брат шумы
andreyal553 писал(а):брат шумы писал(а):
сколько вертикальных штроб делал электрик?
А нужно к каждой розетке делать отдельную штробу?
Ну есть связка из трёх розеток....И?
если стена-перегородка между комнатами,то вполне достаточно одной штробы(одного кабеля) на две группы розеток в разных комнатах(или комната-кухня)...
Тимыч писал(а):молдаванин, по рекомендации.
жесть.с молдаванами я не связываюсь ни при каких раскладах
BPSNSK
О, уже настрочили скока.
Штроборез можно взять на день в прокате, предварительно всё рассчитав и наметив, быстро им сделать + пылесос вроде нужен. Так без болгарки будет чище.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Кабанидзе писал(а): Запросили 1000 рублей за метр, без материалов, по-моему, до буя. нет?
суббота-воскресенье, полведра пива и материал. в ценах 2007 года обошлась вся проводка (везде медь 2.5 квадрата), емнип около 10-12круб, вместе с ящиком на вводе, розетками-выключателями, кстати, включая проштробить-замазать (дом кирпичный. штукатурка - советский песок)
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
брат шумы писал(а):Кабанидзе писал(а):
пятиэтажка хрущ, 2-комнатная квартира. на каждую розетку автомат не нужен. Нужна обычная замена проводки без выепонов. Щиток рабочий, хочу его оставить.
щиток в квартире?
если в квартире,то надо делать по уму и в щитке:
один общий автомат 32А,УЗО 25А 30мА,отдельный автомат на верхний свет 10-16А,отдельные автоматы на кухню и каждую комнаты по 16А ...и ещё надо вводной кабель заменить,там скорей всего старый люминевый ...
andreyal553 писал(а):Ага. Веди кабели силовые в плинтусах.... кабель каналах.....
ведут люди.лично видел в плинтусах
.причём не у чайника,а у человека профессионально занимающегося подключением объектов к единой энергосистеме
Добавлено спустя 54 секунды:
в кабель-каналах и в гофре на производствах все тянут.дурачки наверно
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
andreyal553 писал(а):Пофиг на твои яйки.
В гофре под стяжкой, медью, ........
там нету "лишней" работы в виде прокладки и аккуратной укладки кабеля.это довольно муторное занятие.саму розетку установить и подключить провода к автомату намного проще
щиток в квартире.
Тимыч
Авто: Suburban
ога, отдавай по московским ценам)))
за ту же работу.
брат шумы
за ту же работу.
я много с ними сталкивался по работе,так ни одного номрального не могу вспомнить
.исключения-это русские ребята с приднестровья,которых все по привычке называют "молдаванами"
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Кабанидзе писал(а):щиток в квартире.
можешь прислушаться к моим советам,чтоб по 10 раз всё не переделывать
Hudoi
Авто: честно разбита
andreyal553
я понял что штробились, мне не понятно почему сейчас так упорно навязывают прокладку в гофре всем. Что за мода?
Сделали и сделали
pupo2005
Авто: Богдан 21114-88, 2013г.
Hudoi писал(а):мне не понятно почему сейчас так упорно навязывают прокладку в гофре всем. Что за мода?
п.7.1.37 ПУЭ допускает скрытую прокладку кабелей не в трубах или гофре, а непосредственно в штукатурке или стяжке. Несмотря на это, при прокладке по полу с последующей заливкой стяжки делать так всё же некошерно, помня про возможность случайного перебития кабеля лопатой или мастерком.
По ценам в МСК: при расчетах в нашей конторе принимается, что на 1 кв.м. площади по полу квартиры требуется ориентировочно 10-12 метров кабеля, стоимость прокладки кабеля 88 руб/м + монтаж установочной коробки и выключателя(розетки) около 500 руб+штроба 220 руб/м+заделка штробы 50 руб/м+установка электрощита+люстры-светильники. На круг выходит около 2000 руб за м2.
olg2004
Авто: планируется
45000 если только со щитком и проектом
+ штробы
+ все в трубах
+ вмазать подрозетники
при укладки труб зазор до штукатурки 2 мм, крепление в штробе механичекое (клипсы перфолента на дюбелях)
будет норм
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Unforgiven писал(а):Матери в хате (трешка хрущ 57 квадратов) буквально пару недел назад проводку поменяли, в 20 рублей работа встала.
Хуасе.
poliman
штробят токм мудаки
тру пацаны на гвл делают
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
[quote="брат шумы"]
Есть вопросы...
Проводку скорее всего будем тянуть по потолку, с установкой натяжных потолков и вертикальным штроблением.
Никогда с этим не сталкивался, в каждой комнате подразумевается, что ставятся распаячные коробки, и в потолке делается лючок для доступа? Или как? Как обычно это выглядит, если делать все грамотно? Электрик сказал, что никаких коробок не нужно, как и кабель каналов, просто кидаются провода по потолку.
Если в щитке, и в доме вообще ( как в моем случае) нет заземления, то имеет смысл устанавливать ОЗУ?
Hudoi
Кабанидзе
Коробку поставите под потолком и зашить . Никто в них не лазит и ты не полезешь .
Кабанидзе писал(а):2-комнатная квартира 45 метров, старая хрущевка, сориентируйте по стоимости полной замены электропроводки. В двух комнатах по четыре розетки в каждой. На кухне тоже четыре розетки.
Нужна примерная стоимость работ. Запросили 1000 рублей за метр, без материалов, по-моему, до буя. нет?
С материалом в 30тык должен уложится.
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Hudoi писал(а):Кабанидзе
то есть в каждой комнате и кухне на потолке крепится такая коробка? поясни техническую сторону дела. посмотрел эту ссылку, как считаешь все грамотно сделано?
http://102elektro.ru/?p=227
Мне электрик говорит что гофры не нужно, а здесь как раз все только в гофре.
Добавлено спустя 28 секунд:
х123ас писал(а):Кабанидзе писал(а):2-комнатная квартира 45 метров, старая хрущевка, сориентируйте по стоимости полной замены электропроводки. В двух комнатах по четыре розетки в каждой. На кухне тоже четыре розетки.
спасибо, примерно на такую сумму и вышел.
Кабанидзе писал(а):Мне электрик говорит что гофры не нужно, а здесь как раз все только в гофре.
Гофра по сути является механической защитой провода, я на потолок, который потом ещёи зашьётся, тоже гофру не применял. Оно конечно красиво когда всё в гофре, но по сути нафиг не нужно.
брат шумы
х123ас писал(а):Гофра по сути является механической защитой провода, я на потолок, который потом ещёи зашьётся, тоже гофру не применял. Оно конечно красиво когда всё в гофре, но по сути нафиг не нужно.
по ТБ вроде положено.на производствах провода только во гофре тянули,иначе пожарные заврачивали
Добавлено спустя 13 минут:
Кабанидзе писал(а):Есть вопросы...
УЗО обязательно ставить.можно одно на всю квартиру 25А с порогом срабатывания 30мА ,может быть оно спасёт кому-нибудь жизнь. перед ним ставишь общий автомат где-то на 32А(если в подъезде есть автомат,то в твоём щитке он не нужен перед УЗО,а если нету,то ставить обязательно).после него автоматы по 16А по отдельности на каждую комнату, на верхний свет и проводку с автоматом на стиралку отдельно.провод советую NYM 3х2,5 на розетки и 1,5 квадрата на "верхний свет" .заземление везде цепляй и побуй,что его нету в подъезде...
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
только вроде перед и после УЗО автоматы должны быть меньше или хотя б равны пропускаемой силе тока самого УЗО,чтоб в случае чего автоматы вышибало первыми и УЗО оставалось целым...то есть автомат на 25А,А УЗО на 32А ...
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
х123ас писал(а):Кабанидзе писал(а):Мне электрик говорит что гофры не нужно, а здесь как раз все только в гофре.
я так понимаю, что это требование противопожарной безопасности, если зальют сверху ( а такое бывало пару раз, когда у соседей наверху батарею прорвало), то в гофре как-то надежнее.
брат шумы
Кабанидзе писал(а):я так понимаю, что это требование противопожарной безопасности, если зальют сверху ( а такое бывало пару раз, когда у соседей наверху батарею прорвало), то в гофре как-то надежнее.
ни разу не видел,как монтажники расстанут прям по лужам обычный провод ПВС ?
там только щиплет,когда вилку электроинструмента выдёргиваешь из розетки
Последний раз редактировалось: брат шумы (09 Августа 2014 17:01), всего редактировалось 1 раз
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
брат шумы писал(а):х123ас писал(а):Гофра по сути является механической защитой провода, я на потолок, который потом ещёи зашьётся, тоже гофру не применял. Оно конечно красиво когда всё в гофре, но по сути нафиг не нужно.
УЗО обязательно ставить даже если в доме нет заземления?
брат шумы
Кабанидзе писал(а):УЗО обязательно ставить даже если в доме нет заземления?
именно поэтому обязательно.вдруг твоя полезет мыться в ванную с феном
или стиралка на корпус пробьёт ....
брат шумы писал(а):по ТБ вроде положено.на производствах провода только во гофре тянули,иначе пожарные заврачивали
Потому что там эта проводка не скрыта.
брат шумы писал(а):.провод советую NYM
Этот провод вообще самозатухающий ,его даже в деревянных строениях можно без гофры применять...
брат шумы
х123ас писал(а):брат шумы писал(а):
.провод советую NYM
ага,знаю.у него единственный минус-это боится солнечных лучей
гофра стоит копейки,зато внешний вид совсем другой.хотя в данном случае без разницы,пусть автор сам решает.у себя я половину сделал в гофре,потом заёпся и вторую половину проводки тупо замуровал
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
брат шумы писал(а):Кабанидзе писал(а):УЗО обязательно ставить даже если в доме нет заземления?
Гм...
Электрик мне сказал что без заземления УЗО не выполняет своих функций, то есть не обесточит аварийный участок.
Еще несколько людей ( как и Брат Шумы) говорят, что для УЗО совершенно пофигу, есть ли заземление. К УЗО оно не подключается никаким образом.
Как бы вопрос вроде простой, почему такой разброс мнений. Если проводка новая, а в доме нет заземления, будет УЗО выполнять свою функцию бороться с утечкой тока?
Не могут понять где истина, поскольку ни черта в этом не понимаю.
брат шумы
Кабанидзе писал(а):Гм...
мне знакомый энергетик говорил совсем другое.живём мы в одном подъезде пятиэтажки и заземления у нас есстественно нету.так вот он сказал,что если б не УЗО,то его беременная жена получила бы удар током от стиралки. именно по его наводке я и поставил УЗО.не верить ему оснований нету,так как он уже 15 лет работает с электричеством(тянет силовые кабеля,подключает новых потребителей и занимается разными халтурами типа подключением дачных домиков к электросетям ...) .у меня когда нажимаешь кнопку ТЕСТ,то УЗО срабатывает.когда отключаешь фазу через автомат при ремонте(замены) розетки и случайно касаешься проводов фазы и ноль(фаза при этом отключена),то УЗО тоже срабатывает
вот и думай
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
пища для размышления
http://cs-cs.net/uzo-view
Цитата:Если PE – нет, то УЗО ставить всё равно надо! Не слушайте тех, кто говорит “без заземления работать не будет”. Во-первых, напомните им о правильном названии PE, а во-вторых, УЗО будет работать, но по факту. Если в схеме с PE току утечки есть куда деваться (в PE), то без PE у тока утечки только один путь: через прикоснушегося человека. Что будет? Если ток утечки настолько мал, что УЗО не сработает – вас просто дёрнет током. Если ток утечки велик – то вас дёрнет, но сразу же сработает УЗО, отключив линию и сократив время действия на вас опасного тока. Напоминаю, что при этом все линии всё равно надо укладывать с PE, просто PE никуда не подключать до реконструкции системы электроснабжения.
