Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
а почему про
Циатим 221 так мало отзывов? Вроде ж самое то!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
а зачем их мазать.?? 101 тысяча км. родной с завода ролик. второй ремень грм. ни чего не мазал. ролик работает тихо. слушал фонендоскопом на двигателе. снятый крутиться по энерции слегка шипя.
случай из жизни.купил в 1999 году видеомагнитофон фунай 5000, через пару месяцев из любопытства залез внутрь. шевельнул столбик направляющей пленки (пищал при перемотке). пошла полоса по низу, в итоге весь лентопротяг расстроил. залез дальше и перфодиск сдвинул.
купил книгу по ремонту видеомагнитофонов. короче освоил кинематику вполне сносно. ну и начал развлекаться с вращающейся головкой ибо остальное чепуха. (это не та что на конце) наматывал новый трансформатор сигнала, экспериментировал с магнитными головками от разных видиков. ну и в итоге залез в подшипники вала. там была смазка какая то бесцветная и на вид очень жидкая. но мы же умнее японских инженеров, вскрыл оба подшипника, помыл в бензине для зажигалок. взял литол и все плотно смазал. закрыл. собрал и писдес настал. блок головок сразу завыл, скорость вращения упала. разобрал все. снова промыл в бензине смазал омскойлом (масло) а хрен то там, скорость выросла вой остался,постепенно затухая. выли они так месяц и поставил я в итоге подшипники новые и больше в них не лез.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Lesha писал(а):Какая смазка используется в роликах ГРМ? Поменял ремень ГРМ, поставил новые ролики. Старые вполне приличные, только смазка в них закоксовалась. Думаю промыть их и заложить новую смазку. Подойдет ли Литол-24 для этих целей?
в Фак в тему все о роликах ГРМ - там все по смазке разжовано
4K6RMA
Добавлю еще , в сервисах по обслуживанию принтеров пользуют такие
https://atf.ru/production/molykote/plastichnye_smazki/hp_300/ высокотемпературные низкозамерзающие смазки) взял немножко для теста.
На вид похож на белый крем для кожи )) 300-400Гр нагретый паяльник при контакте со смазкой не задымел) и долго оставался "мокрым"
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
zmey999 вечером посмотрю,но если можно ткни меня пожайлуста..читал ойл форум по смазкам-ничего толком не нашел-очень многие смазки под санкциями,нормальной смазки,которая на заводе закладывается нет-1973qwert верно написал.только ролики у него с завода,поэтому с пробегом в сотку не просятся на замену смазки.а так вообще есть потребность в смазке роликов...
Добавлено спустя 38 минут 36 секунд:
Бессовестный писал(а):а почему про Циатим 221 так мало отзывов? Вроде ж самое то!
https://www.oil-club.ru/forum/topic/19270-ciatim-221/#comments
CROU
Великую тему на 200страниц закрыли и сдох форум
