Garik36
kazak1102 писал(а):Не попал ты... Всё-таки, сгорела дорожка, но уже другая, и всё в цепи Ф4... Востановил, и разгрузил эту цепь, выбросив оттуда печкин мотор, запитав его отдельным проводом от батарейки через реле и пред, само собой...
Кулибин!
kazak1102 писал(а):Но когда на омывайку поставил второй насос и обратный клапан (электро), то с наступлением холодов, когда "всё включено", проблема вылезла...
У меня тоже какая-то ерунда была с этим омывателем. Поставил бачок с двумя моторами: один на перед, другой на зад. Так вот, задний брызгал очень вяло. Думал, засор. А недавно жму на рычаг омывателя - и задний жиклер вдруг стал брызгать с хорошим напором. Как-то все нормализовалось само по себе...
Garik36 писал(а):Кулибин!
Да ладно, ничё там сложного...
Вообще, в Самаре 1 по электрике полный ахтунг... Провода длинные, малого сечения, куча соединений... Ну и так как не первый я владелец, то и скруток тама, маманегорюй... Да и я добавлял, чего греха таить... Выкинуть бы панель на время и навести там порядок... Но это в гараже, которого пока нет...
Garik36
Кстати, по поводу вентилятора в компе. Снял его, крыльчатка крутится очень туго и люфтит. Смазал ВДшкой, стало получше. Поставил на место, но все равно он раскрутился с большим трудом, и шумел поначалу. Видать, подшипнику пипец приходит. По ходу, надо менять...
kazak1102 писал(а):Вообще, в Самаре 1 по электрике полный ахтунг...
Это да
Garik36 писал(а): Смазал ВДшкой, стало получше.
ВДшка не смазка... Ты б туда спиртику по чуток с прокручиванием, шоб промыть, а потом бы маслица ...
Garik36
kazak1102 писал(а):ВДшка не смазка...
Да я в курсе. Просто дома есть тока Вдешка и Баллистол. Даже машинного нету. Ну а подсолнечным мазать не решился
Вовчик52
намажь себе подошвы и по кафелю побегай.Ты чё Казак? это смазка,только жидкая.
Garik36 писал(а):Ну а подсолнечным мазать не решился
У меня на работе (в подмосковье), бригада таджиков пистолет строительный смазать решила... Стрелял плохо, по их мнению... Ну и приступили... Спрашиваю, чем мажете...??? Маслом, отвечают... Каким...???, спрашиваю... Олейной, отвечают... Ох и досталось им за инициативу...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
я вентиляторы полностью разбираю, и смазки туда шруз 4, там подшипник качения, на вентиляторах карт и процов обычные подшипники
Вовчик52 писал(а):намажь себе подошвы и по кафелю побегай.Ты чё Казак? это смазка,только жидкая.
Что входит в состав ВДшки...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Олейной, отвечают... Ох и досталось им за инициативу...
История, конечно баян, но все равно смешно )))
Квотер писал(а):я вентиляторы полностью разбираю, и смазки туда шруз 4, там подшипник качения, на вентиляторах карт и процов обычные подшипники
Я думал Литолом попробовать... Подшипник там, по ходу, шариковый...
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Что входит в состав ВДшки...???
керосин и масло.
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50% — Растворитель уайт-спирит
25% — Сжиженный нефтяной газ
15% — Минеральное масло
10% — Инертные ингредиенты
И где тут смазка...???
http://donetsk.prom.ua/p2386651-wd-40.html
А поскользнуться можно и на кошачей моче...
Вовчик52
kazak1102 писал(а):И где тут смазка...???
15%. тебе мало?
Вовчик52 писал(а):15%. тебе мало?
Мало... Кулер я бы не мазал ВДшкой...
Всё испарится, скоко там масла останется...???
У меня друг на свой басухе потенциометры мажет ВДшкой, и делать это приходится довольно часто... Но там несколько другие условия, и графит, который чуток пылит, так как уже не новый... ВДшка его вяжет, и хрипы пропадают... На время...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (07 Ноября 2011 23:19), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
kazak1102 писал(а):скоко там масла останется...
ты что-американец? два раза брызни.три
Вовчик52 писал(а):ты что-американец? два раза брызни.три
Каждый раз кулер доставать...???
Заодин присест там стоко всего усрёшь, шо и не рад будешь, что ввязался, а масла с гулькин нос...
Garik36
kazak1102 писал(а):Всё испарится, скоко там масла останется...???
Да я сам понимаю, шо мера временная... Надо б машинное надыбать, или веретенку.
А никто не в курсе, из чего Баллистол состоит? Подозреваю, что близок к ВДешке, но не совсем... Здесь, конечно, не Ганза, но народ умный собрался
Garik36 писал(а):Надо б машинное надыбать, или веретенку.
Есть вазелин жидкий, капни...
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Есть вазелин жидкий
у него точно есть!
Garik36
kazak1102 писал(а):Есть вазелин жидкий, капни...
Никогда не видел такого
Вовчик52
Garik36 писал(а):Никогда не видел такого
свет бы включил
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Термос Luzar у меня уже год стоит, пока всё ок. Менял штатный на Прамо в том году - хватило на две недели.
Моаи
Авто: 21099 карб
Значит у тебя блок
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/26/2019-08-12.jpg
либо
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/26/2019-08-13.jpg
Не суть, там действительно синий провод на котором висит оборудование включающиеся после первого щелчка замка зажигания на ф4 а не на ф7 приходит.
Не принципиально, если дорожка выходит из строя то:
Версия влага. На заводе, еще в прошлом веке, мы платы секретных будок "уралов" заливали или толстым слоем лака на эпоксидной основе, (фиг расковыряешь), или виксинтом в сантиметр. В расчете на прямое попадание ядерного заряда что-ли? Сейчас думаю, двухкомпонентный лак для паркета, аналогично защиту даст.(Не от взрыва, от влаги) Ну или цапон, слоя на три.
Версия в замке плохой контакт, нагревается и внутрь вплавляется. А дорожка в ЧЯ, как возможный вариант, самое слабое место, вот и горит.
Вот эти контакты внутрь вплавляются
замок2.JPG |
211.98 KB |
171 раз(а) |
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Кстати, по поводу вентилятора в компе. Снял его, крыльчатка крутится очень туго и люфтит.
Балин! дались вам эти кулера? Лучше бы че нить по теме. Кулер материал расходный. Шумит, под замену!
Garik36 писал(а):Я думал Литолом попробовать... Подшипник там, по ходу, шариковый...
Ни каких густых смазок. Если маленький на следующий день намертво встанет. Если большой-оборотистый будет, но хренова. В радиодеталях маааленький пузырек силиконовой смазки, на всю жизнь хватит. На кулера и трущиеся пластмассовые детали, там надо каплю. А вообще под замену, и мозг не рушить!
Garik36
Моаи писал(а):Кулер материал расходный. Шумит, под замену!
Ну кагбэ да. Но я обычно прежде чем выбрасывать что-либо, пытаюсь отремонтировать
Моаи писал(а):А вообще под замену, и мозг не рушить!
От 60 до 125 рублей у меня на работе стоит 120ый кулер. Так, для заметки
