auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
хлопками чтоль?
когда руку к глушителю поднисти, то сильные хлопки ощущаются? чтоль так?))
Serg13rus
Авто: ВАЗ-21099 -- 2112 .
Ну вот начитался вчера про воздухозабор, решил вечером тоже сделать. Особой разницы от этого девайса не заметил, только при езде накатом на нейтральной передаче холостой прибавляется почти на 100 оборотов, когда стоишь нормально. Пока оставлю еще потестирую
Старик-Хаттабыч
auto писал(а):хлопками чтоль?
ну типо того!а если точне то так грррррррГРгрррррГРгрррррГР.
т.е.где большие буквы там сильней выхлоп.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Старик-Хаттабыч писал(а):auto писал(а):хлопками чтоль?
Смесь одного из цилиндров горит (догорает) в коллекторе. Возможно изза пережатого/прогоревшего выпускного клапана или сильно обедненной смеси в одном из цилиндров.
На моей такое было изза негерметичного ВУТ. Проявлялось только на ХХ и то не всегда.
Старик-Хаттабыч
Michail_09 писал(а):На моей такое было изза негерметичного ВУТ. Проявлялось только на ХХ и то не всегда.
У меня шланг от ВУТа который идёт к карбу не закреплён хомутом.Такой выхлоп тока на ХХ.Блин,что опять на регулировку клапанов?
auto
да я согласен, съездии на регулировку клапанов, но в 1 какомто цилиндре пробой идет)
Старик-Хаттабыч
auto писал(а):да я согласен, съездии на регулировку клапанов, но в 1 какомто цилиндре пробой идет)
Блиинннннн!
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
поставил такой забоник 2 месяца назад. Сам заборник от 2110. пришлось немного его подрезать.
по ощушения машинка стала лучше тянуть на скорости от 90 на 4 передаче. ну и звук стал интересней))
Старик-Хаттабыч
negrim писал(а):Сам заборник от 2110. пришлось немного его подрезать.
Слухай,прям родной от десятки?А что там за чёрная пластмаска возле радиатора?
negrim
Это он и есть. у него даже маркировка как у девяточного тока 2110- вначале номера стоит. Цена примерно 80 руб
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
ИМХО! Думаю толк от этого устройства при скорости от 50-60 км/ч.
А вот в зиму снимать его?
Старик-Хаттабыч
negrim писал(а):Это он и есть. у него даже маркировка как у девяточного тока 2110- вначале номера стоит. Цена примерно 80 руб
Погодь.А что за чёрный хобот у него?Это в комплекте идёт?Я брал наподобие шланг,тока у него чёрные пластмаски другие были.и стоил он 250р
negrim
так я же говорю что на скоростях больше 90. просто машинка повеселее едет. зимой не надо снимать, там же регулятор стоит.
какой хобот?? кароче. каструля стандартная. гофра обычная. а на ней уже заборник от десятки, который крепится в штатное место над радиатором. он отдельно продается
auto
negrim
можешь поподробней про раструб который на радиатором его фотку покрупнее и номер и как он называется?))
Старик-Хаттабыч
auto писал(а):покрупнее и номер и как он называется?))
Да!Скидывай инфо!)))
Горын
А вода? Как на счет воды? Не залетает туда при дожде, "встречных" лужах....?!
auto
Горын
какая вода?) туда вода может попасть если только в брод или еще куданить заедишь) а если ты имеешь ввиду сырость , то еее и в моторном отсеке вов ремя дождя не меньше, да и птом дырка забора защенена решеткой радиатора)
negrim
вот он. 2110-1109309. Правда его надо немного подрезать , что бы влез нормально. И еще не будет совпадать одно ушко крепления, но ето не страшно.
а вот подводящего патрубка уже видимо не будет
. по крайней мере в москве в северных районах его нет.
Michail_09
Старик-Хаттабыч писал(а):Michail_09 писал(а):На моей такое было изза негерметичного ВУТ. Проявлялось только на ХХ и то не всегда.
ВУТ-вакуумный усилитель тормозов. От него толстый шланг идет к впускному коллектору в районе 4 цилиндра. Поэтому при дырке в мембране проблемы начинаются сначала в 4 цилиндре и именно на хх. Хотя любой подсос воздуха ведет к проблемам сначала на хх.
negrim
начет воды: не залетает она туда!! это надо в пруд по лобовое стекло заехать, чтобы она туда попала. а вот пыль побольше засасывает. я примерно через 2 месяца поменял фильтр(правда у меня еще немного масло забрасывает). но фильтр все равно расходник и потом не так много он стоит))
auto
negrim
спс)
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Для интересующихся стрелочкой на крышке:
Вот здесь выштампован треугольник. Так на него и кажет стрелка.
Старик-Хаттабыч
Регулировкой ХХ вылечился выхлоп.Выхлоп стал ровный!Замутил воздухазаборник.Тока чёрный хобот от десятки не нашёл.Вставил разрез от литровой бутылки Лукойла.Тока она сцуко всё время вылазиет.....Очучения.....ну по крайней мере хуже не стало.А вот на 80-90 и 4ая динамика врооде лучше стала!
h2so4-bryansk
Yulius
при такой схеме, (сечение и длина патрубка) возможно ухудшение забора воздуха. ИМХо патрубок потолше надо.
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
бляха муха!
ведь жил нормально всё лето, на этот раздел форума не заходил, ничего в машине не трогал...
а тут зашёл - и опять! придётся тоже такой девайс мутить!
