на след неделе проверка на подсос с дымогенератором
А можешь снятый разьем с эбу сфоткать в профиль,или как это будет называтся или фас,
) Что тебе это даст? А можешь снятый разьем с эбу сфоткать в профиль,или как это будет называтся или фас,
Распиновка то хоть отличается или тоже один в один,?
поставил новый дмрв все тоже самое проблема осталась
Особенно сейчас. Раз уж решился подменить датчик, то нужно было сперва на ЗАВЕДОМО исправный. Разницу между новый и заведомо исправный одупляешь?
Кто производитель? Сколько стОит?
начинает надоедать...
поменян бензонасос, поменяны фильтра, замена РХХ, регулятор давления топлива, датчик коленвала, свечи ставил весной NGK, менял 1,5 года назад броне провода силиконовые, в августе поставил новый ДМРВ бош, чистил форсунки в октябре, новый бесконтактный дпдз,
принципе чтобы не покупать постоянно перебирать датчики, просто заказываю на озоне если не помогло сдаю обратно
брал датчик отк 037
брал датчик отк 037 за 4к, просто проверить, но понял, что результаты 1 в 1
проверил машину на подсос воздуха, нету подсоса нигде
Не подумай, что придираюсь, но... Дело это не простое и просто даммашина тут не всегда рУлит.
сказали что форсунки и вся система дросселя и впуска не пропускает
заглушил пакетом щуп масла
выткали шланг в ресивер в ВУТ
Если проверили, то как? что проблема в том что на холодную завожу, держу обороты газом
Рхх смотри же.
замена РХХ
Рхх смотри же.
замена РХХ
ВУТ, я просто вынимал его, заглушал пробкой изменений нет
СЗ не проверял, завтра когда пойду смотреть метки, посмотрю свечи снова
Единственное найти рабочий этот рхх,вот это квест.
Ну, т.е. снял шлангу со штуцера на ВУТе и заглушил её? Так?
Сдвоенные катухи как будешь проверять?
ВВ провода как собираешься проверять?
запасная есть ее поставлю
не знаю, думаю рукой, если ударит то замена
