BPSNSK
Разницы нет между китай-япония-корея-... , если строится культура производства на высоком уровне, грамотная технология и имеются ответственные входной и выходной контроль.
брат шумы
Alexxx753 писал(а):Шума, ты зоипал уже. Вали в другие, интересные для твоей "правильной" персоны темы, куле тут трёшься со своими подъйопками? Совсем тоскливо чтоль?
главное ,чтоб тебе весело было
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
брат шумы писал(а):Alexxx753 писал(а):Шума, ты зоипал уже. Вали в другие, интересные для твоей "правильной" персоны темы, куле тут трёшься со своими подъйопками? Совсем тоскливо чтоль?
Ценю твою заботу
Мне нормально и даже интересно ковырять этот "кусок китайского дерьма" - так что не переживай
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Alexxx753 писал(а):А вот это всё я вчера измерил :
- на FB114 со всех сторон 12,3 В
- на входе D9 12,3 В, на выходе 43...44 В
Так и должно быть.!
Alexxx753 писал(а):Кроме того, вчера включил его, и, после того как пошел звук из динамиков, слегка подцепил шлейф подсветки - она включилась , а телек работал дальше.
Короче всё ясно. Хотя конечно
на ходу втыкать такие шлейфы не стоит - легко перекосить его и перемкнуть в разъеме! Похоже первичка работает с перегрузкой. Возможно из за малой емкости сетевого электролита. Измерь напругу на нём в дежурном и рабочем режимах с подключенным шлейфом подсветки. Поставили емкость по нижнему пределу, она подсела и БП не может нормально включится из за нехватки напруги на полной нагрузке. А контроль как раз по +12В. Отключив шлейф ты снизил нагрузку на +12В и БП хватило напруги для запуска. Плохо, что в схеме нет данных какая шим стоит и на плате она под радиатором похоже.
Alexxx753 писал(а):А кондёр на 450 В туда просто не поместится (в этой прорези в печатке он не уложится и соответственно задняя крышка не встанет как надо)
Поставь кондёр 68мФх450В, есть такие и как раз в твой размерчик. А для проверки можно воткнуть любой какой есть нужного номинала.
Ну, что делать скушно ему!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
BPSNSK писал(а):культура производства на высоком уровне
не продается ниже цены ширпотреба.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Oleg_42 писал(а):Поставь кондёр 68мФх450В, есть такие и как раз в твой размерчик.
Нет таких в местных магазинах
Купил 68х400 . Остальные все слишком толстые
Вечером попробую перепаять
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Oleg_42 писал(а):на плате она под радиатором похоже.
именно так. спрятана под радиком. микруха в SMD-корпусе 8 выводов.
А почему тогда мосфет до красна раскочегаривается? (даже без подсветки)
Vlad B
Alexxx753 писал(а):Короче, как только включается подсветка матрицы - сразу отрубается и переходит в ждущий режим. Блоку питания кирдык? Самому лезть в его нутро с паяльником есть смысл ? Или таки тащить его в СЦ ? (лениво))
Это БП 146%, если внешний, то хорошо, купил новый и вперде, а если внутренний, то вскрывать, искать кондер на 400В 30-40мФ и менять его.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Vlad B писал(а):Это БП 146%
Ну если САМ Владег диагноз поставил, то тут никаких сомнений
Vlad B
Alexxx753 писал(а): Купил 68х400 . Остальные все слишком толстые
Его хватит за глаза, там потребление никакое чтоб пихать 100мФ.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Alexxx753 писал(а):Ну если САМ Владег диагноз поставил, то тут никаких сомнений
Так же лечил импульсный блок. Там в кондерах электролиты гавно, исполнение гавно, оттуда заложенный срок работы техники 4-6 лет.
У меня счаз большой ЖК ТВ LG 32" с похожими симптомами помирает, стартует-тухнет-стартует-тухнет, через минут 15 запускается нормально и так до следующего выдергивания из розетки.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Vlad B писал(а):Alexxx753 писал(а): Купил 68х400 . Остальные все слишком толстые
Дело не только в ёмкости. В этой части схемы предел в 400 В маловат - нужно больше (для надежности и долговечности). Ваш КЭП
Vlad B
Alexxx753 писал(а):В этой части схемы предел в 400 В маловат - нужно больше (для надежности и долговечности). Ваш КЭП
Это номинальные параметры, кто гарантирует, что купив китайский кондер 450В ты не получишь как +10% так и -10% от маркировки?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Vlad B писал(а):оттуда заложенный срок работы техники 4-6 лет.
Кстати, по маркировке этот телек сделан в Калининграде в 2012-м году. Купил я его в начале 2014-го
BPSNSK
давай меняй ужо - утомил
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
BPSNSK писал(а):давай меняй ужо - утомил
Ещё один нервный ?
Узбагойзя
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Таварищ прапорщик, ты когда мосфет свой до соточки прожаривал, не пожег ли заодно первичку у транса? Понюхай своим чутьем прапорским, вдруг паленым лаком ужо подванивает, ась?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Evgen78 писал(а):Таварищ прапорщик, ты когда мосфет свой до соточки прожаривал, не пожег ли заодно первичку у транса? Понюхай своим чутьем прапорским, вдруг паленым лаком ужо подванивает, ась?
Вроде не воняло.
Oleg_42
Alexxx753 писал(а):А почему тогда мосфет до красна раскочегаривается? (даже без подсветки)
Это почти нормально. Замерь температуру в дежурном режиме. Если получится посмотри, что за шим стоит. Посмотрим рабочие параметры.
Всё это потому, что китайцы экономят на всём.
Alexxx753 писал(а):Дело не только в ёмкости. В этой части схемы предел в 400 В маловат - нужно больше (для надежности и долговечности).
Да не, 400В вполне достаточно (но не во всех частях нашей страны
). Поэтому корейцы во всей технике, что идет на наш рынок сетевые электролиты давно ставят на 450-500В.
Но и они тоже иногда взрываются от косяков в сети!
Добавлено спустя 58 секунд:
У него не тот случай. Да и MosFET 10N60 рабочая температура до +150 по Цельсию.
Evgen78
Все равно нехорошая температура, надо смотреть сколько нагрузка потребляет. Возможно, причина и не в БП кроется. В блоке, я так понял, защита есть по шине 12В от КЗ?
Oleg_42
Evgen78 писал(а):В блоке, я так понял, защита есть по шине 12В от КЗ?
Шим контролирует +12 во вторичке через оптрон и при сильном падении 12В уходит в защиту. Современные шимки не так просто убить.
Добавлено спустя 57 секунд:
Evgen78 писал(а):Все равно нехорошая температура
Бывало и больше.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Evgen78 писал(а):Возможно, причина и не в БП кроется.
Возможно, в электронике диагностика по инету и фото это
Последний раз редактировалось: Oleg_42 (17 Февраля 2015 15:01), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Oleg_42 писал(а):Современные шимки не так просто убить.
Современные китайские?
Oleg_42
Vlad B писал(а):Современные китайские?
Современные почти все если не китайские, то сделаны точно там.
Evgen78
В чистокровных немецких ксеноновых осветителях, сделанных эксклюзивно для крутых эндоскопических медицинских стоек, которые стоят как самолет, внутри на 80% собран из кетайских компонентов.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
gallrad писал(а):в местых магазах такую куйню продают брал кондеры через полгода повздувались, вытекли даже те которые просто так лежали
брать надоть проверенные, самсунг или джамикон на 105 градусов.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Evgen78 писал(а):брать надоть проверенные, самсунг или джамикон на 105 градусов.
Где их брать то ?
Шилов
Авто: ордынский камаз
Alexxx753 писал(а):брат шумы писал(а): всё есть польза от китайских телеков:можно освоить ещё парочку профессий
Тсс, шума шутить научился, осталось научиться чтоб смешно было
брат шумы
Шилов писал(а):сс, шума шутить научился, осталось научиться чтоб смешно было
клоун у нас здесь ты
Oleg_42
Alexxx753 писал(а):Где их брать то ?
Где, где в .......е!
Просто надо выбирать из того, что есть или заказывать в инетмагазинах.
На твоем месте я бы не парился, ставь, что нашёл.
По схеме у тебя есть выключатель сетевой (кнопка). Уходя на долго выключи кнопкой от сети, чтобы не стоял в дежурном режиме. И пофиг на электролиты.
