Страница 32 из 67
Yurik 999 писал(а):
ХХ без потребителей - 900-920, напряжение - 13,75В
Совсем хреновый РН ! cry
Yurik 999 писал(а):
поднять напругу до 14,5В (заменить РН)
Обязательно ! Good
Yurik 999
Знаю, но в Кемпе гену опечатали (навешали гарантийных стикеров) по этому и решил до осени подождать. Pardon
68 Rus
Помогите советом, подключен РН генератора через реле и ренато. В панеле стоит диод с сопротивлениями,т.к там по-моему 5 вольт. Было все отлично, лампочка аккумулятора тухла при заводке, но последнее время стал глюк лампочки акума, она стала то загораться на выключенном зажигании, то не тухнуть при заведенной машине. Сам диод не на что не влият, не на заряд не на показ заряда, но не приятно, что он горит и как это исправитьт808 откликнись плз!!!
Приборка ВП?
Резистор R 2 на массу подключен ?
Откуси его,а лучше отпаяй его нижнюю (по этой схеме) ногу и припаяй её к точке соединения ламп поз. 9 и 10.Это резервная лампа и лампа не пристегнутых ремней безопасности.
Очень плохо !!!
Похоже в ЧЯ вода попала и окись перемкнула дорожки на плате.
АКБ при этом будет на стоянке разряжаться.
Полезно проверить сейчас ток утечки АКБ.
Вторая возможная причина горения лампы при выключенном зажигании - пробой одного из положительных диодов в мосте генератора.
Проверить это просто,открути гайку на шпильке генератора В+
Сними лбе клеммы с шпильки,соедини их между собой и проверь горит ли теперь лампа АКБ при выключенном зажигании.
Если потухла,то пробит диод в подкове генератора.
Для более точного диагноза кинь схему подключения,как это у тебя сделано.
68 Rus
Схема подключения с реле.
В панеле резисторы откушены и перепаяны.
Вместо лампы в панеле стоит диод с сопротивлением.
Вот ссылка на страницу 30 полистай если не трудно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=300
Описание: Доп реле включается при повороте ключа
Размер файла: 3.55 KB
Просмотрено: 6305 раз(а)
Клемма D+ этого реле у тебя соединена с выводом D+ генератора и к ним присоединен еще и провод возбуждения от борт.проводки на лампочку приборки?
Правильно?
Померь тестером есть ли напряжение на этой клемме D+ при выключенном зажигании.
Его совсем не должно быть,тогда и лампочка (у тебя светодиод) в приборке светиться не будет.
68 Rus
Правильно?
Да вроде правильно.
Ну это я понял, что при выключенном зажигании не должно включаться реле. Я думаю может даже реле залипает иногда.
Но главное почему лампочка перестала тухнуть при заводке, опять же через раз.
Добавлено спустя 55 секунд:
Напряжение мерил, в норме.
Вот это и нужно проверить в первую очередь !
Ведь если залипнет,то обмотка возбуждения останется под напряжением и быстро высадит АКБ на стоянке.
Как не потухнет лампочка при выключении зажигания,проверь есть ли напряжение на клемме 87 доп.реле,или на клемме "+" Ренато,что одно и то же.
Это как раз не главное.
С этим можно позже разобраться.
68 Rus
Ну про это я понял если загорится проверю обязательно, пока не загорается.
А вот лампа не тухнет,хотя заряд идет нормальный. Как исправить, где пробивает?
68 Rus писал(а):
где пробивает?
Не злоупотребляй ненужными терминами.
Он и будет нормальным,ведь доп.реле теперь РенатоЙ управляет прямо с шпильки генератора В+. Good
Не тухнет лишь после пуска двигателя пока не газанешь,или все время,пока двигатель работает продолжает гореть,хоть вполнакала?
Ничего не отсоединяя померь напряжение на клемме генератора D+ (или на клемме 86 доп.реле - где тебе удобнее) при работающем двигателе.
Похоже оно у тебя намного ниже 14 вольт.
68 Rus
Во-во горит в пол накала, но видно. Иногда тухнет иногда нет, когда горит весь день, когда все нормально.
А с чем это может быть связано, там же питание напрямую с аккумулятора.
Это на шпильке В+ напряжение от АКБ и генератора.
Читай внимательнее.
Я же тебе говорю мерить напряжение на клемме D !!!
Вот померишь,тогда и ясно станет.
И мерить нужно когда у тебя лампочка НЕ ТУХНЕТ.
А еще неплохо бы померить напряжение на клеммах АКБ на холостом ходу сначала без нагрузки,а потом включив габариты и ближний свет фар.
Насколько уменьшится напряжение?
Yurik 999
Нарыл и уже заказал себе вот такую штуку
9333.3702-04 от ВТН
http://www.vtnauto.com/ru/9333-04.html
Обещали уже часам к 3-м привезти, так что к вечеру похоже будет отчет... dns4
Заодно нашел еще и вот такое 9333.3702-02
http://www.vtnauto.com/ru/9333-02.html
Ставится вместо штатного РН и конденсатора, с ним максимум доработок - выкусить резистор в приборке (ВП или старой 10-й)
А обладателям НП и электронных приборок вообще ничего дорабатывать не нужно.
Yurik 999 не указал,что данные РН можно установить исключительно на ПРАМОвские генераторы.
С какого перепугу?
Если с первым еще и надо отрезать доп.диоды от D , то 2-й вообще ставится на КЗАТЭ без каких либо переделок...
Согласен.Мой косяк.Исполнение корпуса с толка сбило. vst
Тогда добавим для ПРАМОвского полуумный Винницкий регулятор,который хоть и не учитывает просадку напряжения на выходе генератора,
но обеспечивает такое же повышенное напряжение 14,5 вольт,как и в случае перепайки на ИНОтаблетку.
Этот РН устанавливается в ПРАМО 5102.3771 без каких-либо переделок.
http://www.vtnauto.com/ru/5102.html
Yurik 999
В них просто кондер встроенный. Smile
Кстати проблема с покупкой продукции ВТН решена.
Нашел фирменный интернет-магазин ВТН с доставкой по всей России.
http://vtnshop.ru/
Заказал у них 9333.3702-04 сегодня, в начале первого и в 3 часа его уже привезли. Good
Ушел инсталить... dns4
http://vtnshop.ru/
Good
РН для карбюраторных авто с генератором серии 37,
для эксплуатации с современными кальциевыми АКБ и компенсирующий падение напряжения при увеличении нагрузки.
1702.3702-01
n0k0nTr0L
1702.3702-01
думаешь нормальный бует.. лучше стокового... узнать бы разницу....
А ты у Гарика спроси... Он себе ставил.... Точнее, в гену ставил...
Ага... А я в Укрине не могу пока найти 9111.3702... facepalm
Петрович! С твоими руками искать нужно 9333.3702-04 Good
Yurik 999
Краткий отчет об установке РН 9333.3702-04 в гену 9402.3701 КЗАТЭ
Напряжение на холодную - 14.6В
После прогрева (термо-компенсация) - 14,4В
При подключении нагрузки падает до 14,3В и застывает на этой цифре.
Включено все, что можно включить (печка на 3-й скорости + свет + обогрев заднего стекла + ЗПТФ + стопари) = 14.3В...
При добавлении к ним еще и "карлсона" падает до примерно 13В, но... у меня КАРБ и обороты ДВС при всей этой нагрузке - падают почти до 650, при поднятии оборотов до 900!!! - снова 14.3В на клеммах АКБ.
То есть, у инжекторных авто всегда будет бортовое напряжение - 14,4 +/- 0,1В Good Good Good
Плюсы - видны выше.
Минус - полностью пропало самовозбуждение гены и в случае обрыва провода на D+, если проспать не загоревшийся индикатор АКБ, будет плохо... supercool
Советую переделку всем, несмотря на возможную возню с приборкой. Good Drinks or Beer
Отчет по установке 94-го гены на карбовое авто находится где то на 2х-сотых страницах темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280086 и желающие могут сравнить результаты.
Если кому нужен фото-отчет о модификации гены, просьба сообщить - выложу по первому требованию.
Ни каких глобальных переделок не требуется!!! Pardon
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
facepalm Я уже 9333.3702-04 себе поставил..., может тебе!!! выслать? и забудь о 9111, ставь сразу 9333.3702-04 - Good
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
Он просто это знает, и плохого уж точно не по советует... Pardon
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (06 Октября 2013 08:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Yurik 999
Похоже пора делать ссылку в ФАКе... Drinks or Beer
bibikin
а ещё лучше прикрепить, чтобы рядом с темой про ИНО 14,5 была тема про НАШЕ 14,5 и сразу с обоснованием с первых строк что наше лучше и умнее.
Yurik 999
bibikin
А оно не наше - Винница, Украина... по этому
bibikin писал(а):
наше лучше и умнее
не прокатит Pardon
Петрович же наш,значит и Украина наша. Wink
Тем более что и там наши ВАЗы производят.
Yurik 999
bibikin
Кстати без фото разберешься как доп.диоды отключить и где находится W или подробно описать?
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Сань - я вот думаю , по аналогу 10-го, в нашем ФАКе тоже надо создать тему по доработке генераторов, РН, их замене на аналоги и т.д..
Давай в этой ветке по максимуму соберем инфу по РН, а модеры потом выберут нужное и сбросят в FAQ отдельной ссылкой...
Wink
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (05 Октября 2013 21:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 32 из 67
