RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Conf_13
11 пружины не вздумай ставить, будет джип
Conf_13 писал(а):у меня на заводе пятнашку не укомплектовали хвостом и задней парой дверей))) да и судя по фоткам из ее молодости с завода она вышла не в коленно-локтевой.
я про 15 и колени с завода а не твой обгрызок
Conf_13 писал(а):на 13 - все же к 12 склоняюсь
s010 писал(а):на меня зуб точит что я не совсем согласен (мягко говоря) с его конфигой назад 10-е стойки и 11-е пружины
да мене как то ровно, за своё авто я знаю и что разность в том что у меня 08 перед а зад 2110 как бэ меня нетрогает вообще ибо авто ведёт себя достойно на дорогое будь то 40км или будь то 100 и выше.
RaFaz писал(а):11 пружины не вздумай ставить, будет джип
+много на 13 это мазохизм получится
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
режь родные на 4
Conf_13
s010 поехал на фучу, купил за 900 р две серых пружины с желтыми метками. поменял. два момента. 1) с завода стояли такие же пружины. даже толщина витка та же. только на новых насечки типа....так же бублики сс20, но вот какой косяк! недотянутая гайка амортизатора была, и как следствие - отверстие в задней чашке стало неправильным двуугольником, состоящим из объединения двух кругов. а проще говоря втулка раздрочила отверстие. и на арке внутри до металла потерто.
2) фотоотчет замучу - если найду старые фотки с весны. а так - было два пальца - стала ладонь до арки. по ощущениям - зад пособранне. сейчас коробку и сцепу надо сделать - тогда смогу оценить чо как стало....
Conf_13
Dranik да? исторически ващет это девятке в зад чемодан приделали)))) короче двенадцатые поставил. только с завода такие же стояли...
Г.у.М.а хочешь свои старые подгоню?))))) там и резать не надо. два пальца до арки.
Кстати от к-флекс отговорил продавец. говорит мягкие.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Conf_13 писал(а):s010 поехал на фучу, купил за 900 р две серых пружины с желтыми метками. поменял. два момента. 1) с завода стояли такие же пружины. даже толщина витка та же. только на новых насечки типа....так же бублики сс20, но вот какой косяк! недотянутая гайка амортизатора была, и как следствие - отверстие в задней чашке стало неправильным двуугольником, состоящим из объединения двух кругов. а проще говоря втулка раздрочила отверстие. и на арке внутри до металла потерто.
Чъорт побери, а как же K-Flex ???
s010
Dranik писал(а):s010 писал(а):на меня зуб точит что я не совсем согласен (мягко говоря) с его конфигой назад 10-е стойки и 11-е пружины
Я так понимаю ты уверен, потому что на стенде испытания и замеры проводил
А как быть с этим?
Dranik писал(а):Conf_13 писал(а):а чо не 2112?
они короче 11 на полтора витка где то.
опять таки если 15 то тут сначала думаем какой зад ты хочешь увидеть а потом уже делаем выбор либо 11 пружины и высота зада как у меня на фото
либо 12 пружины но колесо уже будет в арку входить
Слив?
И смотри не запускай свои фобии, я смотрю они у тебя прогрессируют
Conf_13
s010
продавец говорит возвращают их....
s010
Скорее так у него K-Flex нет, но есть сток, поэтому и пытается впарить сток. Ну будем надеяться что твои 12-е не сильно со временем просядут (а это болезнь всех стоковых пружин) и будут держать норм.
Если не лень предлагаю сдать сток и купить K-Flex, я вечером могу визитку найти знакомого продавана и написать тебе номер его ангара. Уже 3 подвески у него брал (1 для себя и 2 для друзей)
Г.у.М.а
Conf_13 писал(а):Г.у.М.а хочешь свои старые подгоню?))))) там и резать не надо. два пальца до арки.
мне не актуально, у меня -2 пальца от арки
petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Тоже долго мучался с выбором. В итоге поставил KYB Excel-G(365057,341824) , пружины K-Flex(RA1901,RA5644), опоры Эволекс. Домики убрал, машина стоит ровно, управляемость значительно повысилась, короче доволен "как слон".
s010
petrov писал(а):Тоже долго мучался с выбором. В итоге поставил KYB Excel-G(365057,341824) , пружины K-Flex(RA1901,RA5644), опоры Эволекс. Домики убрал, машина стоит ровно, управляемость значительно повысилась, короче доволен "как слон".
Тут вопрос не ровно или ровно, важно проседает или нет под загрузкой.
Conf_13
Г.у.М.а
хреново тебе без двух пальцев то.... от арки....
petrov
RA 5644 проседают(300 кг в салоне) меньше чем сток + домики 7см
s010
petrov писал(а):RA 5644 проседают(300 кг в салоне) меньше чем сток + домики 7см
ну домики вообще колхозан полный и безопасность нулевая
s010 писал(а):Слив?
ты забыл как ты слился два года назад?
или тебе надпомнить ?
молчал бы лутше в тряпочку будеш умнее
хотя бы казатся.
А своему опометру я верю и меня устраивает ныненшний подвесон , за сим доказывать что либо тем более тебе сам понимаешь мене ненужно.
s010
На этой фразе занавес... Дружище обратись к хорошему специалисту, кроме шуток.
Bora-bora
Авто: 21099
Вообщем я дозрел наконец до замены своих стоковых пружин ибо начали скрипеть на гребенке, а задние просели шо ппц
Решил сам попробовать, поставил новые пружины ss20 racing с переменным витком -70 занижение.
По ощущениям после 2х дней езды могу сказать что машина стала жесче, не клюет на кочках, меньше подруливаний, на скорости вообще огонь!
Ниже стала ощутимо даже сравнивая с сильно севшим стоком, надо привыкать...
Но в целом доволен, по комфортности (типа уменьшение комфорта от работы подвески и все такое) нареканий нет.
Вот как стала ласточка моя выглядить:
задок вообще труево сел:
[/URL][/img][/spoiler]
TDream
Дааа, я с таким зазором и до гаража без шарканий не доеду...
s010
TDream писал(а):Дааа, я с таким зазором и до гаража без шарканий не доеду...
+1 во народ страдает с занижением. Зато у автора фоток радости полные штаны и его авто превратилось в Феррари минимум бугага
Bora-bora опа ниже морды = колхоз
Bora-bora писал(а):поставил новые пружины ss20 racing с переменным витком -70 занижение
надо было -50 чтоб с передом было одинаково тогда уж, или и перед делать так же как зад.
а то как то угрюмо смотрится зад против передка
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Bora-bora
Фары задраны в зеркала впереди едущих?
s010
Dranik писал(а):Bora-bora писал(а):поставил новые пружины ss20 racing с переменным витком -70 занижение
Не факт на некоторых пружинах надо, на других не надо. Тут угадай-ка получается.
Г.у.М.а
Dranik писал(а):надо было -50 чтоб с передом было одинаково тогда уж, или и перед делать так же как зад.
надо было -90 ставить по кругу
седня картофана килограмм 120 в багажник принял, села меньше чем ваши дачные повозки
