Ускорение прогрева при переносе 1.5 литров ОЖ в большой круг - реальное дело - ускоряется на 5% !
Столько составляет теплоемкая масса ОЖ бачка (расчет на стр. выше)
Номинальное время от -10 до +85 = 16-17 минут, после модернизации будет 15-16 мимут.
это эффект плацебо
нет, не реальное - масса металла значительно превышает массу ОЖ
Даже не выручает в 5 раз меньшая теплоемкость алюминия и стали по сравнению с водой
Кир-кук, давление в расширительном бачке не всегда будет оставаться атмосферным. При перегреве ОЖ (нагреве выше 108) оно будет расти. Проблема останется.
У Калины ещё и более производительный электровентилятор охлаждения, обдувающий большую площадь радиатора. Тоже не случайно.
Кир-кук
давай котлеты отделим от мух
1. Есть в герметичной системе пробка на 1.2 ата ? Будет и давление 1.2 ата! Будут рваться хреновые бачки (их клепают налево и направо из мягкого полиэтилена). От перехода на Калиновскую ничего не меняется.
2.Ускорение прогрева при переносе 1.5 литров ОЖ в большой круг - реальное дело - ускоряется на 5% !
3. Повышение эффективности штатной печки может быть достигнуто - а) повышением температуры ОЖ; б) повышением прокачки воды через печку на низких оборотах (на ХХ помпа может не развивать нужное давление на входе печки, на рабочих оборотах более 1000 это не проблема).
и через что заливать антифриз?
Кир-кук
чтобы "продавить" через печку чуть больше я поставил клапан на пароотводПечки (заглушил наш пароотвод)
Полезно? Несомненно, относительно наших целей.
Кир-кук вопрос к тебе - что глушить?
1. пароотвод печки
2. шланг который раньше шел с бачка в малый круг
3. пароотвод радиатора
ведь щас получается что с бачка перекрыт термосом путь
через тот шланг который раньше с бачка шел, а потом его глушить? правельно понял?
вроде поняль, остался только один вопрос - Кир-кук вопрос вот в месте где обведено синим там что за хомуты?? вот это место не понятно, что там соединяется?
Хомуты 15-25 или 15-20, уже не помню
куда будет ПРАВИЛЬНЕЕ и ЭФФЕКТИВНЕЕ установить доп.помпу : до печки или после неё
мечтательно)
На калине штуцера печки почти в 2 раза большего сечения, чем у нашей.
взгляни на фото печек (слева направо Калиновая, 2110 и др.)
Калиноводы, у кого с термосом порядок, тащацца,
типа - А когда у нас карлсон машет, я не слышу...
проходящий мимо волгарь или москвичист изрёк
Кир-кук, на Волгах температура ОЖ, в момент открытия термостата, может снижаться значительно быстрее, чем на "десятках":
Пока непонятно почему.
