Mihalych78
а вот кстати полиману вопрос
а какой толщины плиту под такой дом бы залить нада было?
poliman
Mihalych78 писал(а):а вот кстати полиману вопрос
хз
150 200
брат шумы
смотрю у нас тут каждый 1ый строитель
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
брат шумы
Ну да..Макофлексом все утепляют и строят....
Литровыми....
брат шумы
STAS152005 писал(а):Ну да..Макофлексом все утепляют и строят.... Литровыми....
насколько понял "техникнепоймичего" стебался по поводу пены
Mihalych78
poliman писал(а):Mihalych78 писал(а):а вот кстати полиману вопрос
хз
150 200
бетона скока тогда кубов?
Adaptechnic™
брат шумы писал(а):STAS152005 писал(а):Ну да..Макофлексом все утепляют и строят.... Литровыми....
это поняли все, но никак не эта мартышка, которая нашла на улице первую же попавшуюся собачью какашку, обмазалась ею, и теперь прыгает и верещит на каждом шагу - "смотрите, адаптехник посрал прямо посреди улицы!!!"
Mihalych78
Цитата: Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения: под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на плите дом так же двигается только целиком, это избавляет его от перекосов.
Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент, монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух арматурных сеток – верхней и нижней – которые жестко связаны между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона, поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.
Цитата:Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.
Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента.
интересная тема то
Adaptechnic™
а вот интересно, стеклопластиковую арматуру как связывать друг с другом?
И
если плиту, ну и дом, чуть наклонит, скажем сантимов на 10 с одной стороны.. Что делать??!
брат шумы
Mihalych78 писал(а):интересная тема то
хрень какая-то.это что разные углы дома будут жить сами по себе?
*Kostik*
Авто: А4
Часто делают утепленную шведскую плиту. Туда еще подкладывают пеноплекс.
Mihalych78
Adaptechnic™ писал(а):а вот интересно, стеклопластиковую арматуру как связывать друг с другом?
И
наклонит зато останется целым
фундамент можно будет подливать -выравнивать
а не связывать весь дом по периметру бандажом, вешать на трещины маяки иссаться от кажнего шороха ночью
Зы арматуру из стекловолокна вяжут
если нагрузка небольшая - пластиковыми хомутами простыми
Добавлено спустя 39 секунд:
брат шумы писал(а):Mihalych78 писал(а):интересная тема то
ага
в многоэтажном строительстве так и живут
Цитата:Толщина фундамента, форма сечения ребра жесткости
Расход бетона, м3
толщина 10 см
8,1
толщина 20 см
16,2
толщина 30 см
24,3
толщина 10 см прямоугольные ребра жесткости
8,69
толщина 20 см прямоугольные ребра жесткости
17,35
толщина 30 см прямоугольные ребра жесткости
26,00
толщина 10 см ребра жесткости в виде трапеции
8,93
толщина 20 см ребра жесткости в виде трапеции
17,86
толщина 30 см ребра жесткости в виде трапеции
26,79
скока там на свайный кубов ушло? 14?
Adaptechnic™
Mihalych78 писал(а):фундамент можно будет подливать -выравнивать
это подкоп делать и туда домкраты невипенные ставить, поднимать, и заливать тумбы?
брат шумы
Mihalych78 писал(а):ага
насколько понимаю,то по деньгам раза 3 дороже чем обычная лента или сваи
Mihalych78
брат шумы писал(а):Mihalych78 писал(а):ага
скуяри бы?
если мордвин в дом 8х9 вхерачил 14 кубов + забивка свай?
учитывая легкость сруба, там при толщине 100-150 плиты так то 7-10 кубов получается
тупо залить из миксеров
мона даже без опалубки
poliman
8*9*0.2 это почти 15 кубов
2 3 миксера
Солярко
Авто: Кашкай.
Некоторые строители - девочку из себя строят
Adaptechnic™
наверное работы в всязи с объёмом по вязке арматуры, и земляные работы, при изготовлении плиты, так на цену влияют. не?
Mihalych78
poliman писал(а):8*9*0.2 это почти 15 кубов
2 3 миксера
учитывая что мона тупо ямку выкопать и экономить на досках.....
ЗЫ я серьезна
родственник ща в фирму обратился, они ему фундамент ленточный за 600 закуярили
в то время как другой родственник сам залил в два раза мощнее и обошлось в 200 с чем то
про плиту слушать не хотел: "так никто вокруг же не делает"
STAS152005
брат шумы писал(а):насколько понял "техникнепоймичего" стебался по поводу пены
А я стебаюсь над ним....
ибо дурачок....
Mihalych78
2 3 миксера
ЗЫ я серьезна
Добавлено спустя 2 минуты:
Adaptechnic™ писал(а):наверное работы в всязи с объёмом по вязке арматуры, и земляные работы, при изготовлении плиты, так на цену влияют. не?
а земляных работ при устройстве свайного не надо? планировать участок не надо?
всеж на 20 сантимов ямку вырыть и залить наверное проще
не?
вязку арматуры мона и самим сделать
если по металлу, то вязальная машина 2500 р стоит
по волокну еще проше - корячить меньше
но! его тоже не так давно применять начали и "ниукого такого нет"
Adaptechnic™
ясно, что вопрос надо курить глубже. Надо когда будет, будем счетать
STAS152005 писал(а):брат шумы писал(а):насколько понял "техникнепоймичего" стебался по поводу пены
ибо дурачок....
обсыхай уже, стебло форумное
Mihalych78
просто для справки
Цитата:ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ФУНДАМЕНТОВ ВСЕХ ТИПОВ НАХОДИТСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ
ссылку не даю ибо не реклама
Цитата:Стоимость фундамента монолитная плита расчитывается исходя из стоимости фундамента за 1 квадратный метр площади плиты.
Цитата:Высота монолитной плиты, см
Цена за квадратный метр, фундамент монолитная плита
до 30 м2
от 30 до 60 м2
от 60 до 90 м2
от 90 до 120 м2
От 120 м2
25
3700 руб
3700 – 3400 руб
3400 – 3200 руб
3200 – 3000 руб
3000 руб
(11500 р/м3)
30
4100 – 3800 руб
3800 – 3600 руб
3600 – 3400 руб
3400 руб
(10500 р/м3)
35
4000 – 3800 руб
3800 руб
(10000 р/м3)
72 м2 графского особняка
72*3200-3400=230400-244800
это делает контора от и до в СПб
Мордвин, твой во сколько в сумме по деньгам вылез?
брат шумы
Mihalych78 писал(а):скуяри бы?
выкопать котлован ниже точки промерзания, сделать песчано-гравийную подушку и залить сам бетон.7-10 кубов тока на плиту,а потом ещё цоколь выводить выше уровня земли хотяб на полметра с помощью опалубок и бетона или хотяб кирпичами...
sLonic
Авто: буржуинские
собственно про фундамент я тоже не понял, а почему такой выбор?
Граф, поясни свой выбор, почему не обычные сваи.
