Страница 4 из 6
Игорь82
масло в коробку,по "умной книге"sae80w-85 sae75w-90,другова нет Pardon
thrash
Большая выходит в переддроссельное пространство. Там разрежение создается только тогда, когда открыта заслонка. На хх зона разрежения находится в задроссельном пространстве и туда как раз и включена малая вентиляция
Алексей462
thrash
Выше прочти,я почти так и написал
Игорь82
сейчас ради интереса сходил масло посмотрел:в движке мин чуть не достает,черное и вязкое,типа сгушеного молока,в коробке,толи красное толи коричневое,какое то вспененое чтоли хз,но не желтое,но не пахнет,норм не? Pardon
Квотер
Может двигло промыть для начала, и перестать нюхать масло, цвет сгушенки на эмульсию похоже
Игорь82
двиг промою,это понятно,я про коробку,не пахнет и цвет не понятен,но оно чистое,лучше поменять?
Алексей462 писал(а):
а большая в это время не работает так как ДЗ закрыты,как-то так
Ну да... Про слона то я и не написал... hehe Drinks or Beer
Мысли не на ЛОЛе... lol1
А никто не знает, шо там и когда залито...
Поменяй, и спи спокойно (заплатив налоги)...
Когда купил свою (у хорошего хозяина, это было видно), то первым делом все расходники и сменил, кроме тормозухи (всё видно и не было проблем)... Мож потому и пробег такой, без капиталки... supercool
Игорь82
тормозуха также смущает,темная она какая то
Меняй... Всё меняй, даже незамерзайку... hehe
Шутка... Про незамерзайку... supercool
Алексей462
Игорь82
Тормозуха темная от того что давно не менялась и воды насосалась!
barabuler
если на щупе в коробке масло не прозрачное как слеза то там капец полный. Интересно кольца наверно одним целым стали. Компрессию мерил когда покупал ? Какая была ?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
какой расход масла на 1000 км ?
Видать тётя вообще не грелась по поводу жижи в авто facepalm
всё на весь срок службы.
Лёха198
да там с таким гудроном компрессия будет великолепная! facepalm
скорее всего именно так... ща ТС отмоет ДВС, поглядит...
богданgtn
ебическая сила . надо же так засрать
Алексей462
богданgtn
Пред за мат влепят,а вошпе да это это ахтунг такой гудрон и такие сетки facepalm
торантино
Преступник№1 писал(а):
Игорь82 писал(а):
чем мыть двиг
положи его в растворитель на неделю
ROFL
thrash писал(а):
Сетку можно прокалить на газу. А вот масло дизельного можно плеснуть. Той же вязкости. Полусинь10.40
Оно обладает поющим свойством более выраженным чем масло для бензиновых двигателей.
С какого перепугу оно лучше моет чем обычное. Вон фото вверху-это оно и есть,дизельное. В нём нефтяных смол гораздо больше,отсюда и гуталин.
Игорь82 писал(а):
тоесть промывка за раз не отмоет все??может два три раза помыть??
Был у меня такой двигатель,вернее достался. Менял масло несколько раз подряд. В итоге всё разобрал и промыл ёршиком и растворителем . Коленвал вскрыл,там все каналы ахтунг,забиты больше чем на половину были. Промыл ,продул воздухом.
Dranik писал(а):
другое дело что творится в каналах колена, как колечки засраны этим г#$@ом это уже другое дело.
Игорь82 писал(а):
каков срок я на нем проездить смогу?после 1000 менять лучше да??
Я менял чисто потому что давлёнка загоралась на 3т.об. То есть почти сразу после 50км. Второй раз она загоралась уже при 4500 и после 200км.. На тратий раз перестала. Но это без промывки,просто маслом. Промывки у меня не было, а лить керосин в масло, я не рискнул. А так как щуп просматриватся перестанет,значит пора. Первое время ,это примерно 3 раза лей обычный Лукойл и в него добавь стакан промывки. Отмоет всё на ура, гораздо лучше и постепенно,чем просто промывка при смене масла. Хотя в твоём случае надо при смене промыть то же. Дорогие масла потом будешь лить,после того как всё отмоется.
Лёха198 писал(а):
ох ёпт! чувак наверно тыщ 20 откатал на Лукойле минералке
Не ,от Лукойла такой гари нет.
Менять пора.
+1.
+1Игорь82Если давление в порядке,пробуй отмывай без разборки. Может ещё какие косяки вылезут,по компрессии или жору масла например. Разобрать всегда успеешь.
Не так давно ,лет 20 назад ,это была почти норма.
Игорь82
компрессию не мерил,тачка волокет тока в путь gpn
Игорь82 писал(а):
чем мыть двиг
ROFL
Менять пора.
+1.
даже и не мигает,жора ваапшэ нет Pardon тока утечки...
керосин и ацетон твои друзья! карб клинер в более умном виде
из дешевый Лукойл Авангард ,можно купить масло судовое вроде м12г как то так нащзываеться для двигателей работающих на сернистом топливе,пущай молотит на хх...но походу джвиг в разбор
Игорь82 писал(а):
а конкретное название можно??
роснефть промывочное Smile
Игорь82 писал(а):
а двиг клина не поймает??
нет с чего бы pst я езжу сапокойно уже 27 тыщ и не парюсь supercool с нашим бензином обычное масло срабатывается быстро Pardon
тут все 120 по фото facepalm
bibikin
Предлагаю такую методику.
Купи "промывочного масла". Роснефть-промывочное или Лукойл-промывочное, неважно.
Слей старое масло - оно будет очень чёрное.
Потом залей промывочное масло и далее по-инструкции.
Сливая отработанное промывочное масло гляди на последние капли стекающие из поддона - если они не полу-прозрачные, а чёрные - заливай новое промывочное масло и делай ещё одну промывку.
Если после очередной промывки опять вытекает чёрное непрозрачное масло - ещё раз.
Я купив машину и обнаружив в ней чёрное масло промывал 2 раза промывочным маслом.
В первую промывку вылилось такое же чёрное масло как отработка.
Во вторую промывку тоже чёрное, но последние капли на просвет были немного прозрачными.
Под рукой не было ещё канистры промывочного, а так ещё бы на раз промыл.
TDream
Игорь82
И добей двиг окончательно! hehe
Алексей462
Чё куриш отсыпь поделись facepalm Тоже самое как ты давал совет насчёт крышки расширительного бачка.
а тут 50 на 50 supercool
самособой картер снять ,маслоприемник снять,промыть крышку гбц,промыть сетки,пролить керосином каналы gpn
Игорь82
поддон сниму промою,маслоприемник думаю новый поставить,крышка и сетки как у кота ...сияют,каналы то в чем пролить?в блоке?и где керосину то столь взять,солярко не пойдет?
Алексей462
Каналы в калене не прольёш,надо снимать удалять заглушки вот тогда и промывать и пролевать supercool Судя по тому какой там нагар сверху я представляю facepalm что там в каналах.
Игорь82
facepalm пипец,геморой,это походу как капиталка получиться
Страница 4 из 6
