pklyonov писал(а):
СанёкСтавропольский
Перечисли специнструмент, что нужно?
Что быстро вспомню...
динамометрический ключ
кусок первичного вала коробки или оправка сцепу посадить
развертка под направляющие клапанов
электропечь нагреть башню перед запрессовкой направляющих,
оправка для запрессовки клапанов, если пневмопресса нет
шарошки, чуть пройтись седла клапанов
рассухариватель клапанов
приспособу для притирки клапанов, типа коловорота хреновина
ключи для натяжки ГРМ, отвертками и обычными ключами можно, но неудобно
все головки разобрать-собрать это
корыто с керосином все это гумно помыть
через 5 минут может ещё вспомню гору барахла
Все это если покупать, новый мотор не намного дороже
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
pklyonov писал(а):
А не снимая всё целиком нельзя никак?
башню проще отдельно снять, потом думать снимать блок с коленом или нет.
О, вспомнил, нутромер нужен. Померить износ цилиндров и принять решение о необходимости вынимания блока для расточки. Ещё оправка для установки поршней. В твоем случае, даже если цилиндры в норме, я бы поршня вынул, хотя-бы диаметр юбки померить.
Добавлено спустя 40 секунд:
А, ещё оправку, маслосъемные устанавливать
