Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Лежандр писал(а):Женя писал(а):У тебя пробег на газе или бензине этот? Так троила, что ездить невозможно что ли? Зачем сразу в сервис? Почему сначала не сделал ту же раскоксовку? Может клапана, а тебе двс разобрали? Капиталку делают, когда совсем уй
Ну 300 000 км намотал движок...Уй если не пришел то ходит где-то рядом...
Не то чтобы рядом,он даже заглянул в один цилиндр.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
дмитрийй писал(а):
poliman писал(а):
если кольца - чо делать?
Женицо ёпт
Дедуля плохого не посоветует.
Gravesen
Авто: поXER
Новый движок поставь и мазга не ипи.
Один куй этот криво сделают
Gravesen писал(а):Новый движок поставь и мазга не ипи.
Ну если вспомнить что в продажу идут запчасти, не сгодившиеся на заводе....еще неизвестно, какой кривей окажется..
З.Ы Сперва этот блок как следует нутромером общупать, а уж потом думать растачивать или просто кольца махнуть..
Olegan-TLT
Новый нормальный мотор купить такая же задача с рисками, как и починка. Где он его покупать будет?
Gravesen
Авто: поXER
Ладно, делайте что хотите.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Olegan-TLT писал(а):Новый нормальный мотор купить такая же задача с рисками, как и починка. Где он его покупать будет?
Где, где? В магазине. Раньше было заходишь в магазин, стоят рядами движки. От классики до переднеприводных, сейчас тоже возят, но под заказ. Одно время даже шорт-блок можно было купить и без номера и регистрировали как Б/Н.
Проще контрактный мотор найти, но для этого надо располагать временем и искать и искать. А времени у Полимана нет, так как в его случае, время деньги. Значит будет свой ремонтить. Полагаясь на опыт ремонтников и надеясь на хорошие запчасти.
Шейки колена тоже надо мерить, на вид то может и всё нормально быть, овальность на глаз не увидишь, особенно у шатунных шеек.
алексей213
Vova 45 писал(а):[..
У меня опыт ремонта двигателя небольшой-М-412 , но по моему опыту коленвал за 250 тыщ имел на шейках сработку в 0,001мм. Что говорит о том что шейки коленвала могут ходить миллион км. Зачем их точат-я х.з.
Сработка есть разница между той частью шеки что не захватывается вкладышами и то поверхностью что контачит со вкладышами.
Движок на поршнях с короткой юбкой еще много прошел, там овалом цилиндры снашиваются и угар масла.
На Кретах подобные движки сновья отрыгивали
алексей213
специально нашел свое сообщение в тему полугодовалого Тревел..
..Второй раз влетаю на то что масло осталось на самом кончике щупа.
На спидометре 5 тыщ, первый раз влил литр, второй раз (вчера) грамм 800-900.
При приеме машины уровень был 5-10мм выши минимума, вчера долил-на 5 мм ниже максимума. Плюнув в потолок -расход 300 мл на тысячу.
Для отечественого авто с пробегом под 80 тыщ как бы и ничего, но для нового авто мягко говоря многовато....
poliman писал(а):
самое печальное, месяц назад с дачи ехал - 160 перла как не в себя, подумал, тока обкатку прошла
на каких оборотах ехал
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Проще контрактный мотор найти, но для этого надо располагать временем и искать и искать. А времени у Полимана нет, так как в его случае, время деньги. l
пфф в аренду машину взять что мешает
Limon
Ого, Полиман на капиталку приехал
Столько советов тут гляжу по написали
Полиман никого не слушай, делай капиталку! 286тыс.км это уже много, поэтому лучше сделать полный ремонт чем локальный и потом через тыщ 20 снова туда лезть.
Но я бы не стал 124 поршня ставить. Ставь 126 костромские безвтык. Я 60тыс.км на таких проездил без проблем.
У меня после капиталки только сальник коленвала потек, ездил менять. Больше проблем не было.
poliman
Limon писал(а):У меня после капиталки только сальник коленвала потек, ездил менять. Больше проблем не было.
вот с сальниками засада походу у многих
сервис мены говорят что изза лучка, я тут поглядел чо продают - и толком не понял чо и брать вместо лучка?
может проще раз в год/два снимать коробку и менять сальник на колене и плюс на коробке.
грм менять - там по пути все сальники
сама жопа сальник что в сторону коробки.
Добавлено спустя 31 секунду:
Limon писал(а):Но я бы не стал 124 поршня ставить. Ставь 126 костромские безвтык. Я 60тыс.км на таких проездил без проблем.
не, я хочу 124, чтобы на века
Добавлено спустя 20 секунд:
приорист писал(а):на каких оборотах ехал
4000
Илья В.
poliman писал(а):я проехал 286тыс на лучке считай, от этого лучка стали быстро кончатся сальники на колене, на р/в
наверно перейду на что то другое
так в целом к маслу вопросов нет, кроме как сальники, которые превращаются в пластмассу
Просто лучек стал немного другой, хотя на самом деле разницы никакой Олеган (с)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
poliman писал(а):а так вроде проблем с маслом не было, расход - максимум 1л на 7тыс км пробега.
Когда нет проблем с расходом это или расход 0 или максимум 0,5 литра на 10тык.
Limon
poliman писал(а):сама жопа сальник что в сторону коробки.
Ага, вот он у меня и потек. Сначала заметил что расход масла появился, а потом после ночи масляное пятно на асфальте там где машина стояла. Заглянул под днище, а там капли висят
poliman
Limon
скока денег взяли за снятие кпп и замену сальника?
Илья В. писал(а):Когда нет проблем с расходом это или расход 0 или максимум 0,5 литра на 10тык.
литр от замены до замены это не расход
Илья В. писал(а):Просто лучек стал немного другой,
Просто сальники г.
Китайцы конторские на лучке по 200- 200+ катают и ничего не течет .
Да и сам на немного другом лучке 100+. Пока проблем не замечено.
от синтетики сальники сохнут лудше полусинь лить
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
4000
у гранты мотор вроде до 5т на таких оборотах масло перегревается уже
Limon
poliman писал(а):скока денег взяли за снятие кпп и замену сальника?
хз, более года уже прошло, не помню
poliman писал(а):не, я хочу 124, чтобы на века
На 126 ты почти 300 проехал. Так что лучше передумай если еще не поздно
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Alexandr008 писал(а):Илья В. писал(а):Просто лучек стал немного другой,
Просто сальники г.
Плюсую за сальники-говно. Больше 100 тыс на лукойле проехал и все нормально.
На старообрядных поршнях 500 проедет.
Limon
Я бы еще антифриз сменил. Ржавчины много в тех местах где антифриз ходит
poliman
приорист писал(а):от синтетики сальники сохнут лудше полусинь лить
так я и лил 10-40 лучок уни
Добавлено спустя 40 секунд:
802 писал(а):На старообрядных поршнях 500 проедет.
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Год тому назад по рекомендации одного надёжного проверенного товарища
ездил в Тольятти и мой мотор тюнили (считай больше, чем капиталили) + поменяли приёмную трубу на тюнинговый паук из нержи кастомный + поставили какое то классное сцепление и за всё про всё где то 130 вышло. Доволен очень , проверенному надёжному товарищу ещё раз огромное спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Limon писал(а):Я бы еще антифриз сменил. Ржавчины много в тех местах где антифриз ходит
Тыыыы штооо!!! Оригинальный антифриз взять и вылить?
Илья В.
новый 200К нафиг эти ремонты за 150
Блок 100% расточат криво на убитом станке которому лет 30-40
Добавлено спустя 47 секунд:
Vova 45 писал(а):Где, где? В магазине.
А что их нет в продаже?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
poliman писал(а):и толком не понял чо и брать вместо лучка?
только синтек
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
расход, хоть и не большой, на V6 или V8 да можно сказать немного.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
poliman
Ну ты же знал что рано или поздно придется делать капиталку.Ну подготовил бы заранее сменный мотор.Этот в ремонт,другой вкинул и зарабатывай дальше.
