Кот Матроскин
Gloom писал(а):Старик-Хаттабыч писал(а):Установил нижний стабилизатор
или растяжку рычагов?
знакомый мастер так сказал:
"установил растяжку? молодец. Еще поставь усилитель рулевой рейки, она еще лучше рулиться будет"..
это оно и есть?.
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Друган подарил растяжку, снял у себя перед продажей: Если честно не верил что так заметно.... Жаль что сразу не поставил, деньги то копеешные!!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кот Матроскин
нет... не это
растяжка на стойки
растяжка рычагов
Arsjushka
Авто: Blazer
А еще классная вещь усилитель кузова задний! На выходных поставил
Он конечно необязателен но ехать по ямкам и вповоротах приятней! Правда есть два минуса цена писец большая и коврик в багажник по людски хрен положиш - топорщится.
Кот Матроскин
Gloom
растяжка на стойки я знаю как выглядит
а вот усилитель рейки не видел
только фото с ним выглядит устрашающе...
Andruxa_82
Arsjushka
Мож фотку кинешь, че за девайс такой
Arsjushka
Авто: Blazer
olegus74
Авто: разные
Поставил и себе растяжку стоек нерегулируемую от Техномастер с выемкой снизу. Ставил сразу же у магазина машина стояла на ровной горизонтальной площадке, открутил шесть старых гаек поставил растяжку, закрутил новыми гаечками...
Имхо на наших машинах без растяжки ездить нельзя, для себя отметил: рулевое управление стало более точным, появилось чувство целостности авто, и что интересно работа передней подвески стала лучше
- как бы машину не колбасит что-ли.
З.Ы. Ставил растяжку вечером, а выезжая на машине утром на работу забыл про установленный девайс (авто паркую на неровной поверхности, выезжаю задом по большому пригорку) и был изумлен поведением машины как будто кто-то затянул все ослабшее болтовое соединение подвески :-D
Саид
Авто: Lada 21104 M
Цитата:Gloom писал(а):Старик-Хаттабыч писал(а):Установил нижний стабилизатор
Че то Старик молчит... Он имел ввиду Передний Стабилизатор Техномастеровский
Kachan
Arsjushka писал(а):А еще классная вещь усилитель кузова задний! На выходных поставил
+1000
бряки сзади - как рукой сняло, установка заняла 2 часа, в основном время ушло на правильную вырубку в кузове дырок
Из минусов - не представляю, как теперь добираться до верхнего крепления задних аммо - полмашины разбирать
:-D
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Приобрел растяжку передних стоек. Поставил. Я не узнаю свою сарайку! Крены стали явно меньше, в повороты входим уверенней, даже на большей скорости. Прямолинейной движение - вообще сказка, держит четко, не рыскает, даже если едешь по колеям. Руль стал информативнее, машина реагирует на поворот руля реще и четче, раньше все было слишком валко... В общем жалею что не купил раньше! Растяжка рулит!!!
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
Я себе растяжку поставил после года эксплуатации. Разницы особой не почувствовал, но вот в двигатель удобней стало лазать, растяжку использую как упор для рук
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Брюс писал(а):Я себе растяжку поставил после года эксплуатации. Разницы особой не почувствовал
Мож не почувствовал из-за того что она не "желтая"
skripun
Авто: 2190
замелил единственнное меньше плыть в поворотах стала как затянул регулируемую растяжку. более уверенно в поворот идет тк стойки меньше гуляют. конечно кузов жиденький не такой как на восьмерке.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
а что говорят что задний усилитель (тот что в виде прямоугольника) нужно ставить в совокупности с передним стабом более толстого диаметра? или ето у меня не правильная инфа?
TDV.ROOT
VLAD(POWER)
Хм, может чутка путаешь. На сколько знаю на 10 и 11 стаб ставится тоньше, чем на 12-ку. Почему - ХЗ. А что не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным) это да.
Gloom
TDV.ROOT писал(а):На сколько знаю на 10 и 11 стаб ставится тоньше, чем на 12-ку
это когда такое было?
TDV.ROOT
VLAD(POWER)
и
Gloom
поясню по поводу стаба. Имеется в виду стабилизатор поперечной устойчивости передний. Выпускается в 2-х модификациях: для ВАЗ 2110/11 (диаметр прутка 20мм) и для ВАЗ 2112 (21мм). Рекомендуется ставить на автомобиль вместе с задним стабилизатором. /ООО "ТехноМастер"/
Gloom
TDV.ROOT
ааа, ты про от ТМа, я думал штатный
ostapbender
Авто: Шнивка
feerverk79 писал(а):Знаю только один минус! При сильном ударе в право или лево, пойдут обе стороны! Если нет страховки, то придёться раскашелиться!
есть подозрение, что страховая компания, узнав про растяжку, может отказать в выплате на ремон противоположной стороны, на которую удар через растяжку передался.
ostapbender
Авто: Шнивка
tovich писал(а):Вот думаю поставить себе на выходных растяжку (техмастер, регулируемая, машина 12-я, 16V). Ставить буду сам, но возник вопрос, как нужно регулировать растяжку? Стягивать или растягивать? Или ещё как? Помогите.
Я вот думаю, за счёт чего усилие на руле возрастает с растяжкой?многие тут это отмечают. Уж не из-за того, что растяжкой смещают положение опор? т.е. перекашивают передок так, что уходят углы установки колёс? Если так, то это неправильная установка. В идеале никаких изменений при рулении на месте или при равномерном движении по ровной дороге быть не должно. Поправьте, если это не так
TDV.ROOT
ostapbender
Чтобы не было смещения опор и как следствие изменения установки углов колес, перед тем как ставить растяжку, нужно машину поставить на ровную поверхность. Ну в общем как то так. Завтра надеюсь съездить на сход-развал, посмотрим что скажут, отпишусь че да как прошло.
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
ostapbender писал(а):tovich писал(а):Вот думаю поставить себе на выходных растяжку (техмастер, регулируемая, машина 12-я, 16V). Ставить буду сам, но возник вопрос, как нужно регулировать растяжку? Стягивать или растягивать? Или ещё как? Помогите.
Регулируемая растяжка должна одеваться как нерегулируемая т.е. свободно и не в коем не затягиваться. Регултирование нужно для простоты установки на машины которые побывали например в ДТП и т.д. А еще ее по моему стягивают в автоспорте для изменения угла установки колес, но это делают специалисты, а в нашем случае лишнее стягивание приведен к "сжиранию" колес........
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ostapbender писал(а):есть подозрение, что страховая компания, узнав про растяжку, может отказать в выплате на ремон противоположной стороны, на которую удар через растяжку передался.
Бред, страховые на это не обращают внимание - проверено на личном опыте
Растяжка - сертифицированный автовазом девайс, ТО проходишь с ней без проблем.
maksson
Купл сегодня желтую железяку
ЗА 400 РУБЛЕЙ
Регулируемая, без опознавательных знаков)))Пока не ставил...
