lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Boriskin писал(а):lexxey99
купил я се такие:)
начинаю вставлять папу в посадочное место обшивки так махом ломается ушко
хрен засунишь
несколько штук конешно засунуть я умудрился, но заепался я их засовывать в ответные части
даже с кулака нехотели:)
повесил всё на саморезы 8-)
Ну не знаю.... проблемы с качеством пластика как всегда.. у меня все нормально встает. Когда снимаешь конечно - парочку приходится заменить 8-)
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Boriskin
а посмотри что пишет DUSK, может ты поймешь что там за пластмаски: Народ, не знаю писалось или нет (не читал весь топик). Я реши недавно проблему - купил набор для всех дверей. Для одного места состоит из: пластмаска в дверь (под закрутку самореза), саморез, пластмаска в обшивку и заглушка. в обшивке в местах крепления сверлится отверстие на 12, вставляется пластмаска. Обшивка прикручивается саморезами и отверстия закрываются заглушками. Все.
Единственное не перетягивать саморез - пластмаска в обшивке может не выдержать...
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Я кстати в своем предыдущем посте имел в виду как раз то что любезно выложил lexxey99, об этом и речь, сам такими пользовался, отлично держат. Не знаю как Борискин умудрялся их ломать, у меня почему то отлично встают
Boriskin
Авто: Лексус
суко мошь они от холода стали как г@$но........
хатя покупай я их весной....
вот буквально позавчера пытался на них повесить в отдельных местах
нихрена)
Boriskin
Авто: Лексус
S.V.D.
да в принципе всё понятно
ток я такой вещи невидел нигде
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Boriskin
вот и я о том же!!! где он интересно такие прикупил??? просто не хочется новые дырки делать под саморезы!!!
Boriskin
Авто: Лексус
S.V.D.
можно в принципе в строительных магазинах такое поискать.....
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
чета DUSK молчит про свое изобритение!!!!
Boriskin
Авто: Лексус
S.V.D.
патентует наверно
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
а так красиво описывал!!!!!!! :-D
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Роман_099карб
Понравился твой способ крепления обшивки
Возник вопрос - ты когда сверлил дверь, обшивку снимал?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Kirill111 писал(а):Сергей 22 писал(а):ИМХО зверски будут держать только саморезы.
+1. Прикрутил восемью саморезами каждую обшивку - очень доволен. :cool:
Было заметно
volokh
фигня эти двойные пистоны. через полгода при повторном снятии/установке панелей сломались все. проверено на личном опыте. они также "высыхают" и теряют эластичность.
Xpert
Свой человек
Тоже пытался двойные ставить, не держат и все.
jorik
Авто: Икс-Рей
Dusk писал(а):Народ, не знаю писалось или нет (не читал весь топик). Я реши недавно проблему - купил набор для всех дверей. Для одного места состоит из: пластмаска в дверь (под закрутку самореза), саморез, пластмаска в обшивку и заглушка. в обшивке в местах крепления сверлится отверстие на 12, вставляется пластмаска. Обшивка прикручивается саморезами и отверстия закрываются заглушками. Все.
+10
Я такие комплекты долго искал, во всех магазинах предлагали двойные пластиковые , ИМХО в установке они неудобней будут . Но постаравшись можно найти, если владыш не потерян, завтра напишу производителя.
olg2004
Авто: планируется
епистоны надо искать , искать и искать - даже партия блин одной фирмы могет быть отличной по какчеству...
методом тыка крепиться все - у меня панели уже давно дугой и не отваливаются
з.ы. монтаж обшвки двери требует навыка и терпения - особенно на 08,
БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ...
Boriskin
Авто: Лексус
всё равно лчше саморезов ничего нету
ну вот поставите вы подиумы, и уж хотите не хотите, а подиум придётся вешать на саморзе через обшивку
от этого никуда не дется
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Поясните кто нить, технологию вкручивания самореза. Саморез как я понял для металла? так?
Надо ли сверлить дверь предварительно или так крутить в мясо?
Boriskin
Авто: Лексус
Quasar
я тонким сверлом сверлил обшивку
далее на паре пистонаъх вешал её, шилом через готовую дырку делал наметку на двери, снимал обшивку, делал дырки, и далее крепил уже обшивку
на самом деле, саморезом можно без проблемпродырявить метал, даже несверля
на днях я так и делал когда вешал подиумы
а там саморез был очень толстый, и вкрутить его намного сложнее
если есть шуруповёрт то ещё проще......
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Boriskin
а как насчет того что со временем они могут разболтаться и держать не будут, ведь метал то мягкий???
я придерживаюсь совета DUSKа. Он ставил пласмассовые вставки в штатные места где крепятся пистоны, а потом уж и саморезы в них вкручивал. Данная конструкция помоему более надежна будет!!!
Boriskin
Авто: Лексус
S.V.D.
если саморезы нетрогать и нераскручивать каждый день то держать будет мёртво
главное не перетянуть
я после того как повесил всё на саморезы, столько раз их откручивал, водительскую обшивку раз 20 наверно, и всё ок, главное нужно осторожно это делать
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Boriskin
скинул бы портрет твоего творения!!! хочеться уж посмотреть!!!
Boriskin
Авто: Лексус
да не вопрос
http://photofile.ru/users/bori_skin/1297964/
заглушек нету потому, что очень часто всё время чтот в двери ставлю
то цз, то музыка, то ещё всякая фигня
вот осталось ручки другие поставить и всё, дверь шумлю наглухо, и больше по своей инициативе туда не лезу
всё есть практически, что можно в ней
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Нормально сделано!!!!
а че за руль у тя???
Boriskin
Авто: Лексус
прошпорт
