Страница 4 из 5
Bart2
seregaZ писал(а):
то есть пошел в ванную принять душ - вырубил линию. так, на всякий случай
Надо по уму делать, чтобы не лазить на лесничную клетку для вкручивания "пробок". Pardon
zett
Все не читал.
Впихнуть развязывающий трансформатор - не судьба?
Тем более ребенок вроде... supercool
там дохрена всего,транс полванны займёт hehe
zett
Да лан, транс на 4 кВА займет места как два советских дипломата.
Зато провода можно языком лизать... только по отдельности, а не оба сразу! supercool
Kuba
да там не ванна а ЦУП какойто. pst pst pst
Otto Frija
zett писал(а):
Все не читал.
У ТС там моща под 4 кВт. Нафиг развязывающий, ТС-у и куда меньшей мощи хватит чтобы ласты склеить.
Kuba
былоб еще неплохо три фазы запустить в ванну -чтоб уж наверняка 63 63
парочка таких и больше полванны займёт hehe
может сразу с соседями договорится? 63
Bart2
То есть лучше пусть при любом косяке в стиралке ТС вообщше без света сидит, чем у него строго саму стиралку выбьет? Я не согласен.
Непонял. Я вроде ясно написал, что отдельно автомат к стиралке. Выбъет только стиралку.
С фига ли при пробое на корпус в 0,25 А (достаточный, чтобы отправить ТС в край вечной охоты) выбьет автомат например, на 25 А?
Если будет заземление, то 0,25 А в человека не попадет (пробой в амперах - это... неправильный термин. Ну да ладно). Т.е. будет утечка, но не опасная. Это не ясно?
Bart2 писал(а):
...Интересно как ты понимаешь: если общее УЗО выбивать будет, то как свет будет под током, а стиралка нет? Тут ты недопонял.
Я недопонял? А выше прочитать мои слова "Вы проедлагаете ТС ещё и без света сидеть во свей квартире". Это Вы недопоняли что пишете.
Надо не ставить УЗО со стиралкой. А стиралку ставить на отдельный автомат. И тут не будет зависеть свет от стиралки.
Да? УЗО 100 мА считает иначе. Формально оно может не спасти. Фактически куда оно денется, спасёт как 2-я линия обороны после 10-к или 30-к.
Т.е. разделить на квартиры нельзя? Тут простите, не верю в общедомовое УЗО. У кого-то намок удлинитель в ванной, а все в темноте?
У него там стиралка или аппарат искусственной вентиляции лёгких?
На стиралку в быту наплевать, а на продукты в холодильнике нет. Из-за стираки и поводки к ней отрубит всю квартиру, и холодильник. Пускай на отдельной линии висят...
? Если на квартиру 1 шт УЗО, как ВЫ предлагаете, выбьет всё нафиг. Это от вашего, а не от моего предложения ТС будет сидеть без энергии вообще.
Еще раз: сначала автомат общий, дальше УЗО на отдельные потребители, и от общего автомата на стиралку (и отдельно на холодильник).
Вы гарантируете, что заземление будет всегда, везде и навечно идеальным? В этой стране? И про этому поводу предлагаете сэкономить на УЗО, рискнув жизнью?
Вот этого я не говорил. УЗО помошник, но в грамотной установке.
УЗО поможет при плохом заземлении. Но его надо ставить туда куда надо. Иначе будете "усилять" его и толку не будет. Не надо ставить его на все чохом.
AND517
rg-45 писал(а):
УЗО сравнивает ток фазы и ток нуля как на весах.как только разница достигает обозначенных номиналов(10,30.....300мА) узошка отрубает и ноль и фазу.
чтобы узошка могла сработать до того как к человек коснётся железяки(либо любой другой токопроводящей поверхности ) эту железяку нужно заземлить,иначе УЗО не определит утечку .
при пробое водогрея,стиралки....без заземления ,УЗО сработает но только когда человек(взрослый) коснётся и создаст разность токов.тоесть тряханёт полюбасу.
подводка воды и заземление ванны не всегда обеспечивает(и не должно) срабатывания УЗО в 30мА.
Это я понял. Я не понял, как эта железяка человека от допустим лампочки отличает? Лампочку включаешь, она работает, пальцы в розетку суешь, УЗО отрабатывает.
seregaZ
как уже выше сказали, УЗО это диффавтомат, то есть автомат с отработкой на утечку тока. и если в ту же лампочку заходит 500 мА , а выходит 450 мА - то вот на эту разницу он и сработает. правда человеку достаточно всего лишь 12 - 25 мА, так что думайте.
ЗЫ убивает не напряжение, убивает ток!
AND517
То есть если я засуну пальцы в розетку, на входе будет допустим 400 мА и на выходе столько же, он не сработает? А если я засуну один палец в розетку, а другим возьмусь за батарею, на входе будет 400мА а на выходе 0, он сработает?
hakim11
Хотаб писал(а):
так кароч дырявить стену и выводить в ванну розетку? провода цеплять к контакатм старой? Вердикт почетных лоловцев такой?
у мя так --от розетки сквозь стену прицеплен сетевой фильтр аля пилот..лежит себе на стиралке...фен-иррригатор подключать
розетка родная была в ванной рядом-заделал-закрыл..
розетка для стиралки-водогрея стоит примерно на высоте 2 метра(удобнее было кабель заводить из коридора.) в коридоре для неё стоит автомат, аот него кабель к щитку без заземлений..в щитке ещё 1 автомат
никто ванну не принимает по 3 часа с полным запотеванием стен-потолков, после купаний аля пролив воды на пол--протираю и оставляю дверь приоткрытой--чтобы высохло
по сути--либо в ванной кто то купается и при этом водогрей-стиралка отключены автоматом, либо работает водогрей-стиралка..при этом даже руки стараемся там не мыть...
некомфортно--отчасти ДА..безопасно? безусловно..
Otto Frija
Это совсем не так. Как нефиг делать пойдёт и через тушку. В ту самую землю. В природе встречаются не только пробои изоляции на корпус.
А то Вы только что договорились до того что УЗО абсолютно не нгужно при наличии заземления.
У него что, стиралка мимо счётчика и общего УЗО включена, что ли? На кой стиралке свой автомат? Для стиралок характерная неисправность - КЗ?
Почему не неадо защищать людей УЗО в цепи стиралки?
Т.е. разделить на квартиры нельзя? ...
Вот это кто сказал?
Как связано то, что по факту ещё как ставят одно грубое УЗО на квартиру, а за ним кучу мелких и Ваши выдумки про якобы мои слова невозможность разделения на квартиры? И с чего Вы взяли что дома бывают строго многоквартирными?
Bart2 писал(а):
... Тут простите, не верю в общедомовое УЗО. ...
Как два пальца об асфальт. Дом 3 окна.
Bart2 писал(а):
...У кого-то намок удлинитель в ванной, а все в темноте?...
Нет. В ванной удлинитель намок, 30 мА ванной выбило, головному на 100мА хоть бы х.
Еще раз: сначала автомат общий, дальше УЗО на отдельные потребители, и от общего автомата на стиралку (и отдельно на холодильник)...
Т.е. Вы преддлагаете защитить УЗО все цепи, кроме стиралки? Зачем?
При хорошем заземлении тоже поможет. Хоть в ПУЭ и бред собачий местами, но тут я с ним солидарен. Кроме того - мы не можем гарантировать качество заземления у ТС навечно.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
То есть если я засуну пальцы в розетку, на входе будет допустим 400 мА и на выходе столько же, он не сработает? ...
Именно. Не сработает. Даже если туда 400, оттуда и через Вас 380, мимо кассы 20 а УЗО на 30.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Абсолютно нет. Без правильного УЗО, как Вы написали. Ни в одном месте не безопасно.
hakim11
Otto Frija
не спорю--в схеме не хватает узо--заменить автомат и будет нормуль..а пилот убрать к ипеням...в остальном-всяко лучше кривых заземлений и мытья свключенными приборами
человек большой конденсатор.причём один из полюсов которого оказывается включённым в "воздух".
вот птички маленькие,потому и сидят на проводах совершенно безболезненно.
http://www.youtube.com/watch?v=JYmJBxEafEQ
hakim11
ващето--конденсатор и резистор в одном стакане
а птички сидят НЕ ПО этому..а аккурат изза сопротивления...т.е. переток между близко расположенными ногами через тушку--ничтожен
а какой переток у сунутого в розетку пальца? Smile
человек просил обьяснить на пальцах,что вас в дебри научные прёт?
XADZZOX
Тогда надо провод между ногаме разрезать, будет нормальный такой переток 63
AND517
Они просто раскорячится не могут, чтобы одна нога на фазе, вторая на нуле.
hakim11
XADZZOX
законы ома никто не отменял...прально мыслишь
Hjman
В ванной КУП должен быть. Даже в советских домах до 1985 года постройки они были, иногда.
hakim11
AND517
неверно...ударит "перетоком" даже если просто держишь проводдвумя руками вися в воздухе например...
если руки близко--ничего не будет--раздввигаешь--начинает шлёпать
seregaZ
hakim11 писал(а):
AND517
вися на проводе можете хоть на шпагат сесть - разница в потенциала будет минимальна.
кстати, где-то было видео, сидит птичка - все хорошо. стала взлетать - попала между фаз - обжарилась за секунду.
не надо путать с "шаговым напряжением".
AND517
Как проверить, работает ли дифавтомат. На КЗ понятно, а на утечку тока? На реальную. Кнопку нажимаю, срабатывает, а тут на днях за фазу схватился, пощипало, но не отработал.
Страница 4 из 5
