масик
brulтот же гемор.кое чего не хватало.с датчиками лады.ты схемы сравни и все устрани.выше у парней все расписано,и подсветка замка и про двери.дерзай все поправимо 8)
Xpert
Свой человек
Джерар
Реально есть, я вторую панель так и купил и поставил уже...
Артур_82
Авто: 2110
а на счет печки?
1 в 1 подходит к ЕП иль доделывать че надо
Xpert
Свой человек
Подходит, только с тросами повозиться придется.
aviatorrr
Видел я у Серёги ету панель :cool: Канечно красава и сделано по уму
Но блин тесно както в салоне с ней, да и про полку забыть надо сразу
Не кифира не поставиш, не батон не порежеш
Даже нармально сотовый не положить :-(
З.Ы
ВП ваще щитаю неудачным вариантом :-( и тесно и холодно и страшно 8) имхо
Pika
Авто: ВАЗ 2108, карб.
Xpert Случаем руки не дошли до написания? =))
Джерар
Xpert писал(а):Джерар
Гыгыгк... У тебя что, в машине уже две панели?? 8-)
lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
Сергей спасибо за такой подробный отчет
хочу не много добавить от себя панель устанавливал не я сам купил авто уже с установленной панелью но все выше перечисленные глюки на ней присутствовали и еще разница в схеме есть между подключением датчика тормозной жидкости.
ВАЖНООдин конец датчика(провод розово-синий) идет на Х6-13 а второй(чёрный)на массу это у ВП
а должно быть розово синий так-же на 13 контакт Х6 разъема а черный на Х6-12 контакт
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
lovky писал(а):и еще разница в схеме есть между подключением датчика тормозной жидкости.
Про это я забыл в отчет добавить. Знаю я про это.
brul
Все собрал.
Не удалось подключить ДУТ
и контрольную лампу аварийного падения давления масла.
По схемам все верно.
ДУТ розовый провод от ЧЯ не отрезал; надо?
просто подсоединил к нему. МК молчит и приборка тоже.
МК напряжение дут показывает.
Что делать дальше???
дут новый купили.
Xpert
Свой человек
Оба провода родного дута надо отрезать. Потом розовый подключаешь на жгут приборки, у него там свой провод.
brul
Это я вчера сделал, откусил розовый, но все равно не точно показывает.
А что делать с лампой давления масла???????
Xpert
Свой человек
Масло должно нормально работать, контакты проверять.
Показывает не чточно потому что на авто с евро ДУТ другой... на ch.pp.ru можно почитать подробнее про сопротивления... давно бы занялся если бы ради этого не надо было бензобак снимать...
brul
Xpert писал(а):Масло должно нормально работать, контакты проверять.
А зачем бензобак снимать?
Когда лючок побольше можно вырезать в любом ДЕЗЕ за сотню рублей.
Xpert
Свой человек
Под эту новую дырку еще надо заглушку подходящую и потом вырезать и вырезать аккуратно - разные вещи + завальцевать бы надо, я пару раз видел как вырезали - бэээ...
overlocker
Авто: 21099, карб, европанель.
2Сергей 22
Возник вопрос по поводу крепления европанели.
Внизу, под печкой у европанели есть два металичских профиля (немного кривые, как бы встречно и по диагонали так с завода было, интересно почему ??? ) которые ложатся на пол, так вот те имеют отверстия, нужно ли их к полу прикручивать, или пусть просто лежат.
ЗЫ.
Мож неудачно объяснил... Могу фото выложить.
ЗЫ.ЗЫ.
У ВП, к полу крепится только тонель... на двух "полозьях", а уж к тонелю на защелке борода.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Работа проделана немалая, но контроллер лучше поставить вертикально на штатное место, а то если не дай Бог протечет печка салона контролер может залить...
overlocker
2Олл
\Внизу, под печкой у европанели есть два металичских профиля (немного кривые, как бы встречно и по диагонали так с завода было, интересно почему ??? ) которые ложатся на пол, так вот те имеют отверстия, нужно ли их к полу прикручивать, или пусть просто лежат.\
Согнул буквой П люминевый профиль, привинтил к полу, а уж к нему и ухи панели. ))) Центральная часть стала заметно жестче.
Один из троссов пришлось удлиннять небольшой перемычкой и болтом М4
ЗЫ.
Ставил на 99-ую с ВП, блок рычагов управления печкой не подходит. ((( Пришлось доработать напильником. )))
ЗЫ.ЗЫ.
В комлекте отсутствовал магнит и геркон включателя освещения вещевого ящика. (((
Xpert
Свой человек
overlocker
Там еще гнезда под лампочку отсуствуют подсветки печки, световоды и прочая мелочевка....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Xpert писал(а):Там еще гнезда под лампочку отсуствуют подсветки печки, световоды и прочая мелочевка....
Ну не знаю, у меня все в комплекте было, до последнего болтика, лампочки и т.д.
Drawde писал(а):но контроллер лучше поставить вертикально на штатное место
По поводу контроллера есть отличная идея, как только сделаю - расскажу.
Doctorcar
Авто: Таз 21083 карб и европанель
Я так и не понял какой имено провод надо подключать к розовому от ДУТ?
Xpert
Свой человек
Розовый отдельный, который в пучке около колодки подключения к жгуту ЭБУ болтается.
Doctorcar
и еще один вопрос как туда магнитолу засунуть, веть там только дырка под нее и больше не чего, к чему крипить?
Doctorcar
И до кучи такой вопрос: кто знает что делать с проводами такими как розовый с клемой первый отходит от жгута после ЧЯ потом белый с колодкой потои кароткий розовый с одной стороны клема с другой колодка примотан к жгуту длина его 7 см и тд
overlocker
2
Xpert
\Там еще гнезда под лампочку отсуствуют подсветки печки, световоды и прочая мелочевка....\
Подсветки переключателя???
Дырки есть, пара: под рычаги и под переключатель. А лампочки ... дык можно же со старой снять.
А во прочая мелочовка... дырки под кнопки ЭСП нечем закрыть, накладка на тонель пола под ручник тож отсутствует, крайне неприятно. ((((
К пепельнице защелку забыли добавить.
2
Doctorcar
\как розовый с клемой первый отходит от жгута после ЧЯ\
Подогрев сидений. У мну не используется (как и следующий) На клему надел термоусадочную трубку.
\кароткий розовый\
Вынуть нах. )))
