Страница 4 из 4
Женя
обратный кастор или схождение,если не лопнул лонжерон и аморты живые с рулевым
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
короче,колеса смотрят внутрь,залезть под крыло рукой,ключ 13,ослабить болты рулевой,ключом 24 на полоборота вниз,на сжатие тяги
затянуть проверить разницу
если нет,искать дольше
кастор много дает,если обратный-люфты в рулевом много дают гуляния
при прямом кастере пох на люфты
Hudoi
так всё таки она рыскает влево-вправо или её тянет в определенную сторону ?
если рыскает , то люфт т.к. степень свободы есть в горизонтальной плоскости
я бы ещё подрамник посмотрел
Женя
Люфт или схождение (не развал), как пишет Алекс. Если передние колеса повернуты друг к другу. Но на развал, вроде ездили уже.... supercool
Hudoi
может там колесо восьмеркой
я бы ещё обратил внимание на заднюю ось, что там с балкой или стойками
Женя
Вроде уже меняли колеса и аморты и опорники
Из за задка с на 40 км.ч маловераятно прям рысканье. На скорости на трассе уйти можно, но тут перед, имхо
hakim11
Пообщался с опытными.
Пока ещё раз на развал к профи и если ничего не найдут-потом на проверку геометрии кузова впереди в кузовном ремонте..
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Я так понял что рыскает... в разные стороны
Hudoi
если геометрия нарушена, то её тупо в одну сторону потащит - вектор скорости не меняется
а у вас вектор то в одну сторону, то в другую и вы рулем то влево, то вправо
Базилио 55
Как понял..водитель женщина...а тс за нее впрягается..Есть у меня такая знакомая..весной попросила колеса поменять помочь...ну помог..Через неделю звонит- приедь посмотри- я выезжая из гаража косяк задела..Взглянул..нееее, тут тебе девушка к мастеру уже надо..крыло со вмятиной и бампер соскочил с крепления...Договорился со знакомым...ооо, я у него уже была...бампер он мне делал..нечаянно в столб заехала.. Все, хватит..
hakim11
Есть сходство. Но я ровно на уровне разумно помочь в сложной ситуации коллеге-дать направление.
Из лола выжимку сделал ей отправил что куда чего.
Базилио 55
И я так же, дал направление..если у бабы стажу несколько лет уже, а столбы дорогу перебегают..бесполезно..
zmey999
так понял - сядь и проедься сам бабы дуры
hakim11
ну вот пока чтобы не превращалось в обузу мне-дорожную карту чего делать она получила.
А там посмотрим..
Я предлагал, пока не срослось...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
zmey999 писал(а):
т... бабы дуры
Good
Страница 4 из 4
