Виктор-Вишня
RoN писал(а):а бехачка на что?
бехачка -хлам на приколе стоящий,а вот пол, да еще в своей хате -это уже "почти стопудово даст!"
RoN
Виктор-Вишня писал(а):бехачка -хлам на приколе стоящий,
за год всего день стоял на приколе.
остальное ездил.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
если не первый этаж то и ненужен. витек прально говорит
RoN
JENICH писал(а):если не первый этаж то и ненужен. витек прально говорит
я хз честно говоря почему вы так говорите.
У меня на кухне щас уже плитка... я окуеваю когда босиком на нее наступаю.
дома хожу в носках, тапки не юзаю.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
chykas писал(а):RoN писал(а):да и на ГКЛ на стены как плитку кладут?
там бумага .на ГКЛ. а на гвл бумаги нет и на гипсе никакой клей держать не будет
Ты достаточно компетентен, чтобы это утверждать?
Я уже часа полтора читаю... никаких проблем никто не пишет. Главное прогрунтовать спец грунтовками предварительно и использовать эластичный клей для плитки.
Говорят оторвать потом плитку можно только вместе с ГВЛ.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
RoN писал(а):У меня на кухне щас уже плитка.
у меня тоже и некогда не мерз.
кста если уж так хочется то сделай водиной. от полотенцесушителя с байпасом и регулятором
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
RoN писал(а):Подниму темку.
Приходил ремонтник короче предложил следующую схему.
Так как у меня довольно таки тонкая стяжка (4-5см) он предложил не класть никаких пароизоляций и подложек, а засыпать стяжку непосредственно на плиту перекрытия... Таким образом стяжка приклеиться к плите и не будет бухтеть, как это могло бы быть на подложке, ибо подложка мягкая, и стяжка могла бы бухтеть в пределах мягкости подложки... и кроме этого она была бы не приклеена к плите.
Таким образом порешали следующее. Кладем стяжку непосредственно на плиту перекрытия, а сверху кладем ГВЛ. ГВЛ будет своего рода теплоизоляцией для теплого пола и тепло от матов теплого пола не будет уходить в стяжку и в плиту перекрытия. Далее непосредственно на ГВЛ кладу маты теплого пола, далее клей и плитку. Нормально так?
У мея практически так. Стяжка прямо на плитах перкрытия, тк в одном конце квартиры толщина стяжки 1 см, в другом - 7 см. Везде уровень выведен в идеал, единая плоскость. Поверх стяжки на пва приклеен гвл, поверх на черный юнис (ща испортился, лучше церезит сейчас брать) керамогранит. Ниче не отклеивается, не бухтит уже 3 года. И теплопроводность намного ниже, хожу голыми ногами по керамограниту, комфортно. Сам мерзляк.
-alex-
RoN
Я в ванной делал как на втором фото Михалыча на первой странице.
Но у меня была уже стяжка, затем в Ветонит 3000 залил маты Devi
Devimat DSVF (толщина ветонита получилась около 0.5-1 см)
Затем плитку плиточным клеем Литокол Litoflex K80 (вроде такой).
Контроллер Devireg Touch к 6.00 утра подогревает пол.
При ручном включении пол теплым становится в районе получаса. Летом.
Правда, усилия пошли прахом - пару раз растянувшись после ванной на тёплой, но скользкой плитке на пол были кинуты нескользящие коврики..
А вообще как с домом повезёт - у друга полы даже ламинатные холодные, надо в тапках ходить, мне более повезло - и на плитке босой хожу без подогревов.
Илья В.
Я свой вообще не выключаю. Нах его выключать то?
В регуляторе задал интервалы работы в будни с 6 до 8 и с 18 до 23.
ВСЕ. В эти периоды пол теплый.
