Страница 32 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
sseagal
Gloom писал(а):
ДУ на кнопку багажника?
Нету у меня такого ... Smile
Ну честно, не знаю что это ...
Есть сигналка старая Mongoose, но по проводке не похоже...
ЭУРа тоже нет ...
Может правда вынуть и посмотреть что перестанет работать... Smile
Придет лето, разберу салон полностью, там и выяснится... Smile
Gloom
sseagal писал(а):
Нету у меня такого
нет привода багажника?
ну тогда много от чего может быть
sseagal
Не веришь ... Ладно.... Спасибо, остальное сам ...
Gloom
почему же, просто я на своей памяти не встречал ни одной ветхозаветной матрешки без привода замка багажника Pardon
Azimut_444
Други, поможите кто знает.
Дело в том, что в документах (те что у меня есть) на машинку не сказано ни слова о контроллере ни о его марке. Где на машинке он обычно устанавливается?
Пы.Сы.: какую прошивку посоветуете на 1.5 16V?
sevaru
morya40k
У меня вот такой вопросик.. Вот когда идёт снег(особенно если еще ветерок), то он забивается в зазоры(которые щели) дверей и попадает на уплотнители, а потом, днём выходит солнце и всё это дело благополучно таит. К вечеру холодает и оно замерзает отчего, сами понимаете двери открываются не самым лучшим и элегантным образом. Есть от этого дела панацея? Далее вот еще что: Можно ли на Ваз 21102 2001 гв. поставить торпеду нового образца?
Какие блок фары посоветуете вместо штатных? Только так чтобы ГИБДДшники потом не придерались? за ранее спасибо.
Боцман (ex-Botsman)
Есть множество разных спреев, обработай и будет тебе счастье
Можно, а нужно?
Чем штатные не устраивают?
morya40k
Вот еще что хотелось бы узнать: У меня не горит индикация включенного наружнего освещения и стояночного тормоза. Могут там просто лампочки(или диоды што там стоит..) перегореть или проблема в чем-то другом?
-makar-
morya40k
могут
а может быть проблема и в проводке
sevaru
Знакомо. Обработай резинки силиконовой смазкой и будет щастье. Обработки хватает где-то на зиму. Дешевле пока встретил в АВТОритете на Ломоносова.
Так и есть скорее всего. Такие лампочки брал на Энергетической. Видел в Автохантайке, но в иномарочном отделе и в 10 раз дороже.
morya40k
С этого момента попдробнее пожалуйста, что за спреи, как называются? Какой самый оптимальный?
morya40k писал(а):
Можно, а нужно?
Я как бы понимаю что при желании можно и х*й сломать, я имел ввиду без переделок. Там крепления все подойдут? Просто хочется более плавных очертаний и форм в салоне. Девку на панель никак не прикрутишь, поетому подумываю о новой панели..
Штатные не слушаются крутилок под капотом, восстановление их подвижности дело я так понял замороченное. Да и потом стекла уже все в сколах от летящего с покрытия дороги шлака, ну и вообще хочу что-нибудь более симпатичное. Мне вот нравятся которые круглые такие..производителей не знаю ибо пока только планирую всё это дело..
Butcher47
morya40k
Я б стоковый киржач купил, т.е. с ближним светом линзованым. Из альтернативных только АИС, остальное все шлак полный.
Veber2turbo
Кто даст совет где искать...генератор новый,аккумулятор тоже новый...но садиться зараза всё равно...на месяц хватает где то cry чё ещё менять надо или где смотреть?Раньше проблем с этим не было в любой мороз Smile
morya40k
Спасибо. Хорошо што у меня уже есть силиконовая смазка, просто не думал што она поможет от этого дела.
Еще раз спасибо, на Энергетической он вообще неплохой магаз))
Боцман (ex-Botsman)
А что тут подробнее писать, заходишь в автомаг, и спрашиваешь у консультанта спрей-смазку для резиновых уплотнителей. Что из них лучше?.... Я если беру какую-нибудь химию, то смотрю на производителя. "Черепаха", Доктор вакс, Хай-Гир и т.д.
=Moroz=
Gloom писал(а):
sseagal писал(а):
Ну и к чему это реле ??? Кто знает ???
ДУ на кнопку багажника? Smile
На открытие багажника кнопка силовая. Там реле не используется.
creepjacklamer писал(а):
а что будет если провода противотуманки подсоеденить к ближнему?! тоесть при включении ближнего будут и туманки вклбючатся?
Смотря как подключить. Если очень хочется сделать так, чтобы при включении ближнего включались туманки, надо взять с ближнего управление на реле, и через реле и пред подать плюс на туманки...
Меряй напругу на клемах АКБ (скорее всего РН филонит). Тяни массы и силовой плюс.
Gloom
реле используется при подключении сиги к этой кнопке Wink
=Moroz=
Не всегда. Чаще напрямую к проводу цепляют Wink
PS Конечно всё зависит от сиги, если она на управление открытием багажника дает минус, то конечно через реле, если плюс (у меня на Шерхане-5 было именно так), то просто цепляют к проводу... Wink
Gloom
эээ
у сиги как бэ 300мА выход на канал багажника, так что нинаю где так ставят Smile
=Moroz=
Gloom писал(а):
эээ
Ставят без проблем Smile Вот картинка из инструкции по установке
кстати обрати внимание, 12V 10А
Последний раз редактировалось: =Moroz= (22 Апреля 2009 13:40), всего редактировалось 1 раз
Gloom
=Moroz=
значит сига такая зверская Smile
=Moroz=
Gloom писал(а):
=Moroz=
Я же написал - Scher-Khan Magicar V
creepjacklamer
можно срочно ответить!!! просто ехать надо.
пробег 32 тыщи. колодки не какие не менялись.
передние понятно надо менять, какие взять хорошие?! стиль езды спокойный!
и надо ли задние менять?! они как вроде долго ходят... просто замена дорогая да и колодки.
быстро ответте пожайлуста! Smile
creepjacklamer
Страница 32 из 516
