Страница 4 из 4
торантино
Zheka71 писал(а):
Подшипники шумят
Меняй.
Zheka71 писал(а):
Пробовал. Люфтов нет, колесо садится плотно.
Поддомкрать,сними колесо,закрепи часовой индикатор на супорте таким образом, что бы измерить радиальное биение посадочного буртика ступицы. Чудес не бывает. Что то, где то, бьёт.
Насколько плотно? С натягом или свободно? Должно как бы болтами с ощутимым натягом напрессовываться. Соскакивать только от удара кулаком.
Zheka71 писал(а):
Без колеса, к сожалению, не разгоняли
Без колеса бывает то же бьёт . Тормозные диски то же вносят ощутимый дисбаланс.
Zheka71 писал(а):
На биения, или на то, что машину немного ведет.
Даже если будет ощутимый люфт в подшипнике,дисбаланса на колесе он не даст. Масса авто выберет люфт и всё.
Если только сильно греется и подклинивает. Маловероятно.
Zheka71
Всем привет! Наконец-то добрался до интернета. Отчет о проделанной работе.
Около двух недель назад заменил ступичные подшипники и тормозные диски (на левом были соосные оси вращения борозды) и о, чудо: биения руля сошли на нет. Остались едва-едва заметные и "сместились" на совсем большие скорости (от 145 км/ч).
Т.к. больше 145 на этой ласточке разгонялся всего пару раз, меня такое положение дел устраивает.
Скорее всего именно диски вызывали биение руля, борозды хоть и концентрические, но видимо, разной глубины были, или просто повело тормозные диски.
Спасибо всем за помощь, надеюсь мой опыт будет полезен
Страница 4 из 4
