Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
rover писал(а):Вообще, есть такая тука, как треснувший распредвал. Но он сам от воды например не трескается. стук может быть из-за неработающей катушки толком, или форсунки, поверь.
Т.е. если форсунка не пашет (скорее всего) стук может быть от распредвала что ли?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Т.е. если форсунка не пашет (скорее всего) стук может быть от распредвала что ли?
Там такой звон стоит, что думаешь шо уже все уже все прям. А форсунка на обычных двигателях работает последовательно с катушкой.
Для начала все предохранители, все разьемы и контакты ревизируй. Если бы РВ стучал бы по настоящему, то там бы грохот стоял, и тем более у тебя бы автоматически подскочила или температура, или ушло бы масло.
rover
Ушлый вангер
У тебя свечные провода с катушками сразу, или катушка одна + ВВ провода? Копай около катушки (шек), ВВ, проводов, свечей. Форсунка может просто не включаться, из-за неисправной отдельной катушки, или неверного сигнала от дросселя, который получает сигнал от катушки и РВ.До кучи промыть дроссель - жидкость для чистки карбюратора пшикается в сетку, туда, где стоит датчик ДМРВ
Люрр
rover писал(а):У тебя свечные провода с катушками сразу, или катушка одна + ВВ провода? Копай около катушки (шек), ВВ, проводов, свечей. Форсунка может просто не включаться, из-за неисправной отдельной катушки, или неверного сигнала от дросселя, который получает сигнал от катушки и РВ.До кучи промыть дроссель - жидкость для чистки карбюратора пшикается в сетку, туда, где стоит датчик ДМРВ
Катушка на каждый цилиндр
rover
Ушлый вангер
Цитата:Катушка на каждый цилиндр
Трамблер, или распределитель зажигания... хде?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
rover писал(а):Цитата:Катушка на каждый цилиндр
Без камер в колесах не поедет, однозначно...
Люрр
Какой трамблер? Там пучок проводом обычных(не высоковольтных) просто идет и все...
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Мое ИМХО по видео:
Это все-таки один клапан не так работает. либо что-то откололось, попало в камеру сгорания и там молотит по ГБЦ.
ТС - не мучай машинку, ничего хорошего не будет от твоих телодвижений, катушки и форсунки тут не причем, двиг у тебя работает ровно, только этот стук. Пока не сильно все повреждено не заводи. На сервис езжай на эвакуаторе - вскрытие покажет.
Похожий стук, только гораздо громче, у меня был на Газели, когда кусочек клапана отвалился и попал в камеру сгорания, намолотило по ГБЦ тогда будь здоров. Даже не шлифовали помоему.
Успехов!!!
Люрр
D_Diesel
из за чего мог клапан отколоться? Из за воды?
D_Diesel
Люрр
Может у тебя гидрокомпенсатор накрылся, может только немного воды попало в камеру и при сжатии, давлением, повредился клапан. Мнго чего может быть, но я бы с таким стуком лишний раз не заводил и никуда не ехал. И постарался в сервисе быть рядом с машиной, когда делать будут.
Люрр
D_Diesel писал(а):Люрр
Гидриков там нет
Там толкатели. Типа как стаканчик+шайба на 2109. Только единое целое
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Varta писал(а):Люрр писал(а):ремонт сказали будет стоит 90000р
В такие моменты радуюсь, что у меня Волга.
+1!
Виктор-Вишня
Люрр
скинь голову -глянь че там...
Яков_Лещ
Люрр писал(а):D_Diesel
Мог и не клапан, а пружина.
В принципе, чтобы ГБЦ не снимать, у нормальных сервисменов имеет место быть эндоскоп. А повреждённую пружину можно увидать сняв только крышку.
Точно в моторе стучит-то? Без ремней и агрегатов типа генератора и ГУРа запускал мотор?
zett
Яков_Лещ
Пачем масквич отдаешь?
Яков_Лещ
zett писал(а):Яков_Лещ
Прошу за него двадцать, но кто же столько даст?
зы: хотя, столько он и стоит, факт.
zett
Да я вот думаю - взять штоле, ффсякое г...но на дачу возить...
А5 же, у меня на него донор есть - затрапезный ИЖ-412, двиг точно встанет, есиче...
Беда что между нами 1550 км...
Ты к нам случайно не собираешься? ну, малоличе...
Люрр
zett писал(а):Да я вот думаю - взять штоле, ффсякое г...но на дачу возить...
Зетт тебе стародвревняя швейная машинка не нужна? Ну на дачу возить малоличо?
rover
Ушлый вангер
Цитата:Зетт тебе стародвревняя швейная машинка не нужна? Ну на дачу возить малоличо?
Zinger? Мне давай
zett
Люрр писал(а):Зетт тебе стародвревняя швейная машинка не нужна? Ну на дачу возить малоличо?
У мну уже есть Чайка-142М полный комплект, ножная...
Тебе за штуку отдам, есиче... по сниженной цене, есиче...
Ты же нищеброд, натроллил уже пять страниц, вместо того чтобы съездить подцепить сканер и считать ошибки...
Люрр
zett писал(а):Люрр писал(а):Зетт тебе стародвревняя швейная машинка не нужна? Ну на дачу возить малоличо?
А сканер то где взять?
zett
Люрр писал(а):zett писал(а):Люрр писал(а):Зетт тебе стародвревняя швейная машинка не нужна? Ну на дачу возить малоличо?
В пустыне живешь? Сервисов в округе нет? или денег нет?
Яков_Лещ
У тебя рука не подымется в пэрсиковый салон гамно ложить.
Люрр
zett писал(а):Люрр писал(а):zett писал(а):Люрр писал(а):Зетт тебе стародвревняя швейная машинка не нужна? Ну на дачу возить малоличо?
воскресенье седня было...
zett
Люрр писал(а):zett писал(а):Люрр писал(а):zett писал(а):Люрр писал(а):Зетт тебе стародвревняя швейная машинка не нужна? Ну на дачу возить малоличо?
Да ты че, правда штоле?
А я то думаю, и впрямь наверно приснилось, что
сегодня наконец-то выкинул этот свистящий ролик (кста, люфт там был шо пипец) и воткнул от дорестайла с натяжителем... ну и попутно ремни махнул навесного и кондея...
Да, еще снилось, что за работу отдал две сотни всего, хотя человек там реально танцевал часа два. Снять компрессор кондея было очень легко и просто, а вот поставить его обратно со свежим ремнем и защитным кожухом - было довольно весело...
Яков_Лещ писал(а):zett писал(а):Да я вот думаю - взять штоле, ффсякое г...но на дачу возить...
Фигня вопрос, будем запихивать ногами!
