Хотаб
Авто: Сарай
а что пельменное тесто смотрю не вовсех хлебопечках делать можно? типа мощность надо большую.
Типа панасоник 550 вт может делать в паспорте написано, а Горение 550 вт типа нет не указано.
Мощность то одинаковая иль я чот невкуриваю?
Для меня именно пельменное важно!
DNKDNK писал(а):вода-100 мл, молоко-150 мл, яйцо - 1
Так все это и счита
DNKDNK
Программ по тесту две - дрожжевое и бездрожжевое (покороче первой, состоит из меньшего количества циклов замес-подъем). Может в горенье просто пельмени не перечислены. Мощность тут вряд ли причем, к тому же 550 вт вряд ли мощность мотора - не дрель же
Так все это и считай за воду... 100 мл молока = 100 мл воды, 10 гр яйца = 8 гр воды... Где то так примерно можно считать... Будет годно...
DNKDNK
Аццкей Ездун писал(а):DNKDNK писал(а):вода-100 мл, молоко-150 мл, яйцо - 1
Так все это и счита
Ну, правильно. А у тебя на 400 грамм муги 260 грамм воды и все. У меня муки 360 гэ и жидкости около 310 суммарно.
Последний раз редактировалось: DNKDNK (29 Ноября 2015 17:01), всего редактировалось 1 раз
Хотаб писал(а):а что пельменное тесто смотрю не вовсех хлебопечках делать можно? типа мощность надо большую.
Да просто в панасе есть алгоритмы соответствующие... Если просто перемешать ингридиенты, то и твоя справится... Можешь по составу теста посмореть инструкцию от панаса, там есть тесто на пельмени, на беляши, пиццу и прочее...
Добавлено спустя 57 секунд:
DNKDNK писал(а):А у тебя на 400 грамм муги 100 грамм воды и все.Опечатка?
У меня 400 гр муки и 260 мл воды... Примерно как у тебя... У тебя немного больше, если к молоку и воде приплюсовать яйцо...
DNKDNK
В любом случае, надо иметь хорошие весы, как писали раньше. Т.е. вместе с ножом купить весы
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Еще один моментик по выбору печки. Моя новая умеет йогурт делать. Мелочь, а приятно. Пару раз делали - вкусно.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
DNKDNK писал(а):Моя новая умеет йогурт делать. Мелочь, а приятно. Пару раз делали - вкусно.
Давай рецепт...
DNKDNK
Пeтpoвич
Рецепта как акового нет. Берешь свежую активию натуральную или термостатную, смешиваешь с молоком (суммарный объем - литр). Фсе. Есть еще закваски, в аптеках продаются кефирные там всякие, йогуртные (на полке стоит "эвиталия", пока не пробовали). Смешиваем венчиком, блендером. Критически важно чтобы все было простирилизовано, обдано кипятком. Если что - процесс, говорят, не правильно пойдет, хрень получится. Потому, кстати, и молоко УЛЬТРАпастеризованное. Процес долгий - 8 часов (+пару часов в хлодильнике), но результат вполне достойный. По этой теме опыта пока нет, правда всего 2 раза делали. Что знал - рассказал
Пeтpoвич
DNKDNK писал(а):Что знал - рассказал
Хмм... а причем тут хлебопечь?
Я думал она тоже нужна для процесса...
зы. а молочный грибок не проще использовать?
зы... понял, участвует
просто прочитал по диагонали.... подумалось что НОВАЯ ЖЕНА умеет йогурты делать
DNKDNK
Пeтpoвич писал(а):DNKDNK писал(а):Что знал - рассказал
Хлебопечь нужна в качестве нагревательного прибора (38 что ли градусов должно поддерживаться)
А молочный гриб я проепал
(были в отъезде, не кому было следить)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Пeтpoвич писал(а):подумалось что НОВАЯ ЖЕНА умеет йогурты делать
А причем тут рецепт?!
Пeтpoвич
DNKDNK писал(а):Хлебопечь нужна в качестве нагревательного прибора (38 что ли градусов должно поддерживаться)
есть вариант лучше.... мультиварка Поларис, выставляет и время и температуру по градусам.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
в холодильнике нашел только питьевой данон активия... с него вряд ли получится? Узнай у жены
...я бы прям щаз сделал.
DNKDNK
Не знаю про питьевой вообще ничего.
Это пока
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Новайс писал(а):Не, тебе доп_зды. Иди готовь и стирай.
Надо будет и пол помою, и тебя этим напою после...
Вот, ты, Ездун, сучий потрох, пшел вон и т.п.
Рекламируешь тут свои эти хлебопечки.
Короче, достал я с полки её,
По первому жу рецепту испек хлеб, все сам, все в точности как по книге.
Ням-ням получилось. И корка вкусная.
А хлебопечка моя оказалась, что удивительно, не Панасоником, а Хитачи НВ Е-303
ЗЫ вообщем, спасибо...
Последний раз редактировалось: Новайс (30 Ноября 2015 00:07), всего редактировалось 1 раз
Пeтpoвич
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Аццкей Ездун писал(а):Кладешь в таком порядке:
Зависит от печки. У меня например, по инструкции сначала жидкие ингредиенты (вода, молоко, раст. масло, яйца), потом сухие (соль, сахар, сух. молоко), в конце муку и в самом конце дрожжи, причем дрожжи нужно класть в сухую муку. Дрожжи не должны контактировать с солью. Это из книжки.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
DNKDNK писал(а):Программ по тесту две - дрожжевое и бездрожжевое
Бездрожжевую выпечку дешевые модели обычно не умеют, прерогатива дорогих печек.
Рекомендую рецепт. Очень простой, но очень вкусный.
http://kulinyamka.ru/retsepti-dlya-chlebopechki/frantsuzskaya-bulka.html
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Цитата:Раст.масло - 0,5 ст.л, вода-100 мл, молоко-150 мл, яйцо - 1, сахар - 2 ч.л., соль - 1 ч.л., мука (высший сорт, макфа, хлебопекарная) - 460 г., дрожжи (сухие, быстродействующие, саф-момент) - 2 ч.л. Выпекать по программе обычного белого хлеба, указав булку на 750 г.,
засыпал
афигеть 4часа
сижу ,жду
Пeтpoвич
MARINA19 писал(а):афигеть 4часа
программа №2 на Панасонике ... 2 часа
1 программу даже не ставлю, на 4 часа которая.
MARINA19 писал(а):засыпал
кстати сегодня использовал именно этот рецепт, хлеб
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Цифра писал(а):Редмонд явно переоценен. У меня мультиварка Полярис, дали в Эльдорадо к крупному чеку в подарок Редмонд. Мы с женой посмотрели и передарили ее на ДР. Такая же истерия с этим Редмондом, как в свое время с Гореньем.
У меня редмонд и хлебопечка, и мультиварка, и один из пылесосов - все работает уже не первый год, брал за 50% по акции... Что не так с редмондом?
Цифра
Pu1sat0r писал(а): Что не так с редмондом?
Ничего. Техника как техника, не лучше, не хуже остальных.
DNKDNK
у мну 4 часа 10 минут. Т.е. программы аналогичны с большой вероятностью. Но, должен сказать. Рецепт испытан на двух печках. На мулинексе хлеб получался большего объема, на филипсе - несколько меньше (в полном порядке, но "ноздреватость" с меньшего размера ноздрями). Надеюсь, у тебя тоже все в порядке будет.
ЗЫ. Сижу ем со свежеиспеченным.
MARINA19
philips 9020 полученный по малине . лет 6 стоит в щкафу уже, после первого кома
Новайс
DNKDNK
460. Стремная опечатка. Это про количество муки. В рецепте все указано правильно,объегорился в полемике с Очень быстрым ездуном. Виноват, извиняюсь.
MARINA19
осталось полчаса. поднялось аж до стекла почти
