Страница 4 из 6
!Lnur
Ewg писал(а):
Я себе такой купил:
Да уж, крутой карлсон! Такой наверняка и не шумит и не вибрирует. Скока стоит?
Ewg
Да, именно. В салоне не слышно вообще, только как реле щёлкает.
СтОит... :ooo: чё-то под 800 руб. в Екате . У производителя - 760 руб. Sad
Но я не пожалел потраченных денег
Вполне допускаю что можно и просто крыльчатку заменить на 8-лопастную, никому ничего не навязываю и не рекламирую. Просто делюсь опытом
!Lnur
Я себе поставил 8-ми лопастной, после 4-х лопастного "вибратора" разница существенна - перестаёшь себя чувствовать пилотом взлетающего кукурузника Smile.
И воя от него нет - только "шум ветра" снаружи автомобиля. А в твоём вентиляторе и этот шум должен быть меньше благодаря кольцу-ободу. 8-)
Сергей 69
Штатный электровентилятор способен работать просто бесшумно, если им правильно управлять.
Ewg
Сергей 69, боян 8-)
Ewg
Ну он не мой так-то Wink
Не, снаружи его слышно прилично, но звук действительно, без воя (надеюсь, не появится со временем)
Sher_Khan
Сергей 69
А если поставить 8-ми лопастной и APM ? Very Happy
Сергей 69
Sher_Khan,
По потребляемому току узнаешь, какой из вентиляторов эффективнее работает на твоем автомобиле.
Vit59
Была мысль поставить 8 лопастной, но площадь сечения его почти в 2 раза больше стокового и по теории в пробках он будет включаться чаще.
Ditaxe
Ewg
Есть ссылка в инете посмотреть? Или как он полностью называется?
Нужно ли при замене штатного что-то подгонять? Или тупо снял/поставил?
A.S.M.
Ditaxe
Мне поменяли на штатный от 2105, тоже тихий очень.
Ditaxe
A.S.M. писал(а):
Ditaxe
подгонять что нужно, или сняли и поставили?
ГАВ
Ewg писал(а):
Поставил!
Доволен - как слон.
Вроде на калине такой стоит. Или я ошибаюсь?
A.S.M.
Ditaxe
Ничего не нужно, просто сняли и поставили...
Ditaxe
A.S.M.
спасибки, буим думкать 8-)
Ewg
Ditaxe писал(а):
Ewg
Не хочу быть обвинённым в нарушении правил форума, поэтому скажу: посмотри на свойства фотографии карлсона, увидишь сайт производителя Wink
По поводу установки: снял старый - поставил новый.
Gloom
а нихто бы тебя не обвинял... но это лузар Smile
стоит 550р
Ewg
стоит 550р
А вдруг! Wink
Да, это Лузар:
http://www.luzar.ru/catalog/200/1
И стОит он не 550, а 760 руб. у производителя, 550 - это электровентилятор отопителя Wink
Gloom
Ewg
общибся Smile
Ditaxe
Ёк-макарёк, весь инет перерыл, а где в Москве купить не нашёл :ooo:
Ewg
http://www.luzar.ru/regions/center.php#moscow
Не пробовал?
Ditaxe
Ewg
Пробовал. Sad
У этих дилеров есть всё, но только не то, что нужно. 8-)
zloy_ilia
Ух... 40 минут гр№?ли и установил таки сегодня 8-ми лопастную крыльчатку взамен 4-х лопастной... Все достаточно просто - новая на мотор встала идеально, ничего сверлить и подгонять не пришлось... Тишина теперь под капотом... Что ж я раньше то это не сделал, лето то уже заканчивается...
ЗЫ Цена вопроса - 65 рублей...
komatoz
как ни странно, но карлсон на приоре у меня совсем не шумит.
на 10 включение карлсона сопровождалось вибрацией и шумом, на приоре только мой натренированный слух и опыт подсказывают что включился карлсон Smile.
zloy_ilia
Может он с завода 8-ми лопастной на Орке?
Страница 4 из 6
