sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
*Kostik*
у меня налобник неипацца мощный есть. возьму есичо.
Санёг писал(а):фонарь пoкуй,
у сварного керосиновую лампу одолжат,заодно и растопить будет чем
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
rg-45 писал(а):два умельца ,не державшие в руках большой болгарки ,собрались пилить сваи под домом.
аптечку ихоть поближе положите(ттт).
Там имхо надо машину МЧС с гидравлическими домкратами и реанимобиль желтенький сразу рядом на время работ подогнать.
sveinung
Санёг
тоже подтягивайтесь ... работу и вам найдем
Цифра
Я лично большую болгарку боюсь. Только мелкой работаю. Большая мощная, 10 тыс оборотов вроде. Не дай бог подзакусит диск, либо нафарширует как шрапнелью, либо лицо располовинит. Опасный инструмент.
Hexff писал(а):Я лично большую болгарку боюсь.
да ещё в раскоряку под домом ,держать горизонтально и резать на полный диск.
sveinung
poliman
sveinung писал(а):блин. 10 см сваю я кувалдой с трех ударов расколю. куле там. и бетон поди г@$но
я глянул серию "Серия 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные вып 1"
минимальная ширина 200мм
sveinung писал(а):вы саепале пугать.
я не пугаю.просто пилил штробы много,и прекрасно знаю каково оно.
poliman
Цифра
poliman писал(а):sveinung писал(а):блин. 10 см сваю я кувалдой с трех ударов расколю. куле там. и бетон поди г@$но
Я представляю как он сваю под домом будет кувалдой колоть
poliman
думаеш они?
poliman
далан, за пятак то можно
дайте человеку на носки заработать
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
rg-45 писал(а):думаеш они?
дакуй его знает.
сваи могли быть при совки любые, какие есть - такие и привезли
могли и 300х300 привезти.
я бы побольше поставил, да поглубже
sveinung
вы ща насрёте тут , что я сольюсь с темы
(шутка)
poliman писал(а):сваи могли быть при совки любые, какие есть - такие и привезли
наврятли 3 метра поплыли.а если они поплыли то подрезания до весны хватит.
pavel74
Авто: Опять сарай
*Kostik* писал(а):Нужно дом щитовой 5 на 5 выровнять на жб сваях высотой метр. Либо подрезать их,либо подложить дощечки поддомкратив.
Потдомкратить и выровнить подкладками - лучший вариант.
*Kostik*
Авто: А4
Посмотрите внимательнее на фото,сама свая тонкая, из земли торчит, просто нарост бетона после.
Добавлено спустя 1 минуту:
Можно и деревяшками. Но все равно надо поехать посмотреть еще раз.
poliman
мда, строители такие строители, накера они сваю обрубили под землю, а потом нарастили еще ?
pavel74
Авто: Опять сарай
Фото не вижу. В любом случае работа болгаркой в стесненных условиях непростая задача. И в любом случае дом нужно поднимать. Так не проще обойтись подкладками?
sveinung
подклаки из деревяшек - имхо гавно
*Kostik*
Авто: А4
poliman
ты не понял,я думаю что дополнительно сваю облепили бетоном,а там хрен знает. Вообще я от этого деда строителя в шоке,второй дом он сделал на ленте,но отмостку не утеплил ее выперло в сторону дома,и так низко дом поставил что лаги начали гнить.мне теперь предстоит пол переделывать
poliman
*Kostik* писал(а):,я думаю что дополнительно свпю облепили бетоном
ляпнина
доставляют конечно строители, кажддый мудак щетает себя им
*Kostik*
Авто: А4
pavel74
а зачем поднимать,он и так высоко. Жаль фото не видешь
pavel74
Авто: Опять сарай
sveinung
Необязательно из деревяшек. Даже если из дерева-листвиница, береза с пропиткой чем не вариант.
*Kostik* писал(а):pavel74
А болгаркой пилить нагруженную сваю
sveinung
pavel74
да здоровой болгаркой там 146% хер чо сделаешь.
думаю этот вариант сразу идет на хер.
