Ипанет?
- Да![ 0 ]0%
- Обязательно![ 1 ]2%
- Не сцать![ 14 ]38%
- Аффтар олкан![ 12 ]33%
- Нам похер мы в преорах![ 3 ]8%
- Пофиг, главное Крым наш![ 6 ]16%
Всего голосов: 36
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Маникюр шикарен
Meffex
Авто: То же самое
zett писал(а):Это гараж/сарай, где вы видели занавески в сараях?
У себя на даче
Насколько я помню скороварку, на ней должны быть два зацепа где ручки и поперечная железяка из толстенного дюраля с винтом, которая прижимает крышку. А иначе какое нафиг давление, никакая резинка не поможет.
zett писал(а):
Чета йа очкую, СлавеГг...
Под нескафе интересноис чем банка
вкуснотища небось а тс рискует без закуси остаться
Мебель как мебель,сток за 15 -20 тыр,лот 5 назад много кто такую брал
А вот за такую плиту меняб жина на велик пересадила
Женёк439
Авто: Astra J 1.6 turbo AT
у той что на фото принцип таков: чем выше довление - тем сильнее прижатие. зажим один - со стороны ручки, а крышка имеет овалообразную форму и закрывается под углом. скороварка норм, проблема в уплотнении и руках, что клапан предохранительный выдернули (хотя нужен он или нет в данной ситуации?)
АФФТАР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111 довления не будет в ней без клапана!
клапан дает давление на прижатие крышки, у тебя этого клапана нет, соотв. нет начального давления, прижимающего крышку. в твоей ситуации вряд ли поможет какое-то уплотнение вообще!
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Женёк439 писал(а):клапан дает давление на прижатие крышки, у тебя этого клапана нет, соотв. нет начального давления
Как клапан может давать начальное давление?
Да и не нужно там давление, достаточно уплотнения, что бы не сифонило, а весь пар направлялся в змеевик
pavel74
Авто: Опять сарай
А где в опроснике: У ТС с самогонки егоной дно вышибет?
Женёк439
Mitiok писал(а):Женёк439 писал(а):клапан дает давление на прижатие крышки, у тебя этого клапана нет, соотв. нет начального давления
не верно выразился: клапан сдерживает давление. принцип сей кастрюли, что на фото, заключается в том, что крышка прижимается давлением
клапан отарирован на определенное давление, то бишь он сначала держит его, потом избыток спускает, а тс главный элемент изьял и колдовал, перевел брагу только христопродавец
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
zett писал(а):Солярко писал(а):Просыпайся и поведай нам, как оно
Процесс пошел.
Вырыл ростовой окоп, веду наблюдение в бЮнокль.
Тока блть не надо здесь писать что ворота надо покрасить это я и без вас знаю
наkyя окоп рыл? тут же не далеко в теме обсудили - в кузове авто от пуль прятаться нельзя, но в Форде то от разорвавшейся скороварки МОЖНО
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Наш начинающий самогонщег, как я понял, клапан превратил в штуцер, через который в трубку должны валить пары с C2Н5ОН, а герметить надо только обод крышки
Иначе говоря единственный выход чего-либо из скороварки возможен только в приемную банку - в этом случае конструкция заработает так как и должна заработать
Женёк439
zett ты где епта? рвануло все-таки чтоле?
AND517
802 писал(а):Наш начинающий самогонщег, как я понял, клапан превратил в штуцер, через который в трубку должны валить пары с C2Н5ОН, а герметить надо только обод крышки Иначе говоря единственный выход чего-либо из скороварки возможен только в приемную банку - в этом случае конструкция заработает так как и должна заработать
там целая куча технических просчётов. скорость испарения больше чем скорость конденсации, малый теплообмен в теплообменнике. даже если крышку уплотнишь как надо, часть самых драгоценных паров будут под давлением пролетать теплообменник и вперемешку с конденсатом лететь в приемную ёмкость. в сбалансированной системе давление в нагревателе равно или чуть ниже атмосферного. плюс не регулируется температура нагревателя, сначала она нужна минимальная, по мере испарения лёгких фракций должна повышаться.
это с точки зрения технологии.
Женёк439
есть такое реалити-шоу американские самогонщики 1 и 2 сезоны по дискавери. можно глянуть, там и про технологии и про качество, и про то, как градус на язык определить. мне понравилось!
802
AND517 писал(а):там целая куча технических просчётов. скорость испарения больше чем скорость конденсации, малый теплообмен в теплообменнике. даже если крышку уплотнишь как надо, часть самых драгоценных паров будут под давлением пролетать теплообменник и вперемешку с конденсатом лететь в приемную ёмкость. в сбалансированной системе давление в нагревателе равно или чуть ниже атмосферного. плюс не регулируется температура нагревателя, сначала она нужна минимальная, по мере испарения лёгких фракций должна повышаться.
Спору нет - аппарат неидеален, чтобы откровенную бяку не пить очень желательно второй раз перегнать, я дважды перегоняю даже на своем дорогущем и очень технологичном аппарате Доктор Губер
а не проще вискаря взять? или тс безработный?
802
FHR писал(а):а не проще вискаря взять?
Проще. Но это не интересно. Я вот, например, сэм гоню не от бедности, а для удовлетворения жажды творчества, ну и времени свободного у меня до хрена.
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
А с куя ебан*т на медленном огне? Или крышка на банке атмосферы влёт держит? Батя так постоянно делает, ток поцивильнее всё. Это походный вариант какой-то.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
ТС,когда пробники высылать будешь?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Meffex писал(а):zett писал(а):Это гараж/сарай, где вы видели занавески в сараях?
У себя на даче
Дикие люди. Дети гор...(с)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
802
Я тоже собирался два раза гнать, первый раз просто от начала до конца как получится, второй уже набело с отловом голов и хвостов.
Meffex писал(а):О, еще одна креативная тема для людей с айкью не менее 120
Konst
Авто: не саап
