Страница 4 из 5
rover
rg-45 писал(а):
Potap писал(а):
Люминиевая проводка
если сечение соответствует нагрузке и нормально смонтировано то прекрасно всё работает долгие годы.вот лазить и шевелить дело неблагодарное hehe
Аллюминий имеет противное свойство снашиваться в проводе. Через лет 15-20 рядом с розеткой чихнешь, и она начала перегреваться и подгорать проводки.
rover
Верхний наверное заземление, а нижние два это фаза с нулем.
Potap
Потому и говорю, что знаю шо цэ такэ cy Very Happy
Ох и наипался я с этим люминием, особенно там где савеццкие строители сделали скрутки медь-люминь facepalm
Hudoi
facepalm
rover
Hudoi писал(а):
facepalm
Ага, и на фото я четверку чего-то не увидел. 2,5 даже на плиту, это мощно
[Fred]
Killer Speed
fox_74 писал(а):
не знаю zett, что ты увидишь тут
facepalm розетка на сгораемом основании
Killer Speed
rover писал(а):
Ага, и на фото я четверку чего-то не увидел. 2,5 даже на плиту, это мощно_________________
насколько помню, люминь меньшего сечения, чем медь может нести ту же нагрузгу. например, медь надо 6 квадратов, а люмини достаточно 4
ortodox
facepalm
gkbest
facepalm
+1 facepalm
Killer Speed
1 кв. мм алюминиевого провода выдерживает 1 киловатт нагрузки, медного провода - 2 киловатта.
блин... перепутал. Медь больше нагрузку держит facepalm
Potap писал(а):
скрутки медь-люминь
люминь ваапще скручивать нельзя,только варить.медь с люминем запал отложенного действия.
при нескольких перегибах в проводе образуются трещины,сечение уменьшается и этот цчасток работает с перегрузом,ну а дальше естественно и обгорает.причём произойти это может и на прямом участке в стене если при монтаже перестарались.
    воздушки прекрасно работают,но там и запас по нагрузке значительно выше чем в квартирной проводке.
rover
Скручиваешь в коннектор и все завязываешь наглухо изолентой, отрезав доступ кислорода, будет держаться.
Аллюминий сам по себе со временем ветшает и становится ломким, теряя свои электроны там и становится ломким от постоянной нагрузки, особенно большой.
rover
Короче на месте автора я бы духовку более, чем на половину мощности не запускал бы, и пользовался только двумя маленькими комфорками, вынашивая планы провести медь 3х4 сечения напрямую с лестницы.
zett
Как страшно жЫть...facepalm
fox_74
Zett, давай по делу Smile обещал жеж.... какого чле.... я с фотками парился....
rover
fox_74
Ты подождиииии, тут надо, техничски. Без бутылки не разберешься в общем pst
Я канеш промолчу о покупки фазника и тыканья его в розетку, Зетту решать, но за событиями посмотрю.
Tymur
fox_74 писал(а):
Zett, давай по делу Smile обещал жеж.... какого нефритвого стержня я с фотками парился....
так хотел написать?
zett
Ну тебе уже камрады вроде ффсе разьяснили...
Шагаешь в электролабаз, покупаешь ВШ-40.
Ну и до кучи самый дешевый пробник за 10 рублей.
Идешь домой, тыкаешь пробником в два нижних контакта, где засветится - там фаза.
Затем прикручиваешь в вилке коричневый провод к фазе, синий - к другому нижнему, к верхнему - желто-зеленый.
Закрываешь крышкой, вставляешь в розетку... наслаждаешься.
Ффсе просто... Pardon
Tymur
давай научу. берешь утюг, тыкаеш вилку(утюга) в верхний и один из нижниих. если греется, тот нижний фаза. если в обоих случаях греется(лампочка на утюге горит) то верхнии фаза-но это врятли.
а проще, иди ка ты в гамазин за индикатором
rover
И пиво по три литра, кажжжжжждому pst
http://citatyizfilmov.ru/video/1936/
(триста тридцать! Кажжжждому) (с)
zett
Щедрая ты душа, однако...hehe
fox_74
Ясно всё Smile пробник совсем простенький есть у меня.... я ж писал, в обычные розетки лазию без проблем.
А вот чисто гипотетически - если заземление не соединено в щитке с нулём (ну ВДРУГ сделали поуму) и тыкать утюг (или лампу) в фазу и землю что будет? (продолжаем так сказать самообразовываться)
p/s/ да, за советы Сенкс! пиво? ну если занесёт в Оренбург, будет вам пиво Wink
rover писал(а):
особенно большой.
ты много фидерных кабелей видел чтоб медные были?или воздушки может где такими протянуты?биметалические раньше были,сталь а поверх толстый слой меди,но они под линии связи использовались.
причём тут кислород?ты за сколько допуск купил?люминь с медью являют собой гальваническую пару,они даже просто скрученные и брошенные в вакуум друг-друга поокисляют hehe а с влагой из атмосферы и током в сети этот процес весьма быстр но мало прогнозируем.
Hudoi
можно зашунтировать тогда реакция будет близка к нулю
но лучше всего через клемник или болт Razz
Страница 4 из 5
