Страница 4 из 5
BPSNSK
rover писал(а):
Можно поставить датчик потока и любой мелкий циркуляционный насос. Кран открыл, лопатка датчика двинулась, насос запустился. Кран/ клапан закрылся, лопатка датчика встала в исходное, насос отключился.
к клапану управление насосом привязать
pavel74
BPSNSK
Суров. ROFL
rover
pavel74 писал(а):
rover
Опередил.
Лучше датчик потока. Чтобы вода продавливала датчик, надо его как можно ниже по трубе от емкости ставить, она своей массой из бака сможет лопатку отвести, там обычно усилие от воздуха даже хватает, можно разобрать и ослабить пружинку как требуется. Я такой на даче буду ставить после бака
BPSNSK
pavel74
в смысле, ты о чём?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а понял 63
pavel74
BPSNSK писал(а):
Тех местеров недоэлектриков, кто землляные клеммы розеток садит на нуль, надо за яйца вешать в подвале
supercool
Добавлено спустя 22 секунды:
facepalm
rover
Не станцию. а обычный циркуляционный насосик на фланцах, станцию из бака роскошно ставить, и тем более там гудеть все стропила будут от включения, а циркуляционник тихий
Только датчик как можно ниже по трубе монтировать, а насос можно хоть где удобно
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Есть датчики потока на ибее, с крыльчаткой и датчиком холла. Они вырабатывают потенциал, когда движение воды есть. Только к нему контроллер надо, полторы тысячи стоит будет, и желательно кабель экранированный, или на худой конец фтп
pavel74
BPSNSK
Когда земли нет нифига, то нуль посаженный на корпус лучший выход. Правда предварительно надо проверить в подъездном щите состояние этого самого нуля.
rover
А ежели квартирный, или общий подьездный отгорит? supercool
pavel74
rover
Если дом старый и вставки стоят и на фазе и на нуле, то на нуле вставку убрать нахрен заменив её надежной перемычкой. Такое обычно практиковалось в сталинских домах.
Pardon
ЗЫ. Ровер, ты траву свою забористую на электроплите сушишь али на газовой?
ЗЫ2. В домах, даже с электроплитами, зачастую используется не заземление, а защитное зануление - это когда сам электрощит посажен на нулевую шину, а уже с него "заземляется"/ зануляется и электроплита.
Последний раз редактировалось: pavel74 (12 Октября 2014 20:36), всего редактировалось 1 раз
rover
На волчьем солнышке pst
Кто тебя в щиток домовой пустит, и как туда полезешь под нагрузкой в зануленный шкаф сырого подвала, если не специалист, без надежной экипировки и инструмента проверенного? facepalm
Вы хоь знаете вобще где у вас щиток стоит, и где там ноль facepalm
pavel74
Мы то да, а вы, любитель сырых подвалов? supercool
XADZZOX
rover
Стирает и стирает, че городить всякие насосики? С бутылки лень (жене) смыть порошок штоле? Smile
не йопнет? Wink
BPSNSK
pavel74 писал(а):
BPSNSK
facepalm facepalm facepalm
подвесить за яйца надо тебя
pavel74
XADZZOX писал(а):
не йопнет?
Да пока не йопнуло, хотя прокинуто со стиралки и с водонагревателя до щита в подъезде отдельным проводом. Хотя при проведении работ перемычку с нулевой шины на корпус щита пришлось заменить по причине скорой смерти оной. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
BPSNSK писал(а):
pavel74 писал(а):
BPSNSK
Да ну. А постоянное "щипание"(это я ласково так) в сыром помещении с бетонным полом пресловутыми 110 Вольтами ты считаешь в порядке вещей? Вперед и с песней. supercool
Oleg_42
rover писал(а):
XADZZOX писал(а):
FHR писал(а):
чтобы темы не плодить тут спрошу:
в доме нет давления. тонник на чердаке. Будет ли работать стиралка?
У меня работает. На чердаке 350 литров. Единственное что надо делать, это из пластиковой бутылки смывать порошок из отсека. При маленьком давлении в системе автоматически это не происходит. Смывается только часть порошка, бутылка с отверстием в пробке решает проблему на ура
Можно поставить датчик потока и любой мелкий циркуляционный насос. Кран открыл, лопатка датчика двинулась, насос запустился. Кран/ клапан закрылся, лопатка датчика встала в исходное, насос отключился. Насосик 999 рублей стоит Pardon
Если датчик герконовый, то к нему собрать разгрузку из 1-2 реле, включающих самих себя, для более надежного контакта, или блочек питания на 12 вольт, реле на 12 вольт
Есть решение проще.
Сливной насос от стиралки (мотор с корпусом) ~500-700 руб.
Цепляете электрику насоса параллельно клапану, а сам насос рядом со стиралкой внизу. На входе насоса шаровый кран, выход насоса на вход клапана .
ildar83 писал(а):
тен и помпу на своей стералке менял неоднократно, умер подшипник.. тут уже серьезный разборнинг идет, пока думаю, кто менял?
Там два подшипника и сальник. Из машинки вынимается бак в сборе, бак разбирается на две половинки, вынимается барабан с валом. Подшипники и сальник выпрессовываются из задней части бака (бывает и с гемором). Может быть засада с износом вала барабана - глубокая коррозия рабочей поверхности сальника, тут либо + замена вала-вращателя (или барабана в сборе). К стати у Индезита есть абсолютно неразборные баки (запаяны). supercool
ЗЫ. Сам неделю назад на своей (LG на 7кг 2001г.в.) менял подшипники, пришлось менять и барабан в сборе (конкретно сьело внутренний подшипник и рабочую поверхность сальника на валу).
BPSNSK
pavel74
я просто скажу, что обустройство заземления (например, от защитного зануления) следует начинать вести от щитка минуя приборы учёта и автоматы, а НЕ перемычками в самой розетке.
rover
Весьма логично.
Но я думаю, что раз ставить насос, то тогда на все снабжение, а не только на стиралку.
pavel74
BPSNSK
Мне не надо говорить - у мну как положено.
Защитный ноль потому и положено делать отдельным проводом, что через рабочий ноль течет ток и возможно падение напряжения на нем, что и может вызвать разность потенциала на корпусе машинке и корпусе щита.
ЗЫ1. Автоматы на ноле не ставят
ЗЫ2. В современных эл.счетчиках(приборах учета) ноль это простая перемычка внутри прибора.
ЗЫ3. У ТС на корпусе машинки 110В. Твои предложения в краткосрочной перспективе?
Исли чо то я тоже за правильное зануление. Smile
supercool
BPSNSK
Оно если чё у всех. Засунуть машину в кладовку-прачечную с деревянным сухим полом с резиновым ковриком подальше от ванной комнаты.
Я повидал, как у многих наколхожено, чудом живут facepalm
pavel74
А как обстоят дела с подводом/ отводом воды в этих самых сухих пре сухих кладовках-прачечных? И с возможными протечками воды в них?
Да и собственно с наличием этих самых кладовок? Ипатека, не? Smile
Oleg_42
Насос от стиралки то хиленький чтобы качать на весь дом, а для создания давления для стиралки за недорого вполне сойдёт. hehe
XADZZOX писал(а):
писал(а): У меня работает. На чердаке 350 литров. Единственное что надо делать, это из пластиковой бутылки смывать порошок из отсека.
А порошок можно вообще-то закладывать в бак вместе с бельем и не надо никаких бутылок. А вот для смыва с лотка того-же "Ленора" при полоскании и пригодится насос.
BPSNSK
pavel74
не понял про ипатеку?
машина находится к стояку ближе, чем сама ванная комната - проблем с подводом прямиком через стену нет
pavel74
BPSNSK
У меня вот стиралка в ванной. Подвод воды прямо до неё полипропиленом, канализации тоже до неё пластиком 50-м.
ТС это как может помочь?
Хотаб
Изначально запитывал стиралку от розетки электроплиты ПВС 3х1,5.
А вот уже потом собрался и сделал капитально.
XADZZOX
конечно, но у моей жены тогда шаблон рушится, не по феншую ROFL
Весьма логично.
Ну в этом случае надо просто ставить станцию и не ипать моск со всякими подобиями водонапорной башни. Я то городил эту муйню по причине отсутствия в совке станций. Насосы были, вот и мутили всякие вонапорные емкости на чердаке. Кстати дважды таки потолок (в смысле штукатурка отваливались ... Че автоматика поплавковая самопальная не сработала и шланг предохранительный перегнулся facepalm
А с другой стороны у нас частенько свет отрубается, без воды не сижу
Oleg_42
Да, бывают такие проблемы! ROFL
Но так-же удобнее! wck
Мы как-то помню в конце 90-х вместо порошка использовали мыло хозяйственное. Настрогали меленько в открытый люк и вперёд! hehe
Страница 4 из 5
