Страница 4 из 6
poliman
Рхх новый,старый снял из-за этого
Форсы бош новые,как и катухи Новосибирск,самые надежные
Я когда беру таз,все на новое меняю,чтоб 100+ккм отжать ресурс не лазя более
Дмрв рукой закрывают,гофра сжимается,глохнет
Те не подсос
Грешу на свечи,хотя хз,она не троит ведь на хходу,либо они,либо прошивка
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Педаль газа тросик
Я как все поменял,стал Яндекс читать,для 16рей это баг,глохнуть так
алекс спб писал(а):
Педаль газа тросик
А. Я думал у тебя поновее.
У меня 8 клоп тоже глох иногда и газовал. Первое было редко, когда накатом едешь на хх. А газовал из за разъема рхх. Почистил контакты и подогнул - прошло
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Цук, в этом плане тойота была идеал. Ни разу ни каких багов не было. В любую погоду запуск всегда с первого раза и ни каких плясок оборотов. Вот кони узкоглазые, умеют делать
Поновее это с 12 года.но пишут дрянь,глюки и ненадёжно.тросик типа эталон для этих приблуд,которые были вынуждены присра*ть для Евро 4
Цифра
Sany_Omsk писал(а):
дико гудящие задние колёсья, при двищении задним ходом.
А что гудит то?
Sany_Omsk
Цифра писал(а):
А что гудит то?
судя по отзывам - колодки гкафно ставят
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Дилер посоветовал заменить их, т.к. Тольяттинский Завод Щопоруких Изделий, эту проблему не признаёт. Pardon
Slavny
Alexandr008 писал(а):
poliman писал(а):
поменяй рхх
На е педали разве есть рхх?
нет там РХХ
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ТС, так ты подключал диагностику или нет ?
poliman
подцепи газогенераторную установку, полюбому потсос воздуха идет
если нет - то катушки, которые в принципе расходник
я брал как то в обычном тазомагазе, так катушка прослужила месяц
потом у диллера взял, там в конце цифры должны быть типа 12 или 15
типа самые рульные катушки
ставил и на преору и на гранту такие, пока все ровно
а ломаца там нечему - или подсос или катушки, все проблемы движка
Sany_Omsk
poliman писал(а):
ставил и на джип такие, пока все ровно
а ломаца там нечему
ну наконец-то, купил gpn
zmey999
Sany_Omsk
а ты попробуй термостатна 92 градуса поставить - я сеня его купил - вот поменять хочу Pardon
viper31
а зачем? сколько штатный?
Sany_Omsk
zmey999 писал(а):
Sany_Omsk
Мне всегда когда такие вещи советуют, я отвечаю: "Ну конеш. Яж мазохист. Именно для этого я занёс почти 900 тыщ в кассу, чтобы уще через пару тройку месяцев думать о доделках"
poliman
ну а шо ты хотел за 900к? Pardon
viper31
самый пздц, что этот двигатель без проблем ездил 15 лет на рено-несан,
но стоило попасть на ваз pst
Sany_Omsk
Место проклятое Pardon
zmey999
85
шоб ело меньше Pardon в моем случае
hakim11
Не удивлюсь, если при интеграции проверенной временем живой связки мотор-коробка рукожоп.. тьфу "технические специалисты с многолетним опытом строительства отличных автомобилей" внесли некие изменения в конструкцию или в программку.
Kuba
zmey999 писал(а):
85
шоб ело меньше
Масла.???
В стоковой прошивке коррекция впрыска от температуры двигателя до 80 гр.выше коррекция линейна.
supercool
Буквально на днях прошивку калибровал.
zmey999
Kuban Dangerous писал(а):
zmey999 писал(а):
85
шоб ело меньше
Масла.???
supercool
тоже самое но чтобы понятным языком
Kuba
zmey999 писал(а):
85
шоб ело меньше
Масла.???
supercool
Даже если термос на 100 гр поставишь расход будет как на 80гр.
Так понятно???
zmey999
zmey999 писал(а):
85
шоб ело меньше
Масла.???
supercool
Так понятно???
ога
zmey999
Kuban Dangerous
расстроил ты меня
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Sany_Omsk писал(а):
zmey999 писал(а):
Sany_Omsk
Сань - покупая Ваз - ты покупаеш заготовку , сейчас это прям уже почти оконченная заготовка Pardon - вот чего бы ты за 900 такого размера бы еще купил? На автомате? Я брал Ваз потому что с Нексией мне было скучно и для тюнинга не было размаха - а тут прям овер дофига его простора то
zmey999 писал(а):
расстроил ты меня
Он тебя наоборот спас от лишних, а главное бесполезных движений.
Что б меньше кушало, надо брать машину либо легче, либо технологичнее Pardon
Mihalych78
просто покупатели рено-ниссанов сцались кипятком от тотго что у них такой двигатель и закрывали глаза на его косяки
а владельцы вазов ездить просто так не умеют
А двигатель реально норм. Ещё и выносливый.
У кореша на тииде с ручкой такой. Там как то нелепо передаточные числа подбирали. 130кмч - 4000об. Кореш на ней гоняет 130-170. Пробег уже 236 тык. Свечи не помнит когда менял facepalm там мин сотка пробег у них. Антифриз аналогично hehe. А так ездит и ездит. Масло чуть доливает. Но тут как бы не удивительно
Mihalych78
скорее всего -каждую неделю так как маслом заливает
Страница 4 из 6
