Страница 4 из 5
Yaguar105
Новые новости, сейчас не имею возможности полноценно звонить всю цепь
Позвонил разъем между выводом А и D, получил результат 8 вольт
Замерил вывод А и на минус получил 12 Вольт, замерил вывод D и на минус получил 8 вольт, тут же коснулся + АКБ и на выводе D появился стабильные 12 вольт и все искра получена стабильно, даже не крутил ни разу стартером до этого и запуск с пол тычка произошел
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Yaguar105
Ты бы озвучил откуда брал "минус",когда на МЗ увидел падение напряжения на 5 вольт.
Замер был между выводом А и D самого разъема МЗ
facepalm
Все замеры в топку!
И причем здесь А ?
Это же сигнальный провод с ЭБУ,а не питание.
Там даже по расцветке все сразу видно.
Kuba
Yaguar105
тебе же схему на 2 странице положили йопа
А и В сигнальные т.е управление катушками сигналом с ЭБУ.
С и D питание МЗ.
при вкл зажигании там должно быть 12 в.
причем C это массса .
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
вот тут должно быть 12в изначально при вкл зажигании.
ищи где теряется 5 в.
Maksyd88
А ты пробовал менять датчик колена, Скорее всего это он тебе треплет нервы. Только не надо гвоорить, что датчик колена либо работает либо нет - уверяю в том, что такая симптоматика тоже проявляется не редко.
Yaguar105
Спорить не буду, знаю такие случаи, датчик не менял, но пока явно дело в питании на колодке МЗ, потому что при прокрутке двигателя отчётливо слышно работу форсунок, а так как по мне вопросов к датчику колена нет
Все замеры в топку!
И причем здесь А ?
Там даже по расцветке все сразу видно.[/quote]
Говорю же мне некогда было схемы изучать, а ехать надо было, сделал по быстрому что смог, уж извините за простофильство)
Ну даже так методом тыка сам же нашел куда копать что потеря идёт по питанию)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
С и D питание МЗ.
Обьяснить свои замеры могу тем что смотрел ролик на Ютубе и там человек именно сказал замерять напряжение между крайними выводами, то есть первый и последний провод
Расцветки у меня нет на проводах если что, они все 4 одинаковые синие, это сейчас такие колодки делают
facepalm
Вот они, дети ЕГЭ... Обязательно нужен "шаблон" действий. Вариативности - "0". Pardon
Yaguar105, зачем ты сюда пришёл с баяном? Ты б и дальше ремонтил свою авту по роликам с помойки... пока не спалишь её к еб..ням. Основ не знаете, накопленный опыт одуплять не хотите, искать правильную инфу не умеете... поколение блогеров. facepalm
Чо дальше то будет... facepalm
Я сильно удивлюсь, если "мозг" твоего авто пережил все твои экзерсисы над ним. facepalm
Прежде, чем что то делать, ты хоть одупли, для чего ты это делаешь и что должно быть на выходе. lol1
Кошмар... лично я даже не знаю, с чего начинать подсказывать... Pardon
С консерватории, что ли, начинать... facepalm
Yaguar105
facepalm
Ну я ещё никого здесь не обидел, а меня как заметил уже успели полить грязью, спасибо за добрые слова как говорится, вместо помощи любите отзываться и делать себя пупом земли, флаг вас в руки как говорится
А я автомеханик если что, 8 лет стажа, двигателя, коробки, подвеску перебираю, уже как 3 года являюсь карбюраторщиком каких в городе у нас 5 человек, ко мне с области едут потому что знают что помогу в их проблеме, и хоть бы раз с кем плохо общался, всегда по доброму как со своими, а у вас смотрю токсичность так и идёт
По инжектору проходил только обучение диагностики по Автодок и то поверхностно для галочки
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Всем кто действительно хотел помочь, спасибо вам огромное, ваши мысли и догадки обязательно проверю у себя и запомню, пригодится в будущем обязательно)
Yaguar105, ты не обижайся и не сучи ножонками. Wink
Тем более, раз уж ты давно в деле... и, надеюсь, не кисейная барышня из Смольного...
Просто пока все твои телодвижения выглядят как судорожные потуги дилетанта в профессии, хоть ты и утверждаешь обратное.
Ещё раз: подвесь параллельно пину питания МЗ лампочку в 21 Ватт и крути стартёром... Чо происходит? Как ведёт себя лампочка? Как при этом пускается мотор?
И таки попробуй ДТОЖ "тёплый" подсунуть.
Ты пойми простую вещь... твой опыт с карбами и коробасами можешь похерить, тут ижектор с "мозгами", т.е. совсем другая "технология" ремонта. Wink
А про проблемы холодного пуска именно ИНЖЕКТОРНОГО двигателя тут РЕАЛЬНО ВАГОН тем и твоя - очередной баян на тему... facepalm
Не принимай близко к сердцу!
У корифеев может быть своеобразная манера общения,это даже в правилах форума отмечено. supercool
Без этого ты электрику не починишь.
На Ютубе 90% профанов пасутся.
Главная их цель - набрать лайков для размещения прибыльной рекламы.
Это неграмотный человек.Наверняка ниже в комментариях сведущие люди ему об этом сказали.
Смотри сам где в колодке МЗ питание,а где сигнальные провода каналов:
Kuba
это ремонтная колодка.у неё все провода одного цвета ёпт.
remain7
Какая разница какого цвета провода, последовательность контактов в самой полодке МЗ не меняется. А если ремонтная колодка стоит, значит менялась, проверить соединения не лишне, скрутки окисляются и под изолентой.
Значит дело не во мне pst щелкнули по носу в очередной раз?
алекс спб, о чём ты? wwow Pardon
Yaguar105
В очередной раз не все так гладко как хотелось бы
Установил реле, управление взял с плюсового вывода замка зажигания, силовой плюс естественно с плюс АКБ и соединил к питанию катушки, всё через предохранитель конечно
Как итог искра появилась при первом запуске, абсолютно без проблем ездил 2 дня
Сегодня доехав до гаража и поделав свои дела на час с лишним, запускаю двигатель, проработав всего минуту заглох, повторный запуск далься сложно и без поддержания педали газа двигатель сразу же глохнет, на оборотах 1000 ощущение не работы 1-2 цилиндов, третий запуск не состоялся никаким образом, при включении зажигания происходит самопроизвольная вспышка в цилиндрах, при прокрутке происходит одна вспышка и далее просто вхолостую молотит
Выкрутил свечи, пахнет бензином, но не залитые, давление в рампе есть что струя брызжет, надел высокольтные на свечи, свечи на крышку клапанов, включил зажигание, питание АКБ 12.3 на катушке 12.25 вольт, при прокрутке падает до 10.5, искры на свечах появляются как то оборванно, за 5 секунд прокрутки стартером один раз появляется искра и то в разнобой то на 1 свече, то на 2, 3 и 4, то не на какой (до этого попарно были частые и хорошие искры), после прокрутки ничего не трогая свечи сами издают несколько искрообразований по очереди
Меняй МЗ. А перед заменой проверь ВВ провода, ещё лучше - замени. И свечи поставь нормальные.
Yaguar105
Хорошо, как раз новые свечи есть, запасной модуль взял заведомо рабочий, провода ВВ проверю, если что тоже новые есть
nikolja 1201
Я бы еще заменил разъем МЗ с куском жгута (обязательно с пропайкой скруток). То, что провода одинакового цвета - явное палево. Даже Китайцы положенную расцветку лепят.
Yaguar105
Дак этому разъёму и недели ещё нет)
Производитель разъема Cargen, именитый всегда им пользуюсь
Остальные точно такие же все и доверия к ним нет пока что
nikolja 1201
Ну если ты так уверен в качестве... Скрутки хоть пропаял?
Yaguar105
Естественно, с термоусадкой и в гофру убрал
Сначала светодиодным пробником проверяются сигналы в обоих каналах.
Если с ними порядок,то неисправен сам МЗ.
Это смотрится только на подключенном к МЗ разъеме и только в момент работы стартера,
причем подключаются к клемме плюс колодки МЗ и,что еще важнее,к клемме минус этой же колодки,а не массе двигателя,или АКБ.
Это лишнее.
В штатной,гораздо более длинной цепи,нет предохранителей.
В систему зажигания вообще рискованно устанавливать обычные предохранители.
Kuba
это как такое может быть на его колхозе?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
там с завода сделано при вкл зажигания на С и D МЗ подается 12 вольт.
О чем речь ? Pardon
Yaguar105
Дело было как говорится в бобине)
Снял модуль зажигания, позвонил обмотки, итог пара 2,3 в обрыве полном
Подкинул заведомо рабочий, запуск с пол оборота и всё работает красиво
Провода ВВ кстати тоже прозвонил на всякий случай, на всех сопротивление 2-3 кОм Самарские силикон
Надеюсь что эпопея закончилась)
Никакой эпопеи. В следующий раз, прежде, чем создавать баян, в поиск загляни, всё уже давно есть. supercool
Страница 4 из 5
