F1
Авто: BMW
BlackStar писал(а):не читал книжку - но субъективно на 40-50 км\час - уже при торможении в пол визжит... хотя, конечно смотрю не на спидометр, когда так торможу _________________
АБС 8 поколения. У меня в приоре тоже везжала если в пол долбануть через пару секунд. Тут от многих факторов зависит. Но уж точно не на 80 км/ч колеса блокировать будет, смысл тагда такого АБС
х123ас писал(а):у нас повороты по круче будут
ага и кинооператоров полно с полосатыми палками. Один аж бедный не успел с машины выйти как я пролетел
BlackStar
Авто: )))
Яков_Лещ писал(а):х123ас писал(а):Я вообще не понял чё его разбросало, ну даже если 180, ну перестроился - и что?
Да он не перестроился, а тормозил, при этом пытался чего-то там маневрировать, потом, при заезде с обочины на дорогу, покрышку провернуло, вот его и поволокло, как ccaную шавку.
При экстренном торможении потерять давление в даже не переднем, а любом колесе, это - всё.
косяк производителя? давление нормальная шина с чего будет терять?! о0
BlackStar
Авто: )))
операторы кино на твою флешку не скидывали ни разу?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
BlackStar писал(а):смотри как резво скидывается скорость
Да я видал уже в первом ролике.
F1
Авто: BMW
BlackStar писал(а):операторы кино на твою флешку не скидывали ни разу?
у них фотоаппараты
BlackStar
Авто: )))
F1 писал(а):
АБС 8 поколения.
в чем отличия поколений? и где сие вычитать? о0 первый раз про такое ранжирование слышу )))
BlackStar
Авто: )))
F1 писал(а):
у них фотоаппараты
я смотрел в высоком качестве кино
Яков_Лещ
BlackStar писал(а):давление нормальная шина с чего будет терять?! о0
Как это - с чего? Стоячее колесо на скорости налетает на самый краешек дороги, вот и привет колесу.
Там, в ролике, аж камера дёрнулась от этого удара, или мне показалось?
F1
Авто: BMW
BlackStar писал(а):я смотрел в высоком качестве кино
ну я там почти не нарушаю разметку тока скорость и не понимаю как там в обще можно выехать на встречку где они стоят ? Местным пох повороты закладывают, приезжие 40 км/ч тошнят медленнее фур едут
Один успел добежать и мне предложил посмотреть, но я сказал что верю ему полицейский же обманывать не будет
BlackStar
Авто: )))
Яков_Лещ писал(а):BlackStar писал(а):давление нормальная шина с чего будет терять?! о0
я не спец - такие нюансы не вижу, кажется что-то там когда на обочину смещалось авто уже повизгивало - значит скорость все же скинулась до звука визжания колес?
Яков_Лещ
BlackStar, я без звука гледел. Чё там слушать, матюги если только?
Какое там "резина визжала", когда ангелы уже играют на арфах и хор поёт?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Да, я зимой заметил за ESP такую фигню: если ты слишком умный и умеешь контролировать машину в скольжении без помощи электроники, то эта самая электроника, вмешавшись, когда угол поворота руля превышает определенный порог, начинает оказывать тебе медвежью услугу. Ты парируешь, ESP, в свою очередь, - тоже. И машина таким образом начинает идти в разнос. То есть эффект в итоге вполне может получиться обратный предназначению ESP.
Но на видео, по-моему, регистратор тупо не успел вернуть руль прямо, когда уже поймал машину.
F1
Авто: BMW
BlackStar писал(а):в чем отличия поколений? и где сие вычитать? о0 первый раз про такое ранжирование слышу )))
ABS пятого поколения
Принцип работы ABS построен так, что наиболее качественное срабатывание тормозов, и наиболее короткий, для дорожной ситуации тормозной путь будет достигнут тогда, когда каждое колесо машины находится на грани блокировки но при этом прерывисто вращается (таким способом торможения пользуются профессиональные гонщики).
Это предотвращает заносы и езду юзом, даже если одна сторона машины при торможении находится на асфальте а другая на грунтовке или другой поверхности. Признаками работы ABS являются вибрации в педали тормоза при сильном ее нажатии. Такую работу системы обеспечивает электроника. С помощью датчиков которые установлены непосредственно на колесах, она находит момент блокировки колес и дает команду на уменьшение тормозного усилия на заблокированном колесе. Каждое колесо тормозит независимо друг от друга, а электроника поможет оценить многие параметры автомобиля в реальном времени.
На последних ABS восьмого поколения блоки распознают тип опорной поверхности по относительному скольжению и допускают возможность блокировки колёс. Такие системы не зажгут лампочку неисправности при прокрутке колёс на подъёмнике (например при диагностике ступичных подшипников), хотя в памяти это обязательно отметят.
asaw
Кстати, да, возможно, регистратор, обскользив бочку, обосрался и продолжал давить тормоз в пол. В то время, когда его нужно было отпустить.
asaw писал(а):Кстати, да, возможно, регистратор, обскользив бочку, обосрался и продолжал давить тормоз в пол
...расчитывая на то что абс и есп его спасут. Хотя конечно легко говорить, когда смотришь с стороны, н ов этой ситуации не понимаю от чего его разбросало, похоже что в самом деле электроника медвежью услугу оказала ему...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
однозначно гольфист виноват:
надо было предвидеть, что газон его не заметит, к тому же зачем так скорость превышать?
Stacid
Stacid писал(а): абс и есп ему мешали якобы
вся эта электроника помогает среднестатистическому водителю соблюдающему правила.гонщекам оно завсегда мешает по определению,никогда незнаеш в какой момент настанет предел возможностей электроники ,а это уже точно точка невозврата.
