$@#Y@
Г.Андрей.Г. писал(а): в ноги дует тёплый воздух , а на стёкла холодный
такая же фигня, кстати. в положении "ноги и лобовое" на лобовуху идет холодный воздух.
А при переносе ЭБУ нужно удленять как-то провода этих-же не хватит?
Не надо. Я вообще прикрутил ЭБУ между бардачком и полкой, там удобный саморез, на котором ЭБУ и крепится.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
такая же фигня, кстати. в положении "ноги и лобовое" на лобовуху идет холодный воздух ...........................................................................................................................................................Ты не разобрался почему так? Как-то не комфортно внизу тепло , а сверху ( колени, руки, в репу ) холожный воздух.
$@#Y@
Г.Андрей.Г. писал(а):такая же фигня, кстати. в положении "ноги и лобовое" на лобовуху идет холодный воздух ...........................................................................................................................................................Ты не разобрался почему так? Как-то не комфортно внизу тепло , а сверху ( колени, руки, в репу ) холожный воздух.
не разобрался, ковыряться холодно. Направляю обычно либо в ноги либо на стекло, так и езжу...
gin88888
Г.Андрей.Г.
Вчера поменял радиатор и термостат , температуру держит около 90 . А на лобовуху дует холодный , вывод : когда меняли отопитель со снятием торпеды нах...ли с заслонками . Больше грешить не на что .
WWSSS
Авто: KIA CEED
А воздух выгнали 100% ? Система требует ювелирного подхода...)) Сам не ожидал.
И имейте ввиду. на лобовое всегда дует холоднее чем куда либо.
Г.Андрей.Г.
WWSSS писал(а):А воздух выгнали 100% ? Система требует ювелирного подхода...)) Сам не ожидал.
...............................................................................................................................................................................................................................Да , поднимали морду , на 99% выгнали.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Г.Андрей.Г.
У всех на стекло дует более прохладным чем в ноги. Я когда ловлю такой момент что лицо или руки мерзнут, то поворачиваю регуятор температуры еще на два градуса в + и обычно мне этого хватает.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
mdiman21043 писал(а):У всех на стекло дует более прохладным чем в ноги.
+1 Спецом сегодня проверил.
Г.Андрей.Г.
mdiman21043 писал(а):Г.Андрей.Г.
.................................................................................................................................................................................................................................Болие прохладный , но не холодный , у меня регулятор стоит на максимум горячий , но всё равно теплее в машине чем было на 21102 . Так - что особенно не загружаюсь , да и за бортом около 0*С. И ещё, хоть не в тему , да вдруг кому пригодится : у меня дальний свет бил на уровни ближнего ( не знаю почему , но отдельно на дальний регулировки нет). Снял лампочку с правой фары и немного отогнул цоколь относительно лампы ( лампа в фаре чуть опустилась) теперь дальний стал дальним . А как снять лампу с левой фары не знаю , руки не подлазят , что-бы отстегнуть-застегнуть крепёж. Инфу нашёл на другом сайте , проверено - работает.
mdiman21043
Г.Андрей.Г. писал(а):у меня регулятор стоит на максимум горячий
Г.Андрей.Г. писал(а):да и за бортом около 0*С
Я бы уже зажарился в такой конфигурации.
В этом случае весь поток воздуха должен проходить через радиатор отопителя. И тут есть два варианта.
1. Нужно регулировать заслонку.
2. Поставили лузаровский радиатор. Сам такого не видел, но тут писали что он много хуже родных но надежнее.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Подтверждаю,Лузар - прохладно. Буду искать Оренбургский,медный.
Г.Андрей.Г.
2. Поставили лузаровский радиатор. Сам такого не видел, но тут писали что он много хуже родных но надежнее.[/quote].................................................................................................................................................................................................................... .Знаю лузаровские ставят на 2110 , думал , что на калинах свои калиновские радиаторы . Так что разные подходят? А в тарпеду к заслонкам не полезу , полюбому что-то сломаю.
mdiman21043
Г.Андрей.Г. писал(а):думал , что на калинах свои калиновские радиаторы
ну да свои, только есть родные и лузар. Вот как пишут выше луазр хуже греет, а родной с боковыми пластиковыми крышками то сопливит то воздух подсасывает то еще че, но жарит.
Г.Андрей.Г. писал(а):А в тарпеду к заслонкам не полезу
да он вроде досупны из под торпеды, по крайней мере та что двигает заслонку холод тепло. Ае сли и лезть к блоку регулировок, то он на защелках и 2ух саморезах, вынимается легко. сломать ни чего не получится.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может воздуховоды соскочили? Хотя я их утеплил и всёравно холоднее на лоб.
gin88888
Да на лоб всегда прохладнее идёт, думаю фишка авто.
Г.Андрей.Г.
да он вроде досупны из под торпеды, по крайней мере та что двигает заслонку холод тепло. Ае сли и лезть к блоку регулировок, то он на защелках и 2ух саморезах, вынимается легко. сломать ни чего не получится.[/quote] .................................................................................................................................................................................................................................А не знаешь откуда нужно доставать до заслонок (руль бардачёк) ?
mdiman21043
с водительской стороны можно добраться до тяги заслонки температуры. если у тя трос то найдешь тросс, если привод, то там и привод найдешь. Я давно туда лазил, мож че вру, загляни с фанариком.
Г.Андрей.Г.
mdiman21043 писал(а):с водительской стороны можно добраться до тяги заслонки температуры. если у тя трос то найдешь тросс, если привод, то там и привод найдешь. Я давно туда лазил, мож че вру, загляни с фанариком.
.......................................................................................................................................................................................................................................Понял , посмотрю , знать -бы как должен выглядеть правильный , что-бы определиться . А так - смотрю в книгу , а вижу фигу.
ms_2007
Парни, а калины с 1,6 до 2009 года с кондиционерами выпускали? Как у калин с железом, сильно гниют по сравнению с 10ым и 14м семействами?Реально взять годов 2007-2009 без коррозии кузова?
ramzay
Авто: Ваз-21099 2000г.в.>Ваз-1118 2008г.в.
У меня 2008г. Пороги рыжие, всё остальное в норме. Вполне реально взять с хорошим кузовом. Уж точно меньше самар гниют.
Константин_EX
народ! кто юзает калину с мотором 21127, 106 лошадей.???
как летит?
TDream
Константин_EX писал(а): кто юзает калину с мотором 21127
.kkursor
Г.Андрей.Г.
Парни, а калины с 1,6 до 2009 года с кондиционерами выпускали? Как у калин с железом, сильно гниют по сравнению с 10ым и 14м семействами?Реально взять годов 2007-2009 без коррозии кузова?[/quote] ........................................................................................................................................................................................................................................Есть и с кондеем ,только оцени + и - . Это движок 1.4 , дополнительный гемор с кондеем , под капотом и без него тесно и т. д. Впрочем на любителя. Я когда искал калину этих лет пересмотрел много , в основном не ахти ( перекрашеные , битые -зашаманеные , ржавчина и рыжыки). Купил ; 2008г.седан. царапина с крыла на дверь и пузырёк на крыле. За 165. Пока доволен. Удачи.
