leon112
Авто: мото, вело
nicserg писал(а):После прокачки стали слышны металические удары штока колдуна о рычаг.
Как определил, что именно звук от колдуна?
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
leon112 писал(а):nicserg писал(а):После прокачки стали слышны металические удары штока колдуна о рычаг.
Визуально. При работающим двигателе помошник нажимал на педаль тормоза, я смотрел как выдвигается шток колдуна и ударяет по рычагу, и когда сжимается шток при отпускании педали тормоза, также исходит звук от рычага.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
nicserg писал(а):А как определить ГТЦ Аксиома или какой-то другой производитель?
Это единственный производитель ГТЦ 21214.
leon112
Авто: мото, вело
Не могу прокачать систему. Точнее прокачиваю. Нет воздуха. Завел нажал на тормоз, заглушил, опять при прокачке попер воздух. И так на каждом колесе.
Педаль как была ватная и полхода педали пустой так и есть. Час убил на прокачку. Тормозухи спустил куеву тучу. А толку ноль. Весь мозг уже себе выипал.
Откуда берется воздух ума не приложу. Но самое печальное, проанализировав ситуациию, мне кажется было и с предыдущим ВУТ и ГТЦ. Мозги реально в раскорячку.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
leon112
Как вариант: ГТЦ брак, воздух сосёт.
leon112
Авто: мото, вело
badboy2115 писал(а): ГТЦ брак, воздух сосёт.
Откуда?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
leon112 писал(а):Не могу прокачать систему. Точнее прокачиваю. Нет воздуха. Завел нажал на тормоз, заглушил, опять при прокачке попер воздух. И так на каждом колесе.
Педаль как была ватная и полхода педали пустой так и есть. Час убил на прокачку. Тормозухи спустил куеву тучу. А толку ноль. Весь мозг уже себе выипал. Откуда берется воздух ума не приложу. Но самое печальное, проанализировав ситуациию, мне кажется было и с предыдущим ВУТ и ГТЦ. Мозги реально в раскорячку.
Серёга, давай всё сюда по твоей тормозной !!!
ВСЁ, до винтика!!! Где что менялось ПОДЕТАЛЬНО ??? схема контуров
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):давай всё сюда по твоей тормозной !!!
Приора-ВУТ с Webmines-кой машины. ГТЦ Мандо, ВУТ якобы Лукас, во что я особо не верю. Но продавался и покупался Максом именно так.
Пробег не архи какой. Т.е. относительно свежий.
Контура - осевуха. Ближний к ВУТ - зад, дальний перед. Через тройники раздвояюца трубки. Все остальное штатное.
Подтеков тормозухи нет.
Передние цилиндры заводские. Задние, один АТЕ, другой Лукас.
Год одному, полгода другому.
Как-то так.
Matvei
leon112
купи литру тормозухи, вставь отвертку в колдун, открути все 4 штуцера на торм механизмах и пусть тормозуха лется просто на пол, а ты тока своевременно подливай тормозуху в бачак, как весь литр выльешь, можешь считать, что воздуха в системе нет на 99%. Тока успевай обратно быстро штуцера закручивать, ну и не литр выливай, а гр 900. 100 гр на доливку, после того как штуцеры закрутишь
ЗЫ а зачем после прокачки ты еще раз лезешь проверять наличие воздуха??? Точнее не зачем, а из-за чего??? нет результата от прокачки???
leon112
Авто: мото, вело
Matvei писал(а):ЗЫ а зачем после прокачки ты еще раз лезешь проверять наличие воздуха??? Точнее не зачем, а из-за чего??? нет результата от прокачки???
Я ж написал. Поставил, залил, прокачал. Поехал. Педаль на полхода пустая, потом просто ватная. Тормоза есть конечно, но ощущения как раз такие , что воздух.
Кир-кук
leon112 писал(а):Педаль на полхода пустая, потом просто ватная.
А ручник у тебя где встаёт
nicserg
Если воздух снова и снова идёт с каждого колеса, получается подсос где-то в ГТЦ, возможно не герметичен шток ГТЦ либо соединение бачка с ГТЦ.
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):А ручник у тебя где встаёт Smile ???
В смысле, сколько щелчков? Не помню, но кажется 3 щелчка.
nicserg писал(а):получается подсос где-то в ГТЦ, возможно не герметичен шток ГТЦ либо соединение бачка с ГТЦ.
Тогда бы текло. а все сухо.
Кир-кук
leon112 писал(а):Не помню, но кажется 3 щелчка.
кажецца...
Отпусти ручник только на 2 щелчка от блокировки,
поехали, и смотри на педаль после 2-3 качков
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):Отпусти ручник только на 2 щелчка от блокировки,
Ну в моем случае значит поднять на один щелчок, если блокировка 3 ?
Кир-кук писал(а):поехали, и смотри на педаль после 2-3 качков
Че смотреть-то? В гараж попаду в лучшем случае вечером или вообще завтра. А завтра уже выходные. Здесь хрен кого докричишься.
Так что накидай хоть основные тезисы.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
leon112 писал(а): В гараж попаду в лучшем случае вечером или вообще завтра
давай забивай ты уже хрен на эту двинащку
бери с меня пример
Кир-кук
leon112 писал(а):Так что накидай хоть основные тезисы.
Кир-кук писал(а):С износом задних колодок, что будет заметно по щелчкам ручника,
будет появляться свободный ход педали.
Чем выше ручник - тем больше свободный ход.
То, что такая схема потребует частого внимания - подтяжка троса и замена колодок,
я предупреждал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&start=75
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):давай забивай ты уже хрен на эту двинащку facepalm
бери с меня пример ROFL
А чо брать-то? я и так на этом примере уже месяц езжу каждодневно.
Не скажу, что уж очень нравится, но уже привык.
Вы мне лучше вот что скажите, если сливать одновременно со всех 4-х штуцеров прокачки. То сливать в жидкость или можно просто в к.л. посудину?
leon112
Авто: мото, вело
я предупреждал
Это я помню, кстати. Но задние барабаны новые, проточены (немного били) и колодки задние тоже тыщ 5 прошли. Ручник должен быть в норме.
nicserg
я предупреждал
В таком случае педаль бы была просто ватная, а воздух в системе в 4-х колёсах откуда тогда берётся?
leon112
Авто: мото, вело
В общем решил сливать тормозуху со всех 4-х штуцеров сразу. Без прокачки.
Теперь только одна дилемма. Есть еще один ГТЦ. Менять или нет?
Или пока подождать.
nicserg
leon112 писал(а):Есть еще один ГТЦ. Менять или нет?
Если он исправен, хуже не будет, хотя бы исключите ГТЦ из под подозрений.
leon112
Авто: мото, вело
nicserg писал(а): хотя бы исключите ГТЦ из под подозрений.
Сегодня времени хватило только что бы махнуть ГТЦ. залил тормозуху. Попытался слить сразу с двух задних колес. Отвертка в колдун была вставлена. Тормозуха самотеком не потекла. Пробовал и в жидкость и просто в воздух сливать. В чем может быть проблема? Или при таком способе только все 4-ре надо откручивать?
У меня смотровая яма в пол машины и все 4-ре слить сразу проблематично.
Или уж по старинке прокачивать с помощником? Сначала зад, потом перед.
Кир-кук
посмотрел ручник. Три щелчка.
Valdemar
Наконец сегодня поменял ГТЦ, болезнь прогрессировала в итоге я остался с одним контуром, рабоче осталась ближняя к ВУТу камера ГТЦ. Как уже отмечалась есть два вида ГТЦ 21214 отличающихся видимо только отливками заготовок "бугристая" и "серо-матовая".
Несправный ГТЦ был разобран.
Следов износа стенок цилиндра я не обнаружил.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
у меня получается главный тоже аксиома, такой же значок в овале выбит. несколько дней уровень стоял как вкопанный - уж было обрадовался. а нет - сегодня уровень упал на миллиметр пол
