
В принципе, никто не запрещает поставить себе развязывающий трансформатор или УЗО на ветки разводки.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Crazy Squirrel писал(а):хз
хотя бы 110В сделали бы. Безопаснее было бы.
раньше было
потом отменили
года до 84 у нас и были 110-117 вольт в розетках
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
с немцем одним общался, тот рассказывал, что на выключателях у них 12В для управления реле, которое стоит в шкафу и с него уже на лампу идет 220. нах так сделано? лишние провода, лишний гемморой
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:на выключателях у них 12В для управления реле, которое стоит в шкафу и с него уже на лампу идет 220. нафиг так сделано? лишние провода, лишний гемморой
Уровень жизни. А провода - полюбому тянуть к выключателю и от выключателя. Может быть не 12 вольт - гонять трансформатор постоянно тоже резон не большой, а защищённую через достаточное сопротивление управляющую цепь - вполне.
Ну так, итак...
А ви знайт, что в заграничных бытовых сетях в розетке две фазы, а не фаза и ноль, как у нас? И потенциал ноль не равен земля, как у нас?
У нас есть тоже самое, только на кораблях и судах
Кстати о кораблях, там общесудовая бытовуха трех напряжений.
свет - 127
ризэтки - 220
аварийное освещение - 12
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:А ви знайт, что в заграничных бытовых сетях в розетке две фазы, а не фаза и ноль, как у нас? И потенциал ноль не равен земля, как у нас?
А ви знайт что электрические сети могут быть с незаземлённой нейтралью, и с заземлённой нейтралью? С незаземлённой нейтралью если прикоснуться к фазовому проводу - практически не ощутимо.
Если в розетке две фазы, то напряжение 380 вольт? Два линейных напряжения 220В сдвинутых по фазе на 60 градусов.
У нас электрические сети с глухозаземлённой нейтралью - по этому потенциал нуля близок к заземлению.
Ну вот по поиску для общего развития
Цитата:Для обеспечения питанием потребителей электроэнергии на самолете имеются следующие системы электроснабжения:
система переменного трехфазного тока напряжением 200/115 В, стабилизированной частоты 400 Гц;
система переменного трех- и однофазного тока напряжением 36 В, частотой 400 Гц;
система трехфазного тока напряжением 27 В, частотой 400 Гц (на последних сериях система переменного тока 27 В, частотой 400 Гц не предусмотрена);
система постоянного тока напряжением 27 В;
система переменного однофазного тока напряжением 127 В, частотой 50 Гц.
Частота 400 Гц позволяет существенно экономить на размерах трансформаторов и упрощать стабилизацию тока в выпрямителях.
Moggucci
Otto Frija писал(а):Под безопасную бытовуху скорее применят высокочастотную проводку, есть там малоопасные частоты. Примерно как у наших вояк но еще выше.
можно поподробнее? вроде Тесла этим баловался, переменными токами сверхвысокой частоты
в чем механизм, почему они более безопасны?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Moggucci писал(а):можно поподробнее? вроде Тесла этим баловался, переменными токами сверхвысокой частоты
токи высокой частоты не опасны, так как ток течет поверх проводника или тела, он как вода обтекает а внутрь не попадает
назывется это скин-эффект !
поэтому же и в радиоэлектронике провода для токов высокой частоты имеют нестандартный вид, например посмотрите на кабель антенный, для вашего тв и увидите его существенные отличия, от обычных проводов.
я думаю что в будующем, когда появится реальный шанс производить электронику которая очень мало потребляет мы увидим новые электрические сети, с принципиально новыми способами передачи энергии.
Otto Frija
Moggucci, человек помирает и от попадания сердца в режим фибрилляции от частоты в 50 Гц. Мускулы на пределе но выходят в этот мутный режим, сердечная мышца в т.ч. Если частоты сдвигать выше, ни ни к каким СВЧ, а просто к килогерцу или около того, то и под воздействием тока сердце продолжает биться, а легкие - дышат. Смертность упала бы многократно.
Wanderlust
Авто: RIO
Наиболее эффективные для передачи электрической мощности 50-60 Гц оказались самыми опасными для человека. Но для токов высокой частоты начинается эффект излучения электромагнитных волн.
Хотя принципиальных ограничений фактически нет - цивилизация могла встать не на путь передачи электричества, а на передачу магнитных волн. Практически в каждом приёмнике электричества стоит трансформатор, который сначала преобразует электричество в магнитное поле, а потом обратно магнитное поле в электричество.
Современное электричество развилось по сути на открытиях Теслы - переменный ток, передача нескольких фаз напряжения, асинхронные (многофазные, бесконтактные) электродвигатели.
Следующий гений, может быть, откроет магнетизм.
Wanderlust писал(а):Ну вот по поиску для общего развития
Остапа понесло?
я же писал про общесудовые сети, читай, бытовые. Перегружать форумчан ненужной информацией не собирался
А так и там есть на кораблях и 400 ГЦ (в основном для навигационных приборов) и низковольтная трехфазка для пушек...
Wanderlust писал(а):Если в розетке две фазы, то напряжение 380 вольт?
нет, 220. Питание, через разделительный трехфазный трансформатор, напряжение снимается с одного из плеч вторичной звезды между началом и концом обмотки
Немного юмора:
Дочка когда ходила к логопеду, чтобы выговаривать звук Эр повторяла скороговоркой
- Уроды сперли трансформатор.
- Сперли трансформатор! Вот урроды
