Remm
Методы разные. Какой-нибудь да сработает.
Виктор, нагрев алюминия дает линейное расширение. И выкручивать надо из нагретого блока.
В свое время, нам именно так удалось шпильку, такой-же степени убитости, выкрутить.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Про то, что все варианты надо без дурного энтузиазма пробовать, я думаю, писать не надо
Виктор-Вишня
Remm писал(а):Виктор, нагрев алюминия дает линейное расширение. И выкручивать надо из нагретого блока.
нагрев алюминия в данному случае приведет к деформации головки и ее можно будет только на цветмет сдать
masta
Авто: Два японских
В любой токарке на станке высверлят за 500-1000р.
XADZZOX
Надо выточить направляйку (втулку) чтобы она села плотно на огрызок болта, а внутри имела отверстие на 1,5-2 мм меньшее, чем диаметр болта. Направляйка не позволит сверлу уйти в сторону. После сверления болта, последний из-за высверленного тела, потеряет прочность соединения в резьбовой части (снимется напряжение) и его можно будет выкрутить.
Виктор-Вишня
XADZZOX писал(а):После сверления болта, последний из-за высверленного тела, потеряет прочность соединения в резьбовой части (снимется напряжение) и его можно будет выкрутить._________________
нынче технарей нету -не верят нынче в такие шайтан-методы!
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Виктор-Вишня писал(а):Remm писал(а):Виктор, нагрев алюминия дает линейное расширение. И выкручивать надо из нагретого блока.
Восьмеркин
Итак, куплен 1л азотной кислоты по заверению продавцов она 65%, разбавил 1:1 с дистиллированной водой, соорудил вот такой стаканчик из крышки аэрозольного баллончика с краской с двойными стенками, внешнюю стенку отрезал, просверлил посередине дырку под болт и обмазал снизу вокруг отверстия клеем-герметиком, в болту просверлил сверлом 4 отверстие примерно на 1 см для ускорения начального процесса, заклеил скотчем отверстия в голове, а то там клапана и наклонил голову так чтоб если прольется то не полилось в отверстие с клапанами за стаканчиком...вышло всё вот так:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
залил немного кислоты и сразу началась реакция со слабым шипением и пузырьками, подпрыгивающими над стаканчиком на неск. сантиметров
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Восьмеркин писал(а):залил немного кислоты и сразу началась реакция со слабым шипением и пузырьками, подпрыгивающими над стаканчиком на неск. сантиметров
спичку поднеси
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):нынче технарей нету -не верят нынче в такие шайтан-методы!
Ну пусть ипуццо
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
греть газом нужно именно болт до красна
Vassya
Авто: Синенькое
FHR писал(а):греть газом нужно именно болт до красна
Свой
masta
Vassya писал(а):FHR писал(а):греть газом нужно именно болт до красна
Свой
Пукан
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Врядли Восьмеркин закончит эту тему
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Любое соединение разрушет вибрация и нагрев. Последовательность и комбинация двух этих действий всегда дает 100% эффект.
Метод с кислотой тоже вполне приемлем если нет напрягов по времени...
брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):И если даже будут проблемы со сверлением, или же просверлишь,а болт не ослабнет -то этот способ не мешает после всего этого прибегнуть к экзотике в виде кислоты.
мне думается,что кислота как раз таки и рассоединит два металла.и вовсе необязательно полностью растворят огрызок болта.когда кислота рассоединит,то можно уже и гайку приваривать или вообще керном(зубилом) его открутить
Виктор-Вишня
брат шумы писал(а):или вообще керном(зубилом) его открутить
а без кислоты это нельзя было попробовать?
Vlad B
SDRIVER писал(а):Азотной кислоте не положено алюминий есть, а металл можно
Ваще легко, пускаешь инертный газ и на алюминии не создается оксидная пленка. Именно так сгнивают радиаторы и движки из люминиума.
antipinoman
Авто: Веста
вот так вот, глядишь и хохляцкая пейстаголовая морда может пользу принести.
хохлы-гомосеки оказывается тоже иногда шурупят, видать ему из заклинившего очка в своё время железный самотык вытравляли.
masta
antipinoman писал(а):вот так вот, глядишь и хохляцкая пейстаголовая морда может пользу принести.
Та пойди уже своего пухлика в очко дерни и успокойся...
брат шумы
и прикинь кусок алюминевой резьбы оторвётся вместе с прикипевшим болтом?что делать тогда?а кислота это 100% вариант сохранить в целостности резьбу
masta
Так в тойотовских алюминиевых блоках такое часто при разборке происходит даже при нормальных условиях...
Последний раз редактировалось: masta (31 Августа 2018 17:52), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин
просто они и правда больше европейцы чем мы со сверлами да нагревами
брат шумы
я столько поколол силуминовых тормозных барабанов ,прикипевших к ступице ,что не верю,что можно чисто силовыми методами без потерь отсоединить прикипевший металл
Proteus
Восьмеркин
Любопытно проследить за процессом, делись иногда, как быстро вытравится болт.
