Цитата:В 1875—1876 годах русский электротехник Павел Николаевич Яблочков, работая над «электрической свечой», открыл, что каолин, который он использовал для изоляции углей свечи, электропроводен при высокой температуре. После чего он создал «каолиновую лампу», где «нить накала» была изготовлена из каолина. Особенностью данной лампы было то, что она не требовала вакуума, и «нить накала» не перегорала на открытом воздухе. Однако Яблочков считал, что лампы накаливания неперспективны, и не верил в возможность их применения в широком масштабе.
Какой редкостный бред, давно такого не читал
Нить накаливания из каолина - это даже круче балкона Ровера
На самом деле, изобретение весьма интересное.
Яблочков действительно работал над созданием электролампы, НО - дуговой. В дуговых лампах нет нити накала, на тот момент самой уязвимой части конструкции. Дуговые лампы могут работать без вакуума и другой специальной среды.
Для электродов были применены графитовые стержни, первоначально направленные друг на друга. Дуга зажигалась, графит выгорал, расстояние между электродами увеличивалось, дуга гасла.
Нужно было каким-то образом поддерживать постоянное расстояние между электродами, но как? Были испытаны механизмы на основе часов, все работало, но было ненадежным, громоздким и дорогим.
Решение, как водится, пришло неожиданно. Архимед купался в ванне, Ньютону на голову угодило яблоко. А Яблочков пошел в ресторан, где официант, сервировав стол, положил пару вилок. Параллельно. Упс, пазл сошелся, и в новой лампе Яблочков располагает электроды параллельно. Ну а чтобы разряд возникал лишь на концах электродов, а не по всей плоскости, остальное пространство нужно было чем-то изолировать, причем материал должен был сгорать в дуге. Каолин подошел для этих целей как нельзя лучше.
В итоге родилось красивое и изящное техническое решение. Электроды сгорали равномерно, никаких подводящих механизмов не потребовалось.
